1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте.
    Все цвета дома подгонялись под RAL7024.
    Кирпич - клинкер ЛСР Рейкьявик глянцевый М300.
    Весь раствор у меня на кладке с черным пигментом.
    На вентканалах тоже, просто на этом фото есть немного высолов, которые потом исчезли.
    Фото приложил.
    IMG_20230315_182121.jpg IMG_20230315_182250.jpg IMG_20230315_182149.jpg IMG_20230430_125114.jpg
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Спасибо, но по этим фото реально что-то сложно оценить. Освещение не лучшее - контровое, да и слишком нечётко. На фото, где черепица в процессе укладки - и то лучше можно оценить различия в цвете черепицы и кирпича. Если есть ещё фото - буду благодарен.
    Но я, наверное, буду использовать Рейкявик матовый (у Вас - глянцевый). Он точно ближе к черепице "графит". Надеюсь, что точно не светлее.
    На фото ниже разница очень заметна. Жаль, что с черепицей "графит" нет фото в одинаковых условиях освещения.
    Имеющийся на руках образец черепицы Криастак в цвете графит - очень близок по цвету к силикатному чёрному кирпичу (ниже на фото - столб) - а это очень далеко от насыщенного чёрного цвета. Совместное фото выложу попозже.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, крыша керамическая черепица, водосточка аквасистем, первый этаж керамика, второй клееный брус, все стоит
    Подскажите я планирую первый отделать кирпичом, толщина увеличится на 8-9 см,
    Как сейчас поступить с существующей водосточкой ?
    Насколько ее увеличить по отношению к будущему кирпичу ?
    Сразу с крыши гнать увеличение ? Сейчас несущий кирпич и брус в одной плоскости ,
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Этот вопрос черепицы вообще не касается. Трубу с петлями, наклонной частью и коленами демонтируете, после окончания работ по стене ставите обратно, укоротив наклонную часть до требуемого размера.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Фишки по-приколу на крышу, когда стало скучно:
    referenz05-schlafwandler-mit-laterne-600x450.jpg referenz04-katze-sitzend-600x450.jpg referenz03-katze-600x450.jpg referenz02-katze-im-sprung-600x450.jpg referenz01-eule-aus-schiefe-600x450.jpg
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кошка которая спрыгивает - класс! :super:
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    2029A516-C0CB-44F1-9BEC-EA69CA87159F.png 2029A516-C0CB-44F1-9BEC-EA69CA87159F.png Форумчане привет, подскажите как спланировать покрытие отдельно стоящего односкатного навеса из черепицы брасс, что бы минимум потом отделывать потолок,
    фермы из металла будут с уклоном, а дальше как ? На них положить уже крашенную строгонную доску ? И на нее что ?
    Или что вместо доски использовать ? 2029A516-C0CB-44F1-9BEC-EA69CA87159F.png
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Сергей2403, а черепица в этом вопросе вообще причем? Запрос из серии: чем мне приклеить пенопласт к фасаду если я собираюсь покрасить его в красный цвет?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Возможно кто то уже делал или собирается, вот может подскажет как поступить ,
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не, ну кто-то делал, только тема и так неправильно названа, ее как минимум на две раскидывать нужно, "Керамика" и "ЦПЧ",а в идеале еще 3-4 монтаж, обслуживание, доборные элементы, установка дополнительных элементов кровли.
    А то меня в личку уже достали: вы в ветке (этой) когда то что то писали, а мне искать лень и некогда. И одно и то же по кругу. Ветка перегружена.
    Да что угодно можно сделать, хоть натяжной потолок. Мы же Ваши навыки и возможности не знаем. Я бы поверх профиля брус вдоль сделал на болтах и вагонкой поперек зашил. Если наклон 17 градусов и больше, любую самую дешманскую мембрану над настилом, контру и обрешетку на нее. Если меньше, то же самое, но с наплавляйкой. По мне самое простое, дешевое и сердитое, если комплексно оценивать.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, брус вдоль 50*50 или больше ? к брусу вагонку, а куда мембрану ? И нужна ли мембрана может гидроизоляция подойдет ?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пожалуйста. У вас же вся нагрузка по профилю рассчитана и распределена? Если да и вагонку 60-ми гвоздями крепить будете, то пойдет. Если крепеж длинее, то чтобы высоты на длину гвоздя минус толщина вагонки и минус полсантиметра.
    Мембрану или гидру под контру поверх настила. Номинально можно и без нее, но она от всякой муры, типа возможных протечек дерево защитит.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: это как?
    1. Металл
    2. Контрбрус
    3. Обрешотка
    4. Черепица
    Где мембрана? Что есть настил? :faq:
    P. S. Или это разговор идёт про вниз от металла?
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Расстояние между стропилами примерно 130-140 см. Тут просто брусками обрешётки не обойтись. Мало того, что их сечение 100х50 или даже 150х50, так ещё и фальшстропила нужна посередь прогала. А отделка потолка дело десятое, вариантов много милых. Покрасить осп вместо уже предложенной вагонки, например.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Блин, говорил же, что тема еще больше заср... заполнится...
    Не факт. Я уточнил, что при условии, что металлолом рассчитан на нагрузку планируемого покрытия с прочими:
    Хватит там полтоса, только обрешетку из 60х80 делать придется. Единственное, что не помню точно, под какой пролет она без усиления допустима 1,25 или 1,5 м. И найти за весь вечер не смог бесплатную версию, ублюдочные местные законы не дают.
    Может я и ошибся, тогда придется дополнительно по центру брус лепить, придумывать другие усиления и т. п. НО ЭТО ЗАПРОС В РАЗДЕЛ СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Там сидят люди с готовыми руководящими документами, сводными таблицами и т. п. и т. д. и главное, с опытом расчета на пальцах, потому, что иное они быстро и за бесплатно делать не будут, а мне только чтобы проверить свою правоту DIN 4074-1 в старой редакции (где данные по усиленной обрешетке были), еще и хрен знает какого года нужно найти и за 100 евро скачать.
    Вот о чем разговор идет
    Ну это уже сильно на любителя... и вид так себе, и будет дом рядом с бывшим болотом стоять, в зависимости от паршивости примененного материала (потому что на внешку третий, а то и четвертый класс OSB брать придется) повздувается, даже крашеная, особенно в местах крепежа.
