1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. edik7001
    edik7001
    edik7001
  2. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый день. Благодарю за пояснение. Что такое штормовой кляммер ? Пришлите п. ж. фото. Монтажники местные ребята, ответственные, аккуратные, никто не прыгал... У каждого вес по 75-80 кг *), если много, поясните сколько надо ? Если серьезно, такой вес черепица должна выдержать. Теперь буду выборочно менять черепички, пришлю фото.
  3. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Вот, что еще специfkbcns БРААС написали в пояснение - " Данные сколы могли возникнуть при механическом воздействии на черепицу. К примеру чистка снега." Я снег не чистил, уклон кровли пологий, снег тает равномерно.
    " Данные разрушения являются признаком неправильного монтажа черепицы и неправильной эксплуатацией кровли. И не являются не соответствием в низкой морозостойкости и низкой разрушающей нагрузки черепицы." Монтаж был по инструкции БРААС. Что такое неправильная эксплуатация кровли, я не понял, по причине отсутствия возможности влиять на характер и качество атмосферных осадков...Кто знает - в какой правильной эксплуатации нуждается кровля ?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я полагаю, это есть противоветровой зажим.
    Но оно же, судя по картинке, за другую часть черепички цепляется!
  5. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Благодарю. Но кажется среди комплектующих Поставщика (Славдом) таких штук не было. Буду менять черепички, посмотрю.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если всё было по инструкции (плохое слово, пусть будет руководство) тошаг 300 мм. Проверяем. Измеряем расстояние, которое занимают 10 черепков. Оно должно быть 3 м. 5 черепков - 1.5., 6 - метр восемдесят и тд.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Дело не в аккуратности, если опыт работы с черепицей маленький (до 20 крыш) и ЦПЧ свежая, то всякое может случиться. Я под сотню вешу, и ломаю меньше на одной кровле чем все мои подсобники вместе взятые за год. :aga: Много что по укладке, в т. ч. штормкляммер есть тут
    А как быстро поменять черепичку здесь:
    https://youtu.be/gE_BHVTmPPI?si=Q-kZmu0tB5zoI-9b
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну, все правильно.
    Цепляется зажимом правая нижележащая черепица, а ломается лабиринт левой вышележащей.
  9. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Благодарю за комментарий. У нас не может быть свежей черепицы, т. к. продукция поступает с Подмосковья. В первую зиму отломился край у 1-й черепицы, которая была над жёлобом водостока, заменили. Есть ли смысл менять черепички с мелкими угловыми дефектами ?
  10. edik7001
    edik7001
    edik7001
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть ломается тот угол, который из-за этого зажима оказывается приподнятым? Ну, тогда это вполне из-за ноги монтажника возможно.
  12. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Благодарю за комментарий. В первую зиму отломился край у 1-й черепицы, которая была над жёлобом водостока, где-то 1/3 черепички, заменили. Есть ли смысл менять черепички с мелкими угловыми дефектами ?
    Вот прислали представители Браас схему укладки и моё фото с кровли. Грешат на монтаж, что монтажники не сделали 1,5 мм зазор, а наехали на гребень соседней черепицы.
    Не могу найти отличия, если они ?
  13. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Противоветровые зажимы при монтаже не использовались. Черепица лежит в одной плоскости.
    БРААС пишет - " На объекте вся черепица в зажатом состоянии и заходит на гребень волны. Соответственно происходит разрушение в замковой части."
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Совершенно верно. На зажиме концентратор напряжений. Ровно поэтому крайне нежелательно вешать черепицу на шурупы и гвозди.
  15. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Укладывали под собственным весом, без гвоздей, шурупов. Применяли крепеж на боковых.
