1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Не понял. Что значит от него в разные стороны? Черепицу раскладывать? Так ее тогда подсовывать по всей длине от центра и вправо нужно будет! Зачем? Можно же справа налево идти. Да и первый ряд можно отдельно не раскладывать. Не понимаю зачем.
  2. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Справа от оси хребта? Так а по другому наверное и нельзя. Мой вопрос о том как именно скат добивать на вальмовой.
    Я вижу на фото и видео ваших лесенку. Ок. Как вы ее заполняете? Снизу же вверх? Справа налево? Или здесь не все так однозначно?
    Сложность в том подсовывать нужно и в замки попасть?
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если загруза не будет сильного, на днях нарисую эскиз.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Уже кидал эти видео сюда. Думал вы ознакомились прежде чем начинать.
    Вот про вальму, там про все можно получить ответы.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Для этого и первый (нижний) ряд выкладывается полностью от центра, а последующие уже ориентируясь на него как обычно, без "подсовываний", ориентируясь на "отбитую" центральную линию:hello:
  6. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Я сильно извиняюсь, но тут что то не то. Я сейчас делаю все хребты. На всех скатах отбита разметка каждой черепицы. Зачем мне первый ряд выкладывать отдельно? Зачем от центра в две стороны? Да собственно и как от центра вправо идти? Неудобно же! Может там этот браас другой по замкам. У меня робен и нужно справа налево. Вопрос в том как заполнять вот это:
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так сначала надо было на скате выложить, а потом хребты делать
    Первый ряд выкладывается как ориентир, подкладывая с приподниманием с "неудобной" сторны, а выше ряды кладутся уже ориентируясь по нижнему, в соответствии с замками справа-налево от края до края
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это разметка, а факт это когда черепички уложишь. Если конечно абсолютно уверен (и теория и практика в наличии), то можешь руководствоваться только разметкой и класть справа налево от края до края.
  9. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Я по разному думал как отбивать размер по всей крыше. В итоге лазерным уровнем отбиваю перпендикуляр ближе к центру или там где нужно чтоб черепицы пришли точно (в моем случае это трубы и окна) и потом от этой линии делаю в стороны разметку из каталога. Чтоб морочиться поменьше размечаю внизу обрешетку и вверху обрешетку а потом под правило расчерчиваю остальные. Наверное удобнее шнуркой. Но я один делаю. Ошибка может быть механическая. Но я проверяю.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  12. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Спасибо, можно это видео больше не советовать. Это вообще о чем то другом.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  14. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Еще вопрос с клямерами волнует. Во-первых не так то и просто купить в Украине в военное время, во вторых в основном они продаются двух типов (приложил). И оба не то чтоб не подходят, но вроде как чужие к моему случаю: 50 на 50 обрешетка и робен монза черепица. Один тип как бы слишком уж расслаблен, а другой имеет закругления которые вообще не ясно как натягивать. Я их накупил всех типов. Уже наверное с ведро разных. Но что то не то с ними.
    Может на них вообще забить? Или таки необходимость. Спасибо!
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы наверное вообще ничего не изучали перед монтажом и покупкой всего? Эта хрень нужна если у вас сильные ветра или для подрезанной черепицы
