1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И с "контробрешёткой" из берёзовой фанеры обработанной антисептиком! :super::aga:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Revers10, Вы же не первый день на форуме. Потратьте время, почитайте теорию вентилируемой кровли и примите её как "отче наш". Если же Вы хотите создать что-то новое, то получите соответствующее образование и устраивайтесь на работу в профильный НИИ или предприятие производящее кровельные материалы.
    Я ни разу не хочу учить Вас как Вам жить, просто я поступил бы именно так. А Вы конечно можете поступить так как пожелаете. :hndshk:
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Давайте проясню ситуацию, в основном для Serj-а. Т. к. полагаю, что идет изначально недопонимание.
    Назначение - "летняя" веранда.
    Основные отличия от привычных строений домов:
    -фронтонов нет, т. е. глухих фронтонов нет. Все испарения не проходят через стропильную систему, ветер под крышей гуляет.
    -эксплуатация в весенне осенний период. крайние низкие температуры -это +5градусов
    -утепления нет и гидроизоляция не предпологается (если при данных требованиях можно без нее обойтись)
    -конструкция сборно-разборная и в собранном варианте находиться крайне непродолжительное время- до двух недель, в остальное время в разобранном состоянии сохнет/мокнет) под навесом.
    -возможность впитывать влагу имеют только те элементы которые лежат в системе крыши, т. е. прогоны, стропила и фанера (выбрать фанеру можно любого типа).
    Опята эксплуатации цементнопесчаной черепицы нет.
    Вопросы все те же самые.
    Конструктивные особенности черепицы допускают монтаж на сплошную поверхность? или это технически невозможно?
    Какие ряды нужно крепить саморезами при угле ската 14*?
    При таком угле наклона ската крыши и выбора черепицы с допустимой укладкой такого угла- влага под черепицей - это та что конденсат или будет затекать дождевая вода?
    Цементнопесчаная с металочерепицей -мало что общего - это понятно. Рассматриваются оба варианта, т. к.:
    -есть понимание, что монтаж метала займет меньше времени,
    - метал значительно легче,
    - но цена за м2 примерна одна и та же у "метала" и "цемента", то возможно резонно поступиться преимуществом метала перед весом и скоростью монтажа и отдать приоритет "цементу" ради внешнего вида.
    Если конструкция нерабочая в принципе (вода при любом доже сразу потечет под черепицу, или еще что), то просьба указать на эти моменты, без обобщения типа "люди не дураки всю жизнь строили". Как по мне- нужно учитывать "право" на существование или его отсутствие с учетом требований/назначения.
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Про обрешетку фанерой- нет ни слова, а так же черепицы- поэтому и задаются вопросы в связки.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Этому предваряют подготовительные и строительные работы - рассчитать, разметить смонтировать, промаркировать, демонтировать, упаковать. Затем транспортировать и собрать на месте. Речь о "4-х часах" при повторной сборке. Это условное время, назовем его теоретически желаемым, как в реальности будет - опыт и практика покажет. Сначала нужно определиться с ковельным материалом и объективной реальностью.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    у меня ощущение, что вы пока не знаете, что самый дорогой элемент этой конструкции и будет фанера, причем элемент достаточно скоропортящийся учитывая постоянную сборку/разборку... насколько она там необходима...
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Шатер Вам помощь - с остальным замучаетесь. На таком уклоне дожди «пробиваются» через покрытие
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это новость! :aga: Если конечно черепица из говна, а металлочерепица из меди ... :|:
    Указываю! При 14 градусах - обязательно потечёт!
    @Revers10, без всякого злого умысла, ещё раз Вам говорю - то чем Вы сейчас занимаетесь требует нормальных базовых знаний или серьёзного практического опыта. Если у Вас ни того ни другого нет, то ...
    Если не секрет какое у Вас образование, профессия? :faq: Если скажете что программист, то я со смеху умру! :aga:
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    700-1,5р за метр
    Будите жить долго и счастливо.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я отстал от жизни? а что, разве металл начал стремительно дешеветь, а черепица дорожать?
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Внешний вид на любителя, да и цена за метр в несколько раз выше, практически на порядок.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это неправда - оцените стоимость этих конструкций с учетом монтажа и демонтажа, а также логистику.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо. И всё-таки - какая такая секретная профессия? :|: Если не ответите, больше приставать не буду. :hndshk:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Черепица крепится за брусок, а это ещё +$, брусок тоже нужно закрепить и вся эта конструкция станет трудно разбираемой. Без бруска если ииможно положить, то очень долго и крепить всю придется. Монта и демонтаж с подъемом/опусканием всего добра влетят в копейку + риск проколоть черепки.
    Ваш вариант- обрешётка из доски + профлист. Монтаж и демонтаж намного быстрее + легче, обрешётка тоже быстро делается, течь будет меньше.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Монтаж 26р за шатер(+кран нужен), с черепицей думаете выйдет дороже?
    С брусом 300х300 конечно тоже только руками не обойтись.
    Голова понимает, что металочерепица проще, но сердце хочет что покрасивше)
    При металочерепице там сплошная обрешетка нужна, т. е порядка 1,8-2тыс саморезов закрутить. 5 трудочасов, но действительно по металолисту быстрее монтаж выйдет.
