1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, подскажите пожалуйста, а насколько критична лента под кортоьрешетку (на мембрану)? И как она называется, марка? Кровля ЦПЧ Криастак, лайт. Угол 15 град
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    С ней контакт лучше, бруски и стропила мб неидеальными. Мембрана лучше будет прижата в итоге.
    Пришел в зеленый магазин повертел в руках "Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50 мм x 30 м" и "Дихтунгбанг Изолон (0,05*30м)" с виду одно и тоже, купил того и того по паре штук, поработал и разницы не увидел. В итоге потом брал Дихтунгбанг Изолон (0,05*30м).
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогично, в зелёном магазине купил 10 рулонов Knauf Дизтунгсбанд 30/0.05 м.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если хочется лишние деньги тратить, то можно и эту дрянь покупать.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А, что есть другие варианты бюджетные. Деньги неохота трратить. Но нужно защитить места проколов гвоздями мембраны от протечек и дальнейшего расползания материала
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Бюджетные это какого бюджета ? Если госбюджета США, то вариантов куча. Если РФ тоже. Если про ваш бюджет, то величина неизвестная, следовательно, ноль предложений. Вы же, как грамотный человек, понимаете значение употребляемых вами слов. Бюджетный это относящийся к бюджету, согласно словаря русского языка. Некоторые говорят так вместо слова дешёвый, но зачем им уподобляться.
    Лучший вариант - сдать обратно в магазин.
    Защищать места проколов нужно только в том случае, если необходимо избавить стропила от небольшого не всегда и не везде возможного намокания до того момента как будет уложено кровельное покрытие. Крайне редкий случай, вряд ли это нужно вам. После укладки покрытия никаких протечек уже не будет. Так как дождь уже не попадает на плёнку.
    Расползание материала это что-то новое. Ранее не встречал. Вы встречали ? Или кто-то ещё ?
  7. Скорынина
    Скорынина
    Скорынина
    Добрый день!
    Угол наклона крыши на слуховом окне 17 градусов. Крыша утепленная.
    Подскажите, пожалуйста, при таком градусе наклона, какой пирог лучше положить, чтобы не протекала крыша?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    любрй вплане покрытия 17 град уже любой материал годится
  9. george1977
    george1977
    george1977
    Добрый день!
    Если это уместно в этой ветке, могу спросить контакты бригады для возведения крыши из цементно-песчаной черепицы (мауэрлат, стропильная система, утепление, черепичная кровля, водостоки) ? Подмосковье. Мансардный теплый этаж.
    Чтобы потом не заниматься переделками и устранением протечек)
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это две разные работы. Крышу не возводят из ЦПЧ. Её накрывают ею.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Начал пробовать монтаж черепицы (Браас Таунус), карнизные, лобовые планки ... Смоделировал угол - что-то не совсем понятно с боковой универсальной черепицей. Уж больно торчит вниз. Нижнюю надо подрезать с верхней стороны? Или как иначе?
    Нижнюю часть этой нижней черепицы надо ли как-то прижимать к лобовой доске? Через 20-мм проставку?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У меня половина крыши через проставку, вторая половина нет. Разницу снизу не видно. В инструкции по монтажу тоже ничего нет. Эстетически если стоять под лобовой доской и смотреть вверх - видна щель (от проставки)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Первую черепицу боковую подрезают с учётом размера первой рядовой.
    А где гидроизоляция?
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Половина крыши - что Вы имеете в виду? Я лишь про самую нижнюю боковую черепицу. Только её в нижней части напрашивается крепить через проставку. Я правильно понял?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это же пробник. Подбираю размеры лобовых планок (ступенькой), карнизных (капельника) и вообще просто примеряюсь, как да чего... Собрал/разобрал ...
    Гидроизоляция будет, конечно.
