1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Добрый вечер! Подскажите цементо-песчаная черепица разных производителей стыкуется? Или это не возможно? имеется черепица zanda без доборов, просто листы. Вот думаю, можно ли ее как то использовать?
  2. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Люди, дайте совет пожалуйста. Заказываю цементно песчаную черепицу на кирпичный дом. Кровля на доме двухуровневая и на нижнем уровне много мест примыкания к стене. Вопрос в выборе ленты примыкания под планку примыкания. Подороже - Вакафлекс или подешевле можно - Абрис? разница более чем в два раза. 18 т. р. или 45 т. р. Про Вакафлекс слышал что хороший, но может и Абрис не хуже.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Есть более надёжные и менее дорогие ленты, чем Wakaflex. Это алюминиевые или свинцовые ленты от MAGE, DELTA, KLOBER и др. У этих лент клеящий состав нанесён на всю обратную сторону, в отличие от Вакафлекса.
  4. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Абрис как я понял как раз такая. Слой гофрированной фольги + слой каучуковой основы
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    У продуктов немецкого производства на алюминиевый слой нанесена очень прочная плёнка из полиэстера, которая придаёт алюминию прочность. Без такого слоя алюминий легко порвётся во время монтажа. С лентой Абрис я не работал.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я сразу же порвал Клобер. Хотел получше пригладить. Привык работать с вакафлексом. А с этими плёночками с битумным клеем качество примыкания (особенно внешний вид) не то. Зря что ли разница в цене. Вакафлекс гораздо пластичнее. Плотнее, толще. Короче, лучше. Польские товары надо вообще запретить. И ленты их, всякие коротопы, короеды, коровенты и коровы. Фолдер туда же, обратно в Польшу. Даже нормальный товар, проследовавший через эту территорию, у меня на подозрении. Надо наладить логистику напрямую паромами или контейнеровозами в Питер, поскольку до сей поры ни у кого не хватило ума договориться с хорошими производителями наладить производство таких простых вещей у нас в стране.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я состыкую любую черепицу с любой. Уже стыковал. Стык будет заметен, но его можно декоративно обыграть. Типа это фишка такая, на крыше. Можно какой-нибудь описсуар сверху наложить, кровельную лестницу фирменную.
    Так как упомянутую черепицу делает моньер, то вопрос лучше всего было задать в теме про браас. Внешне эта черепица очень похожа на браас янтарь. Замок выглядит также. Должна подойти. Даже к франкфуртской.
  8. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Добрый день, вопросы:
    1) Брусок и контрбрус 40х50 достаточен под керамическую черепицу? Шаг решетки 400х600 (ВхШ)
    По альбому корамика достаточно вент зазора 35 мм на сторону.
    2) Брусок обязательно струканый должен быть? Хочу доску 100х40 распустить.
    3) Прокладку между мембраной (тайвек солид) и контрбруском обязательно клеять? В альбоме корамика её нет, а один дилер предлает (понятно что 9ооо руб) погоды в общей смете не сделают, но все же.
    4) Сколько надо крепежей под черепицу? (черепушек 1700 шт порядка) Кто-то 700 насчитал, кто-то 200 :). Ролики посмотрел как на побережье ветром черепицу поднимает и она вылета колет нижние! Зимой еще и снег набиваться будет. Проблема что мне летом разбирать - дымоход делать!
    5) боковые черепушки обезательно спец делать (с запуском вниз)? Красиво, но треть от сметы! В альбоме корамик есть решение просто одинаковые везде рядовые черпушки с торцом из 25й доски... Ветром не отрывает?
    6) узел конька есть где ссылки на инструкции или видео - из альбома не понял как правильно мембрану делать (думал нахлест надо сверху - нарисован разрыв для вентиляции утеплителя)
    п. с.
    Кровля двускатная простая, длина ската 7м, конек 13 для мансарды отапливаемой. (кровля по балкам - не стропилам!)
  9. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Не всегда возможно состыковать ЦПЧ разных производителей, как правило, трудновыполнимая задача. Если даже совпадёт геометрия профиля, большая вероятность, что будет отличаться высота фальца, т. е. не состыкуются по вертикальному замку или габаритные размеры. Необходимо проверять в каждом конкретном случае. Что касаемо черепицы Zanda, то такую черепицу производят шведы и основное отличие от других производителей – это габаритные размеры, 420х332 мм, т. е. на 2 мм шире в отличие от стандартной ЦПЧ, можете сами проверить рулеткой. Свою черепицу вы можете использовать в любом случае. Вы можете прислать нам свою черепицу, а мы на стенде постараемся состыковать с другими моделями черепиц. Можно поступить проще – одни скаты полностью завершить под черепицей Zanda, оставшиеся черепицей другого производителя, таким образом, черепицы разных производителей не стыкуются между собой.
