1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @nir, понял
  2. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Подскажите, можно ли для ЦПЧ на обрешетку вместо бруса 50х50 мм взять доску 30х100 мм, просто доска есть в наличии. Спасибо!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет. Можно доску распилить вдоль-будет брусок-60 на 50-тогда пойдет.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не получится :no:, будет брусок 30 на 50 :aga:
  5. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Ввел данные в программку расчета обрешетки получилось, что доска по нагрузкам проходит. Если конечно прога не врет. Бруски еще не хочу класть потому, что на дом брал бруски 5х6 см, и в местах где были сучки бруски легко переламывались, мне кажется доска будет по надежней в этом плане
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имел ввиду две части из одной доски превращаются в один срощенный 60 на 50.
    Давайте по простому пути -у всех производителей черепицы-бетонной -есть рекомендации по устройству обрешетки-найдете там упоминание про 30 мм высоты и 100 мм-ширины-делайте.
  7. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Из инструкции Забудовы:
    4.9 Обрешётка представляет собой деревянные бруски прямоугольного сечения с мини-
    мальными размерами 50×25 (h) мм.
    Значит 3 см высоту делать можно, а чем 10 см ширины плохо, вентиляция под черепицей хуже будет что-ли?
    И в инструкции браас тоже сказано только про бруски, а чем доски хуже если по нагрузкам проходят?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неужели так делают? :faq::ogo: Это-же охренеть можно сращивать такой объём ... и брусочки такие тонкие - колоться будут :(
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. На дом выбрали ЦПЧ Балтик Тайл Sea Wave коричневую (крыша 2-х скатная, 226 м2).
    Строимся в Приозерском р-не, у пос. Приладожское.
    С помощью формунчан сделали проект естественной вентиляции.
    Получилось на одном скате все трубы.
    Дымоход, 7 выходов вентиляции, 1 выход вент. канализации (на схеме нет выхода канализ. вентканала.
    Из них 5 выходов в одном месте друг над другом перпендикулярно коньку.
    Объединять не советуют.
    Помогите: как сделать, чтобы не было частокола труб на крыше?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У вас будет 2 трубы. Одна труба-дымоход с вентиляцией, вторая-5 вентканалов. Это если шидель делать. (Или аналоги) .
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можно подробнее или ссылки.
    Или как то схему составить.
    Из 5 каналов - один вент. канализации - пишут должен быть отдельным.
    Я думал, что из всех помещений пойдут вент. каналы круглые (125 мм) вертикально вдоль стены из ОЦБ и (в зашивке мансардного потолка) через гибкие колена на крыше выйдут в одном месте (4 вентканала) - может для этого рабочей площади (345х300) хватить - похоже хватит. Но как тогда обустроить все на крыше?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так они все отдельные будут. Но одним пучком, под одной шляпой.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получается, если возможно, нужно установить вент. блоки 3+2 и вывести на крышу.
    Будет примерно 860х250. Как на крыше будет все заделано? Это нужно три черепицы убирать.
    Или туда же добавлять из столовой еще 2 канала ?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вот так правильно.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Дайте ссылки на вент. блоки Шидель - сверху (на плоскости), чтобы можно по плану, вырезав, подвигать.
