Инверторный кондиционер Ballu BSGI-12H
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем makarov83, 02.08.10.
  1. makarov83
    makarov83
    makarov83
    Гость
    На днях поставил себе инверторный кондиционер Баллу! Почитал инструкцию и выяснил что у него есть такая функция как измерение температуры наружнего воздуха(датчик на внешнем блоке точно видел)! А вот соответствующих клем для подключения не нашел как во внешнем так и во внутреннем блоке! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И как ее решить?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    может сигнал по межблочке идет?
    сколько клем на колодке и какой провод кинули?
  3. makarov83
    makarov83
    makarov83
    Гость
    На внутренем и на внешнем блоках есть только клема из 4 винтов(по крайней мере из видимых клем)! Провод кинули 4х2,5!
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    4х2,5 это круто :)
    можно было обойтись и 1,5...
    а в комплекте с кондиционеров своя межблочка случаем не шла?
    некоторые чисто китайские производители кладут ее в коробку с внешним блоком.
  5. makarov83
    makarov83
    makarov83
    Гость
    Так вот именно что ни чего в комплекте не было, только гайки и гвоздочки для крепления пластины! Но на пульте когда нажимаешь соответствубщую кнопку для выбора от какого датчика показывать темпиратуру- внешний блок только "пикает" и все!
  6. mvprokopov
    mvprokopov
    mvprokopov
    Воронеж
    Я тоже поставил систему BALLU BSGI-12H
    много непонятного,тоже при нажатии кнопки переключения температуры пикает и всё,при максимальном охлаждении(18)
    очень сильно гудит, и на внутреннем блоке вместо показания температуры иногда показывает надпись (F C) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
  7. makarov83
    makarov83
    makarov83
    Гость
    FC-это сообщение о том что нужно почистить фильтра,установленные во внутреннем блоке! После очистки и установке фильтров назад необходимо нажать кнопку ON\OFF на внутреннем блоке! Тогда сообщение пропадет!
  8. mvprokopov
    mvprokopov
    mvprokopov
    Воронеж
    Большое ВСЕМ спасибо за ответ,
    Я ответ нашёл сам,после того как почистил
    фильтр на внутреннем блоке и нажав на OF/ON
    Всё восстановилось.
