1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Обрешетка 30*40 мм
    Контробрешетка 50*50 мм
    Торцы стропил совсем закрывать не буду - лишь будут на треть водосточкой прикрыты
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @RUFASru, с Вашим решением вижу еще одну проблему - как крепить к планкену выделенный красным брусок?
    снизу каждый саморезом неряшливо, да и неудобно.
    Сверху через брусок 50*50 - не притянешь нормально, да через пару лет торцы планкена будут кто-куда торчать :mad:
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Butleger1977,
    сразу понятно сколько стропила подрезать придется, если они 200мм,
    Для полноты картины нужно наложить разрез черепицы и торцевого элемента, чтобы видеть сколько остается от лобовой вообще.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @RUFASru, благодарю за рисунок.
    По узору - померил одну лобовую к другой, получается что смещение лобовых досок должно быть около 90 мм.
    В таком случае мне видится такой конструктив
    в крайнем случае можно сделать сдвиг лобовых в 100 мм для нивелирования погрешностей.
    тогда ухожу от вопроса видимой стыковки планкена и лобовой.
    Что не нравится в этом решении - сборная конструкция лобовых досок закреплена всего лишь на трети своей ширины.
    При солидной ветровой нагрузке не будет ли мотать лобовую как тряпку...
    Да и с точки кручения - тоже сомнения.
    Развейте?
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    если Вы хотите СКРЫТЫЙ тип крепления планкета, тогда нужно вернуться к вопросу - "а зачем планкет вообще заводить между контр. обрешеткой и стропилами" делайте по классике подшивку с обустройством короба и вешайте планкет на скрытые направляющие.
    Либо придется вернуться к декоративной планке (плинтусу) в угол лобовой и планкета
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    ПланкеН сделан на свесах в качестве сплошного настила, рекомендованного для крыш с небольшим углом - у меня 19 градусов. На всей остальной площади кровли в качестве сплошного настила под гидрой - OSB.
    На свесах планкен одновременно выполняет и роль подшивки в открытой стропильной системе.
    Подшивка с обустройством короба - не путь самурая)
    Тем более планкен, OSB, гидра, контра и обрешетка уже смонтированы.
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Мне тоже не нравится. На моей каритнке лоб 19см. (она для наглядности нарисована) и если верить @Schiefer, то боковая 140мм перекроет лобовую с учетом высоты волны черепички+ толщины самого торцевого элемента где-то на 70мм. (Остаток 70мм лобовой - да еще ступенькой -никуда не годится).
    Думаю, что нужно короб делать, это позволит широкую лобовую делать ступенькой + будет надежно+ будет возможность на обрешетку короба планкет скрытым крепежом повесить.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    по-немецки цацки пецки, а по русски-бутерброд
    А есть фото в каком месте заканчивается монтаж планкена и начинается монтаж ОСБ ? неужто в стык поверх первой стропилы ?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    не знаю чего там самураи любят кроме бумажных стен, сакуры и саке. Но мы то вроде о надежности конструкции говорим, хотя если
    тогда к чему все это...
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @funtik015, страница 59 инструкции браас от 2010 года, тогда они ещё не свихнулись. upload_2016-3-9_17-24-54.png
    Вместо доски в вашем случае я бы использовал плитное что-то, осп, цсп. Сразу до верха стены. И капельник не нужен - примыкание защищено от осадков карнизом нависающего ската. Выход воздуху только оставьте. А лучше вообще соедините воздушные каналы на стене с подкровельными воздушными зазорами верхнего ската. А то бывает снег заметает эту стену и выход воздуха может быть заглушен. Ну, если не лень с лопаткой пробежаться после снегопада, то ладно. Или это свежая фотка вашей кровли, вай, да там Африка!
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Судя по моим замерам сегодня, торцевая черепица перекрывает боковую поверхность от верха обрешетки на минус 45 мм.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Топор
    Нету у меня соединения со стеной.
    Обычная двухскатка.
    Вы бы в тему мою зашли, взглянули - там и фасады есть.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это все к выбору крепления лобовой доски.
    Я не прошу накидать мне конструктив кровли.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Встык над первой за фронтоном стропилиной.
    Под OSB 9мм прокладки в 9 мм для выравнивания уровня с планкеном
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    @Butleger1977, @Butleger1977, @Butleger1977, @Butleger1977,
    Главное дать выход воздуху, который упрется в стенку.
    В приложении картинку стоит рассматривать не буквально, а именно как принцип работы.
    Вертикальную отделку можно упростить и выполнить как писал Топор либо из плитного материала, либо чем-то вроде фиброцементного сайдинга.
