1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Поиском не нашёл ответа, с каким запасом надо брать черепицу?
    У меня простая двухскатная крыша, ЦПЧ франкфурт, число рядов по вертикали и горизонтали я посчитал, стропила и выносы подгонят под ряды. т. е. запас нужен только на бой и брак. В одном магазине предложили 3% добавить, как обычно делают?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Запас нужен не только на бой. Бывает, что трещинки незаметны и через несколько лет такая черепичка треснет. Так что пять процентов в самый раз. А бой поставщик меняет на целые.
  3. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Добрый. Подскажите по технологии фиксации контры и обрешетки. У меня контрбрус 38 на 50 а обрешетка 50 на 50
    Хочу контру бить гвоздями 90 винтовыми с цинкованием. Шаг 30 см.
    А вот с обрешеткой сомневаюсь. Можно шурупами 80 мм по два на узел чтоб не крутило обрешетку. Или 120м одним шурупом или гвумя гвоздями соткой.
    В общем поделитесь плиз опытом. спасибо!
  4. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Крепить обрешетку лучше бы прямо к фермам, а я крепить получится буду плюс минус к контрбрусу.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да фигачте на болты...чего уж там.
    Пы/сы-Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет.
  6. Троешник
    Троешник
    Троешник
    На болты к стропилам? Это как? Вы считаете что я задал глупый вопрос? Ок, так какой умный ответ на него?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    настоящие мастера получают свои знания и накапливают опыт десятилетиями. А Вы хотите, чтобы Вам рассказали все свои секреты даром. :ogo:
  8. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Здесь были люди, которые делились своими знаниями. На сколько я помню взамен ничего не просили.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пробовал такие, обычная оцинкованная сотка лучше держит.
    это вы откуда взяли про кручение?
    вам правильно написали, что вы загоняетесь на пустом месте. Придумали кручение и что обязательно надо обрешетку крепить к стропилам.
    Саморезы используют, т. к. меньше вероятность расколоть брусок.
    Черепица лежит под своим весом и не прикручивается. Вот скажите какая сила будет отрывать обрешетку, если черепица к ней не прикреплена?
    И причем здесь секреты, если есть хоть какое-то представление для чего ты это делаешь и как оно работает. Для большинства есть все ответы на вопросы в мурзилках от производителей.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если человек зашел в тему с вопросом, значит у него нет полного понимания как это работает. Этот форум как раз создан для таких самостройщиков, для обмена информацией и опытом. Не проще ли ему сразу ответить, коротко и ясно. Вместо того, чтобы умничать и посылать читать мурзилки?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и так каждому переписывать краткое содержание мурзилок сюда? Только у нас вначале делают, а потом читают инструкцию. И у Брааса с БТ есть видео-инструкции, там большинство ответов можно получить.
    И это форум, тут никто никому не обязан.
    Вот ты сам почему мимо прошел и не помог? Ты же себе делал ЦПЧ, блог ведешь, значит что-то да знаешь, можешь рассказать. Но вместо помощи, ты осуждаешь других. Так и живем - один не помог и 10 осуждающих это, а сами не помогают;)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я не уверен, что у меня сделано правильно. И не раздаю советы по тому, где не знаю как делать правильно. По этому и слежу за темой, чтобы набираться больше полезной информации от реальных экспертов.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Одним 120-ым гвоздем. Ну уж точно не шурупами. Хотя на таких размерностях это и проще.
    Если лес - дрянь, брус с высокой вероятностью порвет и тем и другим, особенно на торцах.
  15. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Видел в сети (в том числе на ваших видео) как крепеж контры и обрешетки ржавеет и убивает дерево. Цена на оцинкованный гвоздь 93 грн кг а обычный 60. Решил купить оцинкованный.
    Уже приехали 90тые 5кг. Сотка есть в нашем супермаркете строительном. Пока не разбомбили.
    Про шурупы я говорю так как легче мне будет обрешетку подровнять. Купил импакт, и если взять шурупы с торксом то их можно по пять раз вкручивать и выкручивать.
    Ну ладно. В целом я понял по крежу: на глазок все.
    Еще есть вопрос по свесу.
    Создал макет с размерами своими. Хотел сделать тн трамплин. (Взял размеры 150 на 50 для доски трамплина) Но его параметры получились такими что нужно помимо доски треугольной еще под нее набивать подпорку. Это нормально?
    Размер аэроэлемента под первую черепицу я взял высотой 35 мм
    крепления водостока бьются на трамплин?
    Шаг обрешетки вы лично из документов берете? Я попробовал разложить в пяд и нифига не вышло. Сложил три штуки в ряд. Тогда хоть понял как они стыкуются.
