1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Строят дом из ОЦБ. Крыша цементно-песчаная Sea Wave. Проходные черепицы под вентиляцию предусмотрели (всего будет 5 шт. - на фото больше). Но в доме будет камин. Какой - пока не знаем. Что нужно предусмотреть для выхода на крыше трубы дымохода (или короба, в котором будет труба - что будет, пока не знаем)?
    Или потом можно провести. но как тогда разбирают черепицу?
    Дом много лет будет давать усадку.
    На фото труба дымохода - вид условный.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Черепица под каминную трубу разбирается за 5 минут, ничего специального не надо предусматривать на построенной крыше. При необходимости проложить дымоход (сэндвич) между стропил можно применить специальные переходники/колена.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня еще вопрос: в расчете предусмотрено 7 шт. вентиляционных черепиц.
    Где, применительно к моему проекту они должны устанавливаться?
    Почему нечетное количество?
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    У Вас в проекте канализационные черепицы (судя по визуализации), а не вентиляционные (как в последнем сообщении)
    При таком количестве канализационных выходов и учитывая, что они располагаются рядом друг с другом стоит задуматься, чтобы хотя бы частично выходы объединить и вывести через прямоугольную трубу/шахту. Это и надежнее и, возможно, дешевле выйдет!
    А четность/нечетность - это зависит от источников для выхода каналов - кухня, туалет и т. п.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. На фото дома - вент. выходов больше, чем будет на самом деле. Об этом я написал в первом посте. Они будут из труб на крыше.
    2. Вент. черепица - это отдельный вопрос. Они тоже закуплены (но менеджер фирмы сейчас в отпуске).
    Вопрос - про вент. черепицы - как, где устанавливать?
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вентчерепицы устанавливаются для усиления тяги в подкровельном пространстве. На длинных скатах ближе к коньку, в ендовах ближе к разжелобку (где нет захода воздуха под черепицу), в местах прерывания вентканала (например, до/после трубы или до/после мансардного окна), если скат упирается в стену.
    смотрите физику подкровельной вентиляции - http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnologii/ventilyaciya-krovli/ventilyaciya-podkrovelnogo-prostranstva
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня перечень черепицы и комплектующих такой (всего кровля 226 м2):
    Товар Кол-во Ед. саморезы Примечание
    1 Рядовая черепица коричневый (стандарт) SeaWave 2260 шт 4,5х75 (80) креп. по периметру
    2 Конечная коньковая черепица коричневый (стандарт) SeaWave 1 шт 4,5х50
    3 Начальная коньковая черепица коричневый (стандарт) SeaWave 2 шт 4,5х50
    4 МЧ Карниз {70x95} 8017 PE (шоколадный) 2м (капильник) 18 шт 3,5х20
    5 Коньковая черепица с зажимом коричневый SeaWave 50 шт. 4,5х50
    6 Боковая универсальная черепица коричневый (стандарт) SeaWave 108 шт 4,5х100
    7 Вентиляционная черепица коричневый (стандарт) SeaWave 7 шт 4,5х75 (80)
    8 Аэроэлемент конька AirFlexTop ПВХ 1м темно-коричневый BWK 17 шт скобки
    9 Аэроэлемент конька VARIORoll FOL Viles Alu 0.33*5м коричневый BWK 4 шт нужен ли, для хребта ?
    10 Крепление коньковой/хребтовой обрешетки BWK 28 шт 4,5х50
    11 Аэроэлемент свеса (карниз) Traufelement 1м коричневый BWK 34 шт. 4,5х50
    12 Вентиляционная лента (карнизная) ПВХ 5м коричневый BWK 7 шт скобки
    13 Рулон примыканий алюм. 0.3*5м коричневый Emdatec 2 шт для труб дымохода квадратных
    14 Планка Вака 2.4м коричневый алюм. 6 шт для труб квадратных
    15 Шуруп с термост. дюбелем для планки Вака 110 шт для труб квадратных
    Правильно ли мне все включили для монтажа кровли?
    По моему, не надо п. 9 (так это для хребта)?
    Я ничего не знаю про трубы дымохода, но тогда нужны ли пп. 13-15?
    Размеры саморезов прислали из Балтик Тайл.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вот еще фото со стройки
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поз. 9 - лишняя, это, действительно, для хребтов/рёбер. Эту ленту можно клеить и на конёк, но у вас уже есть поз. 8.
    13-15 можете пока не покупать. Если дымоход будет из сэндвич-трубы, то 14 и 15 вообще не нужны.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А подскажите, пожалуйста, по снегозадержанию для ЦПЧ? Почитала профильную тему, так там к единому мнению и не пришли. Кто-то пишет, что решетки выламывает, правда?
    Трубки такие страшные, совсем не хочется..(и стоят финские орима как самолет сейчас. План кровли джипег.jpg
    Для такой кровли что все-таки поставить?
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ставьте решетки без сомнений.
    Чтобы не выламывало их и черепицы не лопались надо соблюдать два условия:
    1. Шаг между опорами должен быть в пределах до 700 мм
    2. Количество рядов снегозадержания необходимо рассчитать, чтобы не превысить нагрузку. У Вас на некоторых скатах очевидно нужно более одного ряда. Это надо считать по формуле и знать возможные нагрузки на опоры - они могут колебаться от 50 до 400 кг на одну опору.
  12. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Вопрос по бетонной черепице (от одного всем известного производителя) в каркасном доме.
    Нужно ли делать усиленные стропила с расстоянием макс. 400 мм. друг от друга или же будет достаточно стандартного расстояния между стропилами в 600 мм?
    Основная стойка каркаса дома планируется 195 мм.
    Нужны ли еще какие-то действия для усиления каркаса/стропил?
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Так нужно понимать какого сечения стропила Вы закладываете и какой длины скаты планируются.
  14. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    сечение мин. 200x45, скаты около 6-7 метров, длина стороны дома 10 м.
  15. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    За годы использования никто не пожаловался по крайней мере на БРААСовские решетки по 2,5 метра которые.
    Соблюдайте шаг опорных черепичек не более 90 см. получится две цельные черепицы+половинчатая-опорная.
    Для московского региона по инструкции БРААС необходимо дополнительно устанавливать скобы снегозадержания по скату над решеткой, но мало кто так делает в реальности.
    Решетки нормально работают.
    Если дорого или решите все же трубчатые не финские, посмотрите "borge" цена-качество разумные.