  10. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Абрис – это аналог алюминиевых лент от MAGE, DELTA, KLOBER и др. производителей со всеми перечисленными недостатками, которые упомянул ув-мый Топор, здесь даже нечего добавить. Вакафлекс значительно выше по своему качеству, не буду расписывать его достоинства, иначе сочтут за рекламу, но хотел упомянуть один момент по клеящим полосам на Вакафлексе. Лента приклеивается не только бутиловыми клеящими полосками, но и всей своей обратной поверхностью под воздействием тепла (солнечной радиации) аналогично гонтам мягкой кровли.
    Если выполняете примыкание к стене, то можно использовать Абрис и ленты других производителей, если примыкание к трубе, то рекомендовал бы однозначно Вакафлекс.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @BRAAS_консультант, здравствуйте
    Пожалуйста подскажите, как лучше сделать проход сендвича через черепичную кровлю?
    У меня Рубин 13V
    Спасибо
  12. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Если я правильно понимаю, вы говорите о дымоходе круглого сечения, то может быть несколько решений:
    - выполнить шахту из кирпича, газобетонных или керамзитобетонных блоков и т. д., где пройдёт круглый дымоход и стандартное примыкание из герм. лент;
    - попробовать состыковать проход через кровлю из системы Shchiedel Kerastar;
    - использовать проходной элемент Vilpe piippu;
    - на крайний случай можно выполнить дощатый настил вокруг дымохода и заклеить Вакафлексом, если наружная температура дымохода не более 80 градусов.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Я конечно не консультант, но тоже посоветую VILPE
    получается аккуратно и надежно
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Можно. Потому что по горизонтали эти ленты ещё как-то удаётся растянуть. А вот сбоку от трубы обтянуть черепицу, да ещё ровно к стене не получится. Чем - то придётся пожертвовать.
    [​IMG] на этой картинке (даже не фото) ради внешнего вида оставили дыры на горизонтальных стыках черепиц. И лента приклеена на перепадах черепиц внатяг. Т. е. с пустотой под ней.
    Если в стране обожествляемых производителей такие штучки ещё прокатят, то у нас нет. Ибо после кровеля придёт на трубу штукатур. Потом антенщик. Но ведь скоро зима ! (Ах, радость моя !) А зимой придёт конкретный ППЦ ! (Планово-профилактический ц ... не знаю как) Короче, сосулька с дымника грохнется своим острым наконечником прям на эту скрытую пустоту и дорвёт то, что осталось дорвать после предыдущих пришельцев.
    Ладно, после таких грозных предупреждений штукатур и антенщик с громоотводчиком будут только по трапам в мягких кедах по кровле передвигаться под неусыпным взором обеспокоенного владельца. И дымник поставит особой конструкции, чтоб продувался насквозь и ни шанса сосулям. А как же тающий снег ? наше главное отличие от стран с г... ми инженерами ? Не просто тающий снег, а сугроб тающего снега. Любую дырку найдёт и использует её по прямому назначению, засунет туда свой ледяной несгибаемый упор.
    Ах да, у нас же под черепицей волшебная плёнка гидры. Это да. Спасёт. Но всё равно водичка, затекающая между плёнкой и черепицей способствует дальнейшему отклеиванию плёнки.
    Добрый вечер, ответы:
    1.
    Да.
    2.
    Необязательно дрюканый, если сможете добиться постоянной толщины бруска по всей его длине. Обычно такое крайне редко получается.
    3.
    Нет. Просто сделать плёнку с провисом.
    4.
    Да вы сами посчитайте. Сколько черепиц лежит по периметру каждого ската.
    На побережье Флориды черепицу вместе с домами поднимает и уносит к крокодилам в болота. Если вы там собираетесь черепицу класть ..., надо что-то придумать
    5.
    На побережье ?
    Можно и доской, можно и металлом.
    6.
    Надо обязательно.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Такая мысль и была, один скат ей закрыть, на второй скат (его все равно не видно) брас купить, интересуют именно доборы (коньковые, торцевые) лягут на другую черепицу или нет. В любом случае надо с образцом приехать померить.
