1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очередь или нет не знаю, но если бы доступность черепицы была бы более хорошей, то точно бы произошло перераспределение долей рынка. :victory:
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всё это бизнес, который зарабатывает бабло. Сейчас в России по сути есть 2 конторы, производящие ЦПЧ, третья вроде как из Беларуси. У конторы из СПБ очередь на несколько недель, у Брааса то же самое думаю. Ну и зачем им что-то делать новое, если сейчас ЦПЧ и так хорошо гребут? К тому же, чтобы открыть новый завод по керамике надо опять таки бабло.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Деньги нужны, без этого никак.
  4. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Для черепицы, у которой ряды смещены на половину,
    какой выбрать противоветровый зажим? Нашёл три варианта: 1. притягивается низ черепицы, зажим цепляется за брусок снизу; 2. притягивается низ черепицы, зажим забивается в брусок сбоку;
    3. притягивается верх черепицы.
    Какой вариант лучше?
    Надо ли на бортике черепицы делать углубление под проволоку?
    Как на такой (в смысле "марсельской", как на первом фото) черепице установить снегозадержатель
    Подрезать верхнюю черепицу там, где упирается в полосу?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Лучше второго нет. Главное, только чтобы длина "гвоздя" соответствовала профилю камней.
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Собрал "стенд" 3 ряда по 5 черепичек, пробовал разные варианты. Второй вариант хорош на идеальной черепице, на моей, если притягивать низ - поднимается на ~ 2 мм верхний по диагонали угол. 1/3 притягивается хорошо. Зажимы гнул сам. Нерж. проволока диам. 1,5 слабовата, годится черепицу вверху зажимать, а 2,0 держит отлично.
  7. AGorkaya
    AGorkaya
    AGorkaya
    Здравствуйте, подскажите, как сделать чтоб торцевые черепицы были вот так на одном уровне? Один скат начинается с волны, другой с замка, если не резать то на разном уровне получаются. На фото волна второго ската на черепице срезана
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @AGorkaya, ничего страшного, если уровень будет немного отличаться. Но если уж невмоготу, хочу и баста, то боковушки на скате с замком поверните вовнутрь и они приподнимутся.
    Или под каждую черепицу ската с замком подложите подкладку, приподнимая левый край.
    Да зачем всё это.
  9. AGorkaya
    AGorkaya
    AGorkaya
    Уже смирилась, что разный уровень) Потихоньку укладываем
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Торцевую доску не отпилили заранее. А теперь как, её же надо не по черепице, а по обрешётке ровнять.
  11. AGorkaya
    AGorkaya
    AGorkaya
    Муж сказал отпилит аккуратно или будет снимать нижнюю торцевую
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Мне неохота в телефоне набирать длинный текст. Здесь удобнее ответить на вопросы, поступающие в мессенджерах.
    Хребтову обрешётку можно ставить как на бруски, так на специальные крепления из металла. На бруски ставим когда не хватило креплений или их просто нет или ну так хочется. Почему так хочется ? Крепче. Часто быстрее. Чуть-чуть. И брусочки не мешают черепице плотнее подходить к хребтовой обрешётке. Но предпочитаю ставить на металлические перфорированные крепежи. Потому что удобнее и стали попадаться крепления из более жёсткого металла, крепче.
    В небезызвестном учебном ролике высоту хребтовой обрешётки отмеряли от хребтового бруса 21 см. Это подходило только для той черепицы и той крыши. Но на разных углах наклона это расстояние разное даже для одной модели черепков.
    Как опытным путём определить эту высоту? Нужно отрезать несколько черепиц под углом, позволяющим плотно сойтись черепицам на соседних скатах по обе стороны от хребта. Взять метровый брусок, что пойдёт на хребтовую обрешётку, накрутить на него два конька и поставить на эти черепицы так, чтобы низшая точка коньковой черепицы (для браас это уголок на узком конце) была в мм или двух от высшей точки рядовой черепицы. Для всех черепиц это волна в самом низу черепички.
    Измерять высоту хребтовой обрешётки ни в коем случае не от хребтового бруса, как это кое-где предписывают. Ибо у нас почти не бывает прямых хребтовых брусьев. Пару см ли даже больше туда-сюда будет обязательно, а нам это не годится, мы же с вами не иностранцы какие, нам не простят кривой хребет. А вот на контру и шаговую обрешётку мы используем калиброванные бруски или строганые, одинаковой толщины. Вот от плоскости контры и удобнее отмерять высоту.
    На что крепить держаки хребтовой обрешётки ? Те, что мне привозят на объект слишком короткие, чтобы их ставить прямо на хребтовый брус, поэтому я напиливаю куски дюймовки, креплю их на диагональные контры и уже на них ставлю держаки.
    Ну вот, постарался ответить подробнее и с опережением
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это что, прямой конёк ? Ну для иностранцев это нормально, для нас нет.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подскажите пожалуйста проходку через Криастак (Лайт) профиль Янтарь. Проходка темперутростойкая-пеяь для сендвич трубы печи сауны. Спасибо.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    посмотрите у Vilpe элементы PIIPPU и ROOFIT примыкание
