1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как на цпч поставить снегозадержатели?
    Есть крутая крыша с цпч, когда сходит снег с нее, то слегка ломает забор)
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Контру бил одним 120 гвоздем.
    Обрешётку - 90 оцинкованным винтовым.
    90 - чтобы лишний раз не дырявить мембрану! Два бруска по 50.
    Черепица прижимает обрешётку своим весом, на отрыв не работает, она же не крепится.
    По сути нагрузка на обрешётку - только от сползания вниз (вес черепицы и снега).
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Подпорки лучше под клиновую доску. Вы решили сделать карниз как в Европе, с выводом плёнки в жёлоб. У нас так не делают. Только на юге так можно. А в снежных районах засыпет снегом водосток и воздух над плёнкой уже не заходит. Нет вентиляции. Гниль.
    Ну раз вам так хочется, ладно. Крепление водостока утопить в доску и потом накрыть карнизной планкой.
    Правильно ч т о разложили черепки для определения шага обрешётки.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, подскажите пожалуйста, приукладке ЦПЧ один ряд крепится к обрешетке. Чем? Гвезлм ил саморезом? И насколько это крепление должно заходить в обрешётку 50/50?разные видео показывают саморезы и гвозди...
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Можно и гвоздём. Если умеете бить их так, чтобы не расколоть черепицу. Но все крутят саморезами. Если мм 30 шуруп заходит в обрешетку, достаточно.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    То есть длина шурупа - высота черепицы +30 мм? Верно? А какой саморез: жёлтый или чёрный? В интернете наДзен есть исследование, типа это не имеет значения, а важен производитель саморезов!
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну если исследование на Дзен, то берите что там рекомендуют.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так какие саморезы для крепления чер пицы использовать?
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    5*70 оцинкованные
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А как же эксперты с Дзена? ;)
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не знаю про экспертов, но это из инструкции.
    Естественно прикручиваются только необходимые черепицы.
    Я прикрутил 2 нижних, 2 верхних и конек, и один ряд фронтонные.
    Получается периметр и конек.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот он корень всех проблем - никто не читает инструкции
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Причем, зачастую это касается даже тех кто их пишет - написал и забыл проверить, что из под пера вышло.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а по-максимуму обязательно крепить каждую ЦП черепицу к обрешетке саморезами, чтобы прорывом ветра /ураганом не вырвало?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Снова возвращаемся к инструкциям от производителей. Откройте, там все подробно в зависимости от региона и угла наклона.
    У меня только периметр на вальме закреплен. Сильные поры ветра ничего не сдвинули.
