1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вот еще. "Шикарное"качество окраски: IMG_20221011_100515.jpg
    И посильная "помощь" каменщиков:
  2. Троешник
    Троешник
    Троешник
    В целом мне прям оочень понравился материал. Я не раздавил ни одной штуки. То что геометрия гуляет это имеет место, но с расстояния 10 метров не видно) прям брака не много. Ну может где то капля или ямка. Но это бюджетный вариант. Я знал что не премиум.
    Шаг горизонтальный делал 263. Спасибо за совет с цветом и глянцем. После дождя как новая. Блестит. Да и по отделке есть идеи.
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте!
    Собирался сделать железную крышу, но так получилось, что купил керамику Браас 13 незадорого.
    Встал вопрос об усилении строительной системы.
    Стропилыа сделаны из досок 150 на 50, шан между ними 60 см.
    Вынос кровли 130 см.
    Между коньком и стеной 3.8 метра.
    Варианты:
    1) Опереть стропила на слеговые бревна, которые находятся на расстоянии 1.20 см от конька и сейчас нагрузку от стропил не принимают.
    Под свес сделать подкабылки.
    2) Продублировать каждую стропила доской 100 на 50. Стянуть их болтами. Будет этого достаточно для такого свеса и керамики?
    150 не получится сейчас засунуть к сожалению.
    Тут еще стоит упомянуть, что стропила нарощенны вверх бруском 5 см.
    Буду благодарен за помощь.
    Спасибо огромное!
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    ПодкОбылки. Сделать обязательно.
    Как у классика - "кому и кобыла невеста"
    Так как не получится сбоку с стропилам пришить целую доску 200х50, то лучше полосами фанеры сшить стропила с этим бруском. Полосы 200х50 с обоих сторон стропилы, обязательно шов между полосами фанеры с одной стороны стропил не должен попадать на такой же шов с другой стороны. Т. е. вразбежку.
    тоже хорошо
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    А для чего манипуляции с фанерой?
    Заставит доску и брусок работать как одну доску 20 см в высоту?
    Продублировать десяткой стропила не вариант?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    да
    Вариант, ничего не делать тоже вариант. Сжечь крышу вместе с домом тоже вариант.
    Много их, вариантов.
    Я предложил один из них, но не исключил другие
  7. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    То есть вариант с 10 см доской тоже самое что ничего не делать?
    Обидно, я хотел без подкОбылок обойтись)
    Обливать манерой это по затратам и трудочасам едва ли не больше времени займёт боюсь.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    С таким свесом точно нельзя.
    Тут надо было добавить - слюшай. И первую букву большую А.
    Обливные манеры не есть признак воспитанного человека, я слышал что в Париже лет триста назад вполне обычной манерой было вылить помойное ведро из окна на улицу, невзирая на вопли прохожих. Так пусть манера обливать фекалиями тротуары останется гдё-то там, у них.
    Если чуть-чуть серьёзнее, то можно и доской 100х50, но с двух сторон и стянуть болтами через 50-60 см.
  9. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Т9 проклятый)
    А нельзя каким либо образом реализовать свесы без подкобылок?
    Как на фото к примеру?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Конечно, можно. Именно таким же способом как и на фото. Сечение стропил примерно 300 х 200
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И всё равно есть ограничение на свес. Точно не помню, но вроде 1700. Это откуда-то из теории консольных вылетов вроде.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вы же знаете. Я не теоретик, я практик. И своей практикой повергаю ниц всякие теории. Готов сделать свес без кобылок 3 метра !
  13. AlexK77
    AlexK77
    AlexK77
    Отвечаю сам себе.
    Разгружал 1100 черепиц. Разгрузка из крытого фургона вручную для 4-ых человек заняла 1.5 часа. Работали вообще не напрягаясь, перетарка шла на руках на расстояние 50м.
    Далее шел подъем на кровлю на высоту 6 метров. Самым удачным решением было выстроится цепью на лесах разного уровня и передавать следующим образом. Снизу один работник берет вязанку (5 шт), передает выше, затем другой еще выше и на крыше вязанку режут. На кровле работают 2 человека, разносят по 2 черепицы в разные стороны начиная с самых дальних углов. Лучше по возможности сделать несколько мест подъема - тогда сокращается время переноса по обрешетке, а это самое времязатратное действие.
    Очень сильно тормозит дождь, вся обрешетка становится скользкой, резко снижается скорость перемещения. У меня на этот случай были подготовлены деревянные полкИ, ходили по ним.
    Приготовьтесь к бою черепицы в самых неожиданных местах. В моем случае черепицы одной пачки просто развалились в руках (подозреваю на пачку было что-то тяжелое поставлено ранее). Одна пачка соскользнула с крыши и проломила доску лесов.
    Итого 1100 черепиц разложили по крыше более менее равномерно за 6 часов с 4 перекурами. Это без особого напряга и усталости.
    По словам водилы, кто привозил черепицу, как нужно чаще всего делают "правильно":
    Разгружают черепицу на паллетах на землю потом манипулятором поднимают на уровень конька и там на весу держат паллету, одновременно ее на верху разносят. Смысл - манипулятор может подать прямо в точку раскладки, а это само важное. Можно также из паллет и бревен соорудить временный лес на кровле, опираясь на самые мощные стропила.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :victory: главное что будет потом. :|:
  15. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Если всю пачку полную закидывать то могут быть трудности. Черепица упакована плотно. Когда стропами будет охвачена то хз как скидывать пачки. Они могут быть зажаты.
    Я не говорю о том что самый присамый вариант о котором я писал в теме, но тем не менее я был сам и черепицы было около 1800 штук (около 500 на хребты ранее положил). Так вот я разгрузил на крыше все 1800 в одиночку за три часа. Правда сын внизу стропы заводил под поддоны.
    Повторюсь. На мой взгляд один из адекватных вариантов такой:
    Разгружаем с машины палеты поближе к дому. перебираем всю черепицу и откладываем бой.
    На освободившиеся поддоны укладываем по 10-15 пачек и так чтоб стропы не мешали. Потом краном эти заготовки подавать на крышу и равномерно сгружать.
