1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Спасибо за ответ.
    У браас в альбоме технических решений AFE указан для плоских черепиц вроде. А для волновых или фигароль + либо просто аэроэлемент конька.
    Различие в цене у них в 2 раза.
    Получается можно использовать AFE
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос по ендове:
    Два ската сходятся по ендове в наружный угол. Углы скатов - разные - 45 и 35 градусов.
    Длины скатов - тоже разные.
    Какой здесь будет принцип укладки черепицы?
    1. Если снизу, то - начинать с максимально крупного обрезанного куска черепицы, затем - рассчитать шаг обрешётки по расстоянию до коньков.
    2. Начинать сверху. А внизу - уж какой будет остаток - не важно.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Рекомендовал бы нижние 60 см (а то и поболее!) сделать в металле.
    А дальше будет проще идти целыми черепичками. Все кусочки маленькие внизу снесет снегом
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Рекомендация понятна.
    Но сам вряд ли смогу правильно и красиво сделать.
    Тем более, что с другой стороны этой части фронтона есть ещё одна ендова, но выходящая на карниз.
    И хорошо бы, чтобы всё одинаково внешне выглядело.
    Нижние точки этих ендов обозначены цифрами 1 и 2.
    С другой стороны - с учётом наличия половинок, совсем уж маленьких кусочков, предполагаю, там не будет. Минимум - четвертинки с верхним торцем (где зацеп) шириной не менее 20см - есть, чем держаться.
    Или я ошибаюсь? А так-то резанные черепицы будут по всей длине ендовы.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Всегда снизу вверх закладывается.
    Сначала скат размечается с шагом в одну черепицу, чтобы в ендове были координаты, минимум двух (зачастую трех) последних камней, включая подрезку.
    Подрезка выполняется в два этапа:
    1) сначала камень #2, режется, так, ч6тобы по перпендикуляру относительно линии нижней точки профиля желоба был зазор от 1 до 3 см. При этом сносятся все внутренние ребра и шипы зацепа попадающие в проекцию металлической части ендовы.
    Подрезка вывешивается в плоскость на нержавеющей проволке, натянутой по оси центра масс и перекрывается сверху цельной черепицей, которая в обязательном порядке фиксируется клямером.
    Обрешетка справа не закладывается вообще, либо закладывается "лесенкой".
    2) После выкладки ендовы с помощью подобного алгоритма до ее окончания сверху, по шнурке или отбивному шнуру размечается чистовой рез (у нас 10 см от линии излома) и выполняется чистовая подрезка.
    Укладка "сверху-вниз" невозможна в принципе, вы черепицу так ни подвесить, ни надежно раскрепить не сумеете.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Чтобы одинаково выглядело, надо обрешетку с одинаковой высоты и одинаковым шагом тащить.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Кстати, вот еще вариант "древней", дометаллической конструкции ендовы: IMG_20231023_093115.jpg
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Очень интересно, но непонятно, что там и как сделано.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это не обсуждается. Я о решении Dr. Schiefer выполнить низ ендовы "в металле". Пока не готов.
    По креплению подрезанных черепиц:
    В наличии есть проволока из нержавейки толщиной 1мм и 3мм. Какая подойдёт?
  10. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Эксперимент сделать нужно - на гвоздь накрутить. С 3мм, наверное, перебор.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну как бы он прав, вот тут немножко иной конструктив, но схожий принцип:
    Единственное, что я бы изменил против того, что тут сделал, это увеличил бы горизонтальный катет подпаяного треугольника с 10 до 15 см, а по вертикальному сделал бы бортик в полсанта-сантиметр, а лучше с обратным загибом, по типу стоячего фальца, все таки вода мимо водосточки там пыталась сбежать без него.
    Проволоки в 1 мм за глаза.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Обрешетка или каркас в ендове, а поверх него в одном случае черепица, а в другом искусственный сланец, а ля чешуёй. То есть металлический профиль отсутствует.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Как лучше примыкание черепицы к стене сделать, боковым торцом?
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не понял вопроса.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    черепица примыкает к финскапу.
