1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже перками по керамике сверлил. Причем, брал без разбора, какие попадались. Такими же перками сверлил все стены из керамического блока. Тьма дырок при прокладке электрики. Понял одно - при выборе сверла нужно обращать внимание на твердость стали. Чем выше, тем дольше сверло служит.
  2. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Я сверлил обычным победитовым сверлом 6 мм по бетону для перфоратора. Сверлил дырки в каждой 3ей и все по периметру. Сверлил в режиме без удара, т. к. с ударом с другой стороны черепицы отваливался кусочек. Некоторые черепицы легко сверлились некоторые труднее, но одного сверла хватило на крышу 150 м2, и сверло еще живое.
    Один раз электричество пропало, так обычном гвоздем дырки пробивал.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Обычным гвоздём не надо. Каждая 8-10я разбивается. Кроме того, гвоздём возможно пробивать только в намеченных местах. А в ендовах или хребтах часто приходится сверлить в других места, не намеченных на заводе. Там толщина уже намного больше. Так что пёрки по керамике 5мм и обязательно охлаждать водичкой .
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Люди добрые, подскажите пожалуйста.
    Делаю кровлю из ЦПЧ, в магазине где покупал черепицу, выкатили довольно большой список всяких аксессуаров к ней. Сумма превышает стоимость самой черепицы.
    Подскажите пожалуйста, что из списка действительно нужно, а что нет.
    Крепление коньково/хребтовой обрешетки универсальное BL типа, оцинк. сталь / MDM, Польша 72 шт
    Коньковая вентиляционная лента VR300, шир 300 мм, 1 рул = 5м ,коричневая / MDM, Польша 9 шт
    Аэроэлемент свеса с решёткой, длина 1000 мм, коричневый / MDM, Польша 53 шт
    Лента свеса вентиляционная, 5 м, шир. 100 мм, коричневая / MDM, Польша 11 шт
    Карнизная планка (капельник), материал металлический лист с покрытием полиэстер, цвет коричневый RAL 8017), 100*50*6*2000 (Россия) 27 шт
    Ребристый желобок для обустройства ендовы, 2 м, коричнев / MDM, Польша 2 шт
    Поролоновая полоса ендовы самоклеющаяся, длина 1м.красная / MDM, Польша 7 шт
    Кляммер желоба ендовы с поперечным сечением, коричнев /, Польша 12 шт
    Гофрированная лента для примыканий алюминиевая Eurotec AL, 1 рул = 5м, коричнев, 300мм / MDM, Польша 3 шт
    Планка для примыканий алюминиевая (прижимная), 2 м, кирпично-красн / MDM, Польша 5 шт
    Герметик кровельный Tytan Professional, 310мл 5 шт
    Противоветровый зажим для подрезанной черепицы / MDM, Польша 124 шт
    Комплект трубчатого снегозадержания BORGE 3м для черепичной и сланцевой кровли (2 трубы, 4 кронштейна), RAL 3007 / Россия 11 шт
    Снегостопор металический для керамической и цементно-песчаной черепицы, MDM, коричневый RAL 8017 / Польша 66 шт
    Кровельный вентиль Universal-KTV, материал ПВХ, цветной Vilpe Для 1-,2-волновой и гладкой цементно-песчанной и керамической черепицы (Финляндия) 3 шт
    Скотч двухсторонний 20*25000mm (Польша) 7 рул
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Крепление коньково/хребтовой обрешетки универсальное BL 72 шт - НАДО
    Коньковая вентиляционная лента VR300, шир 300 мм, 1 рул = 5м 9 шт - НАДО
    Аэроэлемент свеса с решёткой, длина 1000 мм, 53 шт - НАДО внимательно считать кол-во. Могут посчитать на весь периметр. А надо только на свесы где водосток.
    Лента свеса вентиляционная, 5 м, шир. 100 мм, 11 шт - НАДО (см.пред.пункт)
    Карнизная планка (капельник), материал металлический лист 27 шт - НАДО (см.пред.пункт)
    Ребристый желобок для обустройства ендовы, 2 м, 2 шт - НАДО
    Поролоновая полоса ендовы самоклеющаяся, длина 1м.7 шт - НАДО
    Кляммер желоба ендовы с поперечным сечением, 12 шт - НАДО
    Гофрированная лента для примыканий алюминиевая Eurotec AL, 1 рул = 5м, - НАДО очень!
