1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Плоскость реза между двумя точками может быть разной. Я об этом. проще говоря диск может наклонен или вертикален в момент реза
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не усложняйте, обычно пилят перпендикулярно
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы же не плитку кладете.
    Вы начните и многие вопросы сами отпадут
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Пробежался по городу. Предел в сообщении 8 фотографий. Поехали.
    Знаковые фото, старый казармы, в натуральной керамике. Ориентированы строго на стороны света.
    Ориентировочный возраст покрытия, судя по раствору под коньковыми камнями от 20 лет (потому что уже примерно столько их на бетон не крепят, если только это не памятники архитектуры, могу завтра церковь снять, которую три гола назад реставрировали, заодно посмотрим, во что кровля превратилась за пару лет), но скорее всего 40+ лет, точнее сказать не могу.
    На восток.
    Туда же.
    На юг.
    На запад, у земли, справа (на юг) деревья (видим как керамика зарастает к ендове)
    Сторона у земли на север, напрямую солнцем практически не освещается заросла вся)
    Сторона на запад.
    Сторона на север.
    Тоже северная, но с водосборником (дормер)
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Конюшня на болотистой земле
    Южный и восточный скаты на крюпеле в 300метрах от канала
    Соседний дом, видим разницу фактуры полежавшей и относительно новой черепицы. Думаю, новая в пределах 10-15 лет, старая, около полувека. 20211011_145911.jpg
    Тут вообще черепаха рябая
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тут поменяли хребет, и по видимому, расколотили несколько подрезок а еще вероятнее, что они сами вниз попадали. 20211011_155541.jpg и убрали старый бесполезный дымоход камина 20211011_155556.jpg
    Этой кровле не больше 20 лет, т. к. это школа для инвалидов, которую уже в 21-ом веке построили. 20211011_160849.jpg
    Ну а теперь годнота: винная глазуированная. Слева тоже красная вальма. 20211011_160813.jpg
    Вот она, на переднем плане, и сзади на крюпеле тоже она. Судя по фирстам - фландерн плюс.
    Тоже фландерн.
    А вот это, не заросшая, а многоцветная керамика, если кого интересует могу потом ракурс и освещение получше поймать. Она мне больше всех нравится, но редкая зараза. Я всего два дома таких видел в округе. 20211011_144425.jpg
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Только на крыше ее и режут, иначе медленно, долго, и как правило, убого выходит.
    Я бы уточнил: перпендикулярно плоскости металлопрофиля ендовы.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Was ist das крюпель? Гугл дает: мутированный ген (калека), и где то проскакивает Крюппель-зее - озеро в районе Берлина (1945 г.)
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    https://de.wikipedia.org/wiki/Dachform#/media/Datei:)]achformen.png
    Krüppelwalmdach /крюппельвальмдах,/ - сокращенно, крюппель - треугольный вальмовый скат, расположенный над фронтоном) - двухскатка со срубленными по фронтонам коньками.
    Средний эскиз во втором сверху ряду.
    По-моему голландским или датским вальмом у вас зовут.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо запомнить)
    да. И не каждому дому идет
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    А еще, половина кровельщиков (и даже в Германии) с трудом представляет как на вальме крюпеля сделать надежный водосброс.
    А оставшаяся половина, начинает это представлять, только непосредственно на месте, т. к. конфигурация монтируемой жестянки зависит не только от формы концевых/начальных камней, но и от шага обрешетки. :aga:
    Поэтому большинство знакомых коллег данную форму крыши, мягко говоря, недолюбливают, примерно на уровне трапецгаубы (дормера с трапецеидальным фронтоном, и примерно по той же причине) и немного меньше фледермауса,
    который не только безумных денег в монтаже стоит и вагон времени отнимает, но и не на каждой черепице слепить можно, поэтому сейчас практически себя изжил (по крайней мере я сам с ним ни на своих, ни на чужих объектах еще ни разу не столкнулся).
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как сапожник материться стал)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда реконструкцию кровли в офисе делали, то по совету какого-то негодяя "срезали" фронтоны этими крюпелями :mad: Вот сколько лет после этого прошло столько лет и матерюсь. Сначала пару лет боролись с протечками - уж хрен знает чего там наделали кровельщики, но два раза разбирали и переделывали (по гарантии). А каждую зиму с этого крюпеля снег съезжает. :mad: На скатах стоят снегозадержатели а на этом участке нет. А народ бдительность теряет - фронтон же! - ставит машину и здравствуй сугроб с крыши! :mad:
    Вообщем когда стал свой дом делать послал всех умников и эстетов подальше и сделал себе обычную двухскатную кровлю с холодным чердаком! :victory::super:
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да, искал в обсуждении, кто-то спрашивал как черепичка меняется - не нашел.
    Созрел таки снять "Санта-Барбару" :aga: по замене, но адресно обратиться не могу:
  15. Kragor
    Kragor
    Kragor
    @Pivis, доброго дня, подскажите, на двускатной кровле (26 градусов) из ЦПЧ можно заменить ржавеющую карнизную планку без полного разбора?
