1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите может уже было описание как правильно делать Проходки в черепице брасс, и какой материал лучше сейчас взять пока он есть ?
    Фан
    Вентиляция котельной
    Вентиляция сан узла (1 Проходка для двух сан узлов)
    Вентиляция Кухни (Плита электрическая)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    ... не только в России...
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    vilpe вентиляция
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    И кроме этого больше ничего не надо ? А скочи всякие? Герметики?
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Нужен гибкий воздуховод и хомуты или скотч для воздуховодов.
  6. JonnyRD
    JonnyRD
    JonnyRD
    Пушкино
    Добрый день
    Изначально проектировал дом под фальцевую кровлю, но из-за экономической ситуации решил делать цементно-песчаную. Уклон 21*. Собственно, вопрос: это безопасный уклон для Braas "Франкфуртская"? Продавцы говорят, что ок, но вот здесь указано 22*, например. Те же 22* указывает Roben
    А здесь https://www.braas.ru/shop/czementno-peschannaya-cherepicza/frankfurtskaya/ сказано "от 10*", что выглядит фантастикой
    И ещё вопрос. Из того, что сейчас можно купить, есть ещё Kriastak. Она лучше-хуже Braas "Франкфуртская"? (есть только такая, остальная линейка - импорт, купить нельзя)
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Угол 21 нормально. Криастак пока ещё не клал. Но если это клон болтик тайл, то пойдёт. У них немного меньше прокрашено в массе и замки боковые не такие глубокие. Но если крыша вальмовая, то лучше браас. У них есть половинчатые черепицы
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня брасс, видел у них есть свои проходки, они хуже чем vilpe ? Есть ли смысл их искать ?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    которые делает Vilpe :aga:;):hello:
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    На вальм без приблуд (дормеры, ендовы и прочие камины с велюксами) половинки, в принципе не треба. Потому что целая 1,5, а половинчатая 3 евро за штуку стоят.
    ;):hello::aga:
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понял, для брасс делает вилпе? а тогда где лучше сейчас взять ?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У дилеров вилпе. Их полно было, до недавних событий.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вот интересно, как для ЦПЧ рекомендуемый угол наклона может быть ниже, чем у многих моделей керамической черепицы? Ведь у ЦПЧ нет горизонтального замка, а у керамики есть...
    Тут много лукавства. Зачастую углы (типа от 10 градусов) указывают для вариантов, когда в качестве нижнего слоя указана гидроизоляция на сплошной настил с проклейкой (типа Дельта Альпина)...
    В Вашем случае я бы рекомендовал для ЦПЧ применять как минимум гидроизоляцию хорошего уровня с проклейкой стыков и уплотнительной лентой под контробрешетку! Задувать на таких углах влагу или снег будет 100%!
  14. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Скажите пожалуйста, это идентичные комплекты?
    https://www.forumhouse.ru/threads/541070/
    На заметил сразу это тему)
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    У брааса много технической информации на сайте, там подробно расписано какой угол для какой черепицы ведёт к каким последствиям. 21 почти рекомендуемый). Для малых углов да, надо сплошной настил, вот цитата:
    7.4.2 Конструкция кровли с минимальными
    уклонами (Диапазон 1)
    Значения минимальных уклонов Диапазона 2 приведены в таблицах 2.1, 2.2.
    Сплошной настил изготавливается из шпунтованных/обрезных досок или фанеры
    повышенной водостойкости или ориентированной стружечной плиты (OСП-3,
    ОСП-4) в соответствии с п. 4.4.
    В качестве подкровельного водоизоляционного слоя верхнего вентиляционного
    канала применяется рулонный битумно-полимерный материал Икопал Н ЭПП.
    Икопал Н ЭПП укладывается на сплошной настил параллельно или
    перпендикулярно направлению ската с продольными и поперечными нахлестами
    не менее 100 мм. Крепление к настилу выполняется коррозионностойкими
    самонарезающими винтами (далее саморезами) 4х30 мм с металлическими
    шайбами диаметром 40 мм, с шагом 400-500 мм, или скобами степлера.
    Герметизация продольных и поперечных нахлестов выполняется сваркой с
    помощью газовой горелки (малой) или горячим воздухом при температуре от
    240°C до 300°C с помощью строительного фена. Рекомендуется использовать
    прикаточный ролик для обеспечения битумного выплава в зоне шва шириной
    5-15 мм. Производится инструментальный контроль герметичности сварных
    швов.
