1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    У меня крайние стропила фальш, может их перенести на толщину пакета досок (3 шт). Чтобы черепицу не трогать.
  2. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Сместить (перекрутить их во внутрь) и тем самым выйти, в одну плоскость с краем рядовой черепицей пакетом досок 3 шт. Чтобы 3 доска пришла вровень с краем рядовой черепицей.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Отличный вариант тогда, плоскость сдвинется.
    Как говорится, 7 раз отметь, один отрежь.
    Ещё прочитайте в инструкции, про укорочение крайней нижней черепицы, если нужно.
    Чтоб не выставлялась.
  4. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Не совсем понял про укорочение черепицы, где и какая ? Не хотел этого делать .
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В принципе можно и не писить в штаны и оставить как есть. Течь не будет. Не нравится щель? Несложно заделать, и кусочек черепицы на проволочку можно добавить и планки и реснички. Если бы ещё и половинчаиая черепица была, ещё проще. Вариант 2. Ранее предложенный, но проще. Можно растянуть черепицу, примерно 10 вертикальных рядов.
  6. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Спасибо за советы. Решил крайние стропила перенести немного назад
  7. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Телефон - "качество фото"). Вживую всё отчётливо видно.
    1 фото - со второго этажа, до крыши ~15 м. Все фронтонные черепицы и вент. черепица блестящие и "как новые".
    2. с участка, до крыши ~45 м.
    3,4. По обрезку черепицы знатоки, наверное, подскажут - Браас это или нет.
  8. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Здравствуйте! Извините, если не по теме. Если что, перенесите куда надо или подскажите, где задать вопрос.
    Извиняюсь, если вопрос кому то покажется тупым.
    В прошлом году накрыла крышу черепицей BRAAS Таунус. В этом году буду делать инженерку, в том числе вентиляцию. Решила купить дефлекторы.
    Посчитала по нормам, мне нужно высоту вентиляционной трубы не менее 1,4 метра (труба в 3-х метрах от конька, угол крыши 25 градусов), а у BRAAS высота дефлектора 0,7. Что делать? [​IMG][​IMG][​IMG] Хотя бы в какую сторону думать?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Да, реально даже на фото заметно отличие. Полагаю, дело в несколько разном техпроцессе изготовления рядовых и боковых черепиц. По форме - Браас Франкфуртская. Такие крайние черепицы очень дорогие. И не факт, что лучше в три раза более дешёвых универсальных боковых смотрятся.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В таких случаях обычно переносят эти самые дефлекторы (я думаю, что это вытяжки Vilpe вместе с проходной черепицей) ближе к коньку, а на чердаке вентиляционную пластиковую трубу подводят к проходке под углом от места выхода вентиляционного канала из жилого помещения.
    Если совсем нельзя переносить, тогда вместо проходок придётся возводить короб с трубами внутри и всё обязательные процедуры при этом. Утепление, примыкание, снегозадержание перед коробом.
  11. Rahan7
    Rahan7
    Rahan7
    Всё очень просто. Рядовая черепица у Браас изготавливается в России, а боковые правые/левые черепицы импортируются из Германии. На боковушка более инновационное покрытие, так называемое Протегон, поэтому не загрязняется так сильно и более износостойкое. Но пройдёт ещё 5-10 лет и цвет выровняется.
  12. Rahan7
    Rahan7
    Rahan7
    В большинстве случаев достаточно высоты дефлектора 0,7 м, т. к. сверху установлен специальный колпак, которые создаёт разряжение воздуха. Можно усилить тягу установкой канального вентилятора или вентилятора от Vilpe, который устанавливается на вент. выход вместо стандартного колпака. Также Vilpe предлагало систему управления этими вентиляторами, которые автоматически регулируют давление воздушного потока в вент. канале. Таким образом, решений много, надо считать.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Pogeln, мб эта картинка вам сможет помочь.
  14. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Всем спасибо! Т. е. можно сделать так, чтобы дефлектор стоял
    Спасибо! С чего то взяла, что дефлектор должен располагаться строго над тем местом, где на кухне/в котельной/в санузле будет расположено вытяжное отверстие. Теперь все ясно. :super:
  15. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Всем доброго времени суток!
    Может кто то поделится информацией.
    Нужны два вентиляционных и один канализационный дефлекторы для Braas Таунус.
    Braas нашла "в сборе", не дешево.
    Vilpe - отдельно проходка+труба+дефлектор, еще дороже.
    Предложили польские EUROVENT VENTOS X PLUS и Wirplast Wirovent Evo Tile дешевле в 2,5 раза.
    Braas вентиляционные хотела покупать высотой 700, у Eurovent и Wirovent вроде как только на 500.
    Но мне пытались рассказать, что 500 и 700 над крышей будут на одинаково высоте. Тот, что на 700, на 200 уйдет в утеплитель.
    Коллеги, может кто то ставил Eurovent и Wirovent.
    Стоит сэкономить или купить Braas и не мучиться?
