1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    выше ответил вам. Какая разница в черепке? Логически подумайте. Скобы даже под мягкую черепицу ставят.
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Я бы на одни скобы не рассчитывал. Пласты снега в подмосковье частенько бывают более 30 см. Скобы одни не справятся. Лучшие решения - или один ряд линейной системы + скобы или два ряда линейной системы
  3. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста советом. Делаю кровлю на бане два ската. Решил в качестве боковой фронтонной черепицы использовать, метталическую торцевую (ветровую) планку. Очень дорого выходит эта боковая. Черепица Франкфурт. Думаю проклеить места примыкания псул и прикрутить. Что скажите господа форумчане?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Испортите вид черепицы. Хороший металл тоже денег стоит, а что гнут на рынках тоньше фольги.
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Проволоку какого диаметра купить для крепления черепицы в ендове?
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    нержвавейка 1,5-2 мм
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Гы, заразил я вас :aga::aga::aga:
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Такая подойдет?
    Диаметр, мм 1.50 Тип продукции Проволока Марка стали AISI 304 Способ производства т/с, мягкая Стандарт EN 10270
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    С проволокой 2 мм замучаетесь. Её тяжелее гнуть и кусочки черепицы будете поправлять чтобы легли как надо. Я миллиметровую использую .
  10. Vesp81
    Vesp81
    Vesp81
    Доброго времени суток уважаемые знатоки черепичного дела! Нужен совет, по осени поднял черепицу на кровлю, уложил два ската и заболел не к стати(. Сейчас вроде очухался, но пол крыши покрыто а половина под снегом. Возможно ли продолжать дальше класть ЦПЧ в таких условиях или накрывать чем то и до весны ?
  11. Vesp81
    Vesp81
    Vesp81
    Еще уточнения что крыша вальмовая, угол наклона 40 градусов.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возможно, просто могут быть всякие неудобности типа скользко или снегом замело.
    Подкровельным пленкам нежелательно, чтобы попадал на них свет, даже отраженный. Как бы чисто из-за пленки стоит продолжить или накрыть каким-нить бу плакатом или еще что будет.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я купил в красном магазине Проволока из нержавеющей стали СИБРТЕХ 1,2мм длина 50м 47763 и Проволока из нержавеющей стали СИБРТЕХ 0,9мм длина 50м 47762, больше понравилось с 0,9 работать. А не оторвет ни ту ни другую, скорее плитка треснет.
  14. Vesp81
    Vesp81
    Vesp81
    Вся черепица уже на крыше и вычищать от снега проблематично. Так же как и накрывать (. Но видимо выхода нет. Буду доделывать.
    На сколько качественно с мембраны убирать снег под черепицей?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну не заразил, а внес образование в массы. Один зажим для резаной черепицы стоит больше евро у нас, а 50 метров нержавейки 4 евро. Почувствуйте разницу.
