1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Я спиливал часть, которая заходит по выше лежащую черепицу.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это дело вкуса. Если ставить проставку, то удобно её сделать из кусочка реснички. Она же черная.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Возвращаясь к прошлогодней рекомендации, задам уточняющие вопросы:
    1. Лист металлла стелить в плоскости ендовы по учащённой обрешётке?
    2. Размер 60см - это какой размер? На пару рядов черепицы?
    3. Желобок ендовы вывести на этот лист металла с небольшим нахлёстом (100мм) или довести поверх листа до угла?
    4. По краям листа сделать отбортовку под углом 90 градусов?
    5. Боковые универсальные черепицы продлить до нижнего угла на обоих скатах (для внешнего вида)?
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    1. Металл постелить в технике двойного фальца на всю длину карниза по сплошной обрешетке (зазор до 10 мм)
    2. Да, примерно пара рядов.
    3. желобок выводится к металлу и стыкуется с ним в технике двойного фальца
    4. На фронтонах металл отбортовывается - есть варианты. Чтобы вода не убегала на фронтоны
    5. Я бы боковые также 2 ряда не докладывал - снесет
    Это очень надежное решение.
    Можно сделать и на 3 ряда
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "И я верю! А что делать, не поверишь - разорвёт!" (с) :aga:
    Ввиду отсутствия опыта и знаний просто получаю удовольствие. :|: А вот когда дойдёт до черепицы, вот тогда буду вникать. :super::hndshk:
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я в такой технике (фальц) работать не умею, хотя примерно представляю. Поэтому скорее всего просто лист металла положу с отбортовками, направляющими воду в водоприёмную воронку.
    По типу того, как на картинке.
    С боковыми подумаю, что сделать. Может, в верхней части обрежу. Без них вид будет хуже.
    Пока лишь рассуждения. Буду делать в натуре - будет понятнее.
    Нарисовал хоть как-нибудь. Боковые черепицы не показаны.
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    По рисунку да, все примерно так
    Разжелобок с карнизным листом свести хотя бы лежачим фальцем (зацеп)
  8. george1977
    george1977
    george1977
    Добрый день!
    Могли бы посоветовать негорючую гидроизоляцию под цементно-песчаную черепицу?
    Поиском нашёл Фибраизол ПГ и Tend, но не нашёл отзывов на основе личного опыта.
    Весьма признателен.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну так то, если деревянные стропила, обрешетка и контробрешетка загорится, дальше по классике- "Дорогая, хочу тебя сразу предупредить:
    когда я с работы иду домой, если у меня кепка на правую сторону
    повернута, то у меня хорошее настроение, я тебя приласкаю, обниму, если
    на левую - то не попадайся мне на глаза, я злой...".
    Она: "А теперь ты меня послушай, дорогой, если я тебя встречаю с работы
    стоя на крыльце и у меня руки на груди - то я добрая, накормлю, напою, а
    если руки в боки - то мне по барабану, на какой стороне у тебя кепка!"
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И на кой это вообще нужно?
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Что-то никто тогда 8 лет назад не ответил на этот вопрос.
    Как вообще это делается? Понимаю, что нужно разжелобок ендовы выводить поверх нижележащей черепицы... Но как именно? По картинкам с инета не всё понятно. Вероятно, есть какие-то нюансы, приёмы... Не хочется велосипед изобретать.
    scale_1200.jpg cherepica_keramicheskaya_braas_10.jpg image037.jpg Ендова 5.jpg
    10199146.jpg vmjg9bti4uf6ydpohz2.jpg 30743e08cfd5e87e680a60c9d81a4370.jpg Ендова 4.jpg
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё один вопрос - связанный с диагональной контробрешёткой и укладкой гидроизоляционной мембраны в ендове.
    По АТР Браас это узел выглядит таким образом:
    Но мне не нравится тот факт, что мембрана закрепляется (скобками) к боковым сторонам диагональной контробрешётки. И таким образом при натяжении мембраны место крепления скобкой работает на отрыв. Может, тут и не очень нужно натягивать мембрану, пусть провисает, но... при возможной нагрузке от воды или ветра (или ноги при монтаже) - надёжность не высокая.
    Поэтому, как вариант, рассматриваю применение дополнительных реек/планок в плоскости верха стропил - на картинке синим цветом:
    Получается что-то вроде сплошного настила, к которому можно дополнительно закрепить мембрану.
    Как, к чему закрепить эти планки - отдельный вопрос. Первый вариант - к самой диагональной обрешётке снизу, между стропил (это вариант как раз на картинке выше), отдельными кусками по 600-900мм. Или, проще - одной единой тонкой полосой (например, из фанеры 4-6мм) поверх стропил. При этом уменьшить на эту толщину высоту диагональной контры (и низа брусков обычной контры по стропилам).
    Стоит это усложнение конструкции затраченных усилий или нет? Повысится ли надёжность кровли?
    (Напомню: чердак холодный, перекрытие - ж/б).
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Напишу ответ самому себе, раз никто не откликнулся.
    Предложенный мной вариант крепления мембраны у брусков диагональной контробрешётки у ендовы скобками в дополнительные планки в плоскости верха стропил - чреват протеканием как раз через места крепления этими скобками. Так как скобки находятся как раз в нижней точке крепления, где течёт вода. Поэтому так крепить нельзя.
    Насмотрел ещё на Ютубе вариант крепления мембраны в этом месте при помощи аэрозольного клея DELTA EASYFIXX. Без пробития скобками вообще. Беру на заметку.
    Правда, там показан метод закрепления лишь нижнего слоя мембраны (вдоль ендовы). Но, полагаю, горизонтальные полосы второго и третьего слоёв поверх первого слоя можно будет крепить в этом месте так же.
    Тема касается не только натуральной черепицы, но уж и её тоже.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Подскажите как правильно сделать обход кирпичной трубы с помощью "английского фартука.
    Черепица Браас (франкфурт).
    Вопросы в общем банальные...
    Верхняя часть еще понятно, подводим под выше лежащий ряд, а вот нижняя часть? Там же искуственный подъем /препятсвие при подъеме фартука на черепицу.
    Сколько по бокам делать?
    Надо размеры снимать и отдавать на изготовление, а конкретики в голове нет. Кровлю полностью сам делал, теперь вот трубу надо вывести и воду отвести.
    Если есть фото было бы вообще отлично.
  15. korsar007
    korsar007
    korsar007
    Тоже послушал бы, кто как это примыкание делал.
    Мне сделали это примыкание с помощью клейкой ленты, сказали современный материал, будет служить долго, а по факту эта дрянь отклеилась первый раз через год, второй раз через 3)
    В общем теперь тоже ломаю голову как сделать, чтобы забыть о этом примыкании.