    Планка для примыканий алюминиевая (прижимная), 2 м, - НАДО
    Герметик кровельный Tytan Professional, 310мл 5 шт - НАДО
    Противоветровый зажим для подрезанной черепицы 124 шт - НЕ обязательно (соседними необрезанными прижмутся)
    Комплект трубчатого снегозадержания BORGE 3м (2 трубы, 4 кронштейна) 11 шт - НАДО
    Снегостопор металический для керамической и цементно-песчаной черепицы, 66 шт - ЗАЧЕМ? (см.пред. пункт)
    Кровельный вентиль Universal-KTV, материал ПВХ, 3 шт - ХЗ чо такое
    Скотч двухсторонний 20*25000mm (Польша) 7 рул - ХЗ зачем?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А если я сегодня не очень добрый, можно сказать злой, остался без ужина. Мне как, подождать пока подобрею или так попробовать ? Попробую.
    Вообще надо. Но можно обойтись только двумя штучками на кажен конёк, крайние точки выставить ими, а средние уже просто перфопластинами крепить коньковый брус по месту. Или вообще подобрать бруски по размеру под коньковый брус. Однако это увеличивает трудоёмкость. Соответственно, оплату.
    Надо
    Надо
    - ? Черепицу им склеивать ?
    А вообще так интересно, без проекта или картинки, не глядя вынести диагноз. Добрым людям такое вряд ли посильно.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @VklementeV, мой вариант -синий.
    Крепление коньково/хребтовой обрешетки универсальное BL 72 шт - НАДО (50шт по 72 р)
    Коньковая вентиляционная лента VR300, шир 300 мм, 1 рул = 5м 9 шт - НАДО (6 шт по1720р)
    Аэроэлемент свеса с решёткой, длина 1000 мм, 53 шт - НАДО внимательно считать кол-во. Могут посчитать на весь периметр. А надо только на свесы где водосток. (53 шт по86 руб)
    Лента свеса вентиляционная, 5 м, шир. 100 мм, 11 шт - НАДО (см.пред.пункт)(11 шт по 200 руб)
    Карнизная планка (капельник), материал металлический лист 27 шт - НАДО (см.пред.пункт)(27 шт по 270 руб)
    Ребристый желобок для обустройства ендовы, 2 м, 2 шт - НАДО Нет Хде ендовы увидели?
    Поролоновая полоса ендовы самоклеющаяся, длина 1м.7 шт - НАДО Нет
    Кляммер желоба ендовы с поперечным сечением, 12 шт - НАДО Нет.
    Гофрированная лента для примыканий алюминиевая Eurotec AL, 1 рул = 5м, - НАДО очень! (только для труб, если кровельные проходы-вильпе-не надо
    Планка для примыканий алюминиевая (прижимная), 2 м, - НАДО см выше
    Противоветровый зажим для подрезанной черепицы 124 шт - НЕ обязательно (соседними необрезанными прижмутся) надо 100 шт по 60 р
    Комплект трубчатого снегозадержания BORGE 3м (2 трубы, 4 кронштейна) 11 шт - НАДО-18 шт по 1225 р)
    Снегостопор металический для керамической и цементно-песчаной черепицы, 66 шт - ЗАЧЕМ?(см.пред. пункт) Не надо.
    Кровельный вентиль Universal-KTV, материал ПВХ, 3 шт - ХЗ чо такое .Если нет труб
    Скотч двухсторонний 20*25000mm (Польша) 7 рул - ХЗ зачем? Нет
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для Топора. 195 м2, 53 м-свесов, 30 м хребтов-коньков.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ендовы есть, две штуки. Большая труба поперёк ската стоит. Перед ней разуклонка. Так что утверждаю свой злой приговор. И скотч с проходками выкинуть .
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Большое всем спасибо за советы, премного благодарен. Обязательно воспользуюсь.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Народ, поделитесь опытом, пожалуйста. Кровля черно-коричневая глазурованная керамика. Выше кровли будет выходить две вентшахты размером 300*500 и 500*500 примерно. Каркас сварил из проф. трубы 20×40.
    Не знаю чем обшить, чтобы надолго и по цвету подобрать.
    1. СМЛ.
    2. Объемная керамика.
    3. фиброцемнтный лист.
    4. Плоский шифер покрасить.
    5. Фиброцементный сайдинг.
    6...
    Уже было решился сайдингом, но как примыкание делать, не будет проблем?
    И углы чем закрыть?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из того что встречал на форуме близкое к идеальному это у Нуф-Нуфа в его теме Дом который построил Нуф-Нуф. Он обшивал ЦСП и красил. Конкретно пост в ссылках не сохранял, но он там об этом в нескольких местах рассказывал что и как и почему. :super:
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вот аккуратнее надо пользоваться такими советами. Этим товарищам за Вашу кровлю не отвечать. А тот кто считает или монтирует все-таки берет на себя определенные обязательства. Очень легко советовать надо/не надо детально не вдаваясь в проект.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Абсолютно с вами согласен. Мне просто надо было понять, нужные это в действительности вещи или продавцы просто так понаписали.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @VklementeV,
    Я крышу покупал у Вас в Питере "Ладный Дом" все посчитали привезли и не каких лишних деталей не было!
