1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    @Ингури, черепички так и будут горизонтально лежать? С уклоном, как крыша, было бы интересней). Чуть поднять столбики и заднюю часть стенки запиленным кирпичом и на клей. IMG_2073.jpeg
  2. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    Про такую что думаете, Basak Grandeporto Турция... эта новая WhatsApp Image 2024-02-23 at 13.04.49.jpeg
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Для ЮФО может и подойдет. Но только время покажет. Некоторые средиземноморские черепицы себя у нас показали не очень хорошо! Это риск.
  4. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    В чем выражалось не очень хорошо? Обледенение что у нас часто бывает и может лопаться
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Морозостойкость прежде всего. Пример итальянцев Cottosenese описан и тут на форуме.
    Нужно смотреть какие испытания проходила черепица
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Так, как на вашем фото я поднимать не хочу, высота забора всего 1,8, будет выглядеть массивно, с внутренней стороны выровняю маяком и положу на белый раствор, будет небольшой угол, типа такого
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    я бы использовал эти чудесные кирпичные арки как печи. В первой у меня мангал, во второй пиццу запекать (все дети очень любят), в третьей томится в горшочках мясо с картошкой, в четвёртой борщ !
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    К нам по воскресеньям молоко привозят, ставят на окошко и смс скидывают, не надо сразу выбегать, очень удобно :)]
  9. OrxanBaku
    OrxanBaku
    OrxanBaku
    Здравствуйте. Помогите советом. Вопрос: можно для гидроизоляции под керамическую черепицу ставить плиты ОСБ (или дикт), а сверху рубероил либо мембрану? Мастера ни в какую не соглашаются на только мембрану поверх наклонных стропил, говорят со временем деформируется и растянется, и перестанет сливать воду на капельник. Для этого снизу советуют забить ОСБ. Крыша четырех-скатная, угол 25 градусов. Регион - Баку (снега практически нет), есть дожди и ветра. Спасибо заранее
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Можно, но не нужно. Для большинства типов современной черепицы минимальный угол наклона ската лежит в диапазоне 16-22°.
    У Вас -25, значит необходимости в гидроизоляции нет.
    Если диалог идет с позиции "сделайте битумную гидру в ту же цену", то мастера абсолютно правы, т. к. вы хотите чтобы вам сделали объем работ по данной операции превышающий стандартный чуть ли не на порядок. Мало того, придется изменять конструктив подкровельного (вент.зазоры и т. п.) и если эта часть будет некорректно выполнена другой бригадой или самим заказчиком, то последние в случае возникновения проблем с протечками или конденсатом никогда не признают своей некомпетентности и будут выносить мозг и портить репутацию тем, кто крыл саму кровлю.
    Буквально позавчера приехал с такого объекта, где из-за "слезных" просьб заказчикоархитекторозастройщиков натянули нельскамп с минимальным наклоном 16° на скат в 12°. Теперь при сильно ветре с ливнем вода идет под черепицу и по идеально запаяной плоскости... не попадает в желоб установленный другой бригадой. IMG_20240306_151215.jpg
    Приехал, выслушал претензии, объяснил что не так и послал заказчиков нахер.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @OrxanBaku, В Новороссийске ветра не слабее бакинских (почему-то на противоположном берегу Каспия, в Красноводске, я не замечал диких ветров, а так хотелось их летом в 45 градусов) и всё нормально с мембраной. На побережье Голландии ветер тоже сильный, Павел вот недавно говорил что у них в районе Киля фуры ветром сносит. А крыши нет. Так что мембраны дельтовские должны сработать. Но чтобы их ветром не рвало обязательно нужно сделать подшивку карнизных свесов. Можно ещё на всякий случай снять фаску 1 мм со стропил чтобы угол не был острым в том месте где плёнка ложится на доску. То, что растянется может быть и верно. Но не до такой степени, чтобы провиснуть и сорваться с капельника.
    Да и нет большой беды в том, что плёнка не на капельнике. Я большую часть своих крыш делаю без капельника, просто плёнку не довожу до лобовой доски см 20-30. Если черепица лежит ровно (т. е. стропила ровные, обрешётка без перепадов) ,то зазоры между черепичками минимальные и в них не надует много воды. Это не будут потоки, так несколько капель, которые попадут на подшивку и то не каждый месяц такое бывает. Обычно я делаю её пластиковыми софитами, ей ничего не будет.
    Можно сделать компромисс - и нашим и вашим. Сделать как люди настаивают осп и поверх него хорошую герметичную гидроизоляцию от Технониколь, но только над карнизными свесами. Не заходя осп на стены.
    Вам обязательно нужно ставить штурмкляммеры.
  12. OrxanBaku
    OrxanBaku
    OrxanBaku
    Спасибо за советы. Насчет кляммеров, их тут не всегда продают. Но если увижу, возьму. Я собираюсь шурупами привинчивать каждую вторую черепицу. Обязательно буду делать подшивку карнизных свесов.
    Большое спасибо!
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну шурупы - так себе идея. Разве что конек и крайние камни. И то не в затяг.
  14. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Я сам делал, именно такие, которые к моей черепице подходят. На скупке металлолома купил подходящую по диаметру нерж. проволоку и вперёд). Пока у детей занятия с логопедом, штук 80...100 изогнуть можно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :no:
    :super:
