1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В 2021 сам сделал вальму 240м2 из Криастака, все отлично получилось. Для этого брал помощника, без него никак.
    Смотрите даташиты производителей, обращайте внимание на нюансы на хребтах, на коньке, на свесах итд. Перед тем как что-то делать считайте и ищите этот момент в инструкциях, видосах итд.
    Если это делать лень, то наймите людей, которые этим делом занимаются. Если наймете кого попало, да еще сами в этом не разберетесь, то результат будет мало предсказуем.
    А тут на форуме вам вряд ли будут объяснять индивидуально, тут пипл делится тем как сделал ну и о нюансах мб.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Буду делать сам. Пока - не лень. Металл или бетон - не определился. Уж очень по разному звучат отзывы о натуральной черепице - тех, кто построился, продаёт, монтирует... вне зависимости от материала. Потому и сомнения.
    Ну и насчёт этого:
    Это Вы, профи, можете себе такое заменялово позволить. Я - вряд ли - уж лучше хотя бы в основном по инструкции.
    Противоветровой зажим - не нужен попричине отсутствия сильных ветров?
    Мембрана на холодной кровле не нужна, я знаю. Но у неё намного больший срок службы, чем у простой г/и, и крепче она - и упавшую черепицу выдержит (вроде бы), и ...что-то ещё, забыл.
    Почему поролон меняете на пену? из экономии или другая причина?
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я делал ЦПС Браас, поищите в моих сообщениях.
    Холодный чердак.
    Ничего сложного нет. Обрешётка у меня 50*50, стропила 200*100 с шагом 700.
    Не путайте мембрану и гидроизоляцию.
    Я брал Delta PVG, прочнее нее нет.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тогда при расчете стропилки нагрузки сразу посчитайте под ЦПЧ.
    Если будете делать сами, то мало ли оступитесь или что, нормальная мембрана может спасти вас и вашу стройку. Я так пару раз оступился на крыше...
    Сейчас есть хорошие пленки Альфа Вент от Технониколь, я положил на холодный чердак Альфа Вент 180.
    Те же три слоя, что и у Delta PVG, пар пропускает, человека держит, если в руки взять ту и другую, то качеству Альфа Вент можно удивиться, да и стоит она почти в 2 раза дешевле Delta PVG.
    В известном интернет магазине она сейчас по 8700, а если поискать, то и дешевле найдете.
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Сосед браасом такого цвета накрыл 5...6 лет назад. Уже рядовые по оттенку отличаются от начальных боковых (фронтонных).
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Верю. Хорошо бы фото увидеть!
    Может, из-за другого угла зрения? Или раньше не бросалось в глаза?
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Подскажите, чем именно сверлите - марка, фото. Я на форуме начитался, купил алмазное цилиндрическое - хватило на 3 отверстия в керамической черепице, потом купил крестовидное - аналогично, не более 5 отв. Нашёл в закромах сверло Бош 3 мм, спиральки голубой краской покрыты - около 120 отв., и на этом померло. Обычное победитовое - 3...5. отв. Сверлил с водой. Теперь гуглю, что это за Бош такой был - похож по окраске на универсальное по всем материалам.
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    За фото надо в "загородную резиденцию") ехать - всё снегом завалило, и крыши. Попозже.
    Когда было новое - выглядело одинаково. Мокрая - одинаково, сухая отличается, откуда ни смотри.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если керамическая черепица то бош для керамики 5 мм, пробовал 3 мм - быстро стирается. Сверлю керамику без удара. Сверло с наконечником белого цвета. Как перо маленькое. Цпч сверлю ударной дрелью, ни в коем случае не перфоратором, потому что у дрели удары слабее. Сверла обычные китайские, Зубр или там стайер, одного сверла хватает на хребет 12 м. Это примерно 150 дырок. 5 мм. Если сверлит без удара, замучаешься и сгорит сверло.
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Прошу помощи. Вот такой узел лобовой и карнизной доски получился. Не могу разобраться в чем дело.
    Подскажите как исправить ситуацию. Доска лобовая вся уже покрашена и готова к монтажу. Торцевая черепица универсальная встаёт с такой щелью. Что делать?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне хватило 2 сверла "Сверло по стеклу и плитке GENII 5x50 мм Milwaukee 4932471957" на всю крышу 240м2 из ЦПЧ, сверлил шуриком без удара, с баночкой с водой. Одно стояло у меня в шурике, второе у напарника.
    Благодаря @Pivis удалось сэкономить на креплении хребтовых пиленных черепичек. Стандартные зажимы оказались дорогими и полной шляпой, проволока из нержи дешево и держит как надо.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У вас ошибка при монтаже, почему не читали инструкцию по монтажу?
    Край рядовых черепиц должен совпадать с плоскостью торцевой доски, максимум 2 см.
    IMG_20201107_152558.jpg IMG_20201107_153129.jpg IMG_20201219_112844.jpg IMG_20201107_153518.jpg
  14. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Я с Вами согласен. Сам делал первый раз не учёл этот момент. Теперь вот голову ломаю как выйти из сложившейся ситуации. И доску то покрасил всю отделочную.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не делать ёлочку, как задумали.
    Верхние доски убрать, аутриггеры подрезать вровень с лобовой доской.
    Все получится в одной плоскости, лобовую тогда придется зашить металлом, как обычно делают.
    2 вариант - перекладывать всю черепицу, разгонять по ширине на эти 50 мм.
