1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Так не нужна что ли вентиляционная?
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Добрый день, подскажите где поближе к Орехово-Зуево, можно поддон Браас Франкфурстской черепицы купить. Для ремонта кровли.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет. Черепичное покрытие само по себе не герметичное. Зимой один фиг все замести может. Актуально больше для мансардной кровли с герметичным покрытием.
  4. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Покрытие конечно не идеально герметичное (хотят тут сильно от модели зависит), но зачастую необходимый объем воздуха под черепицу для вентиляции подкровельного пространства не заходит. В частности вдоль ендов. 11 тут не надо, но штук 6 положено.
    Контковых черепиц много, зато боковых (тоже дорогих) нет. Смотреть нужно общую стоимость комплекта. Правы коллеги, что резов много будет, а соответственно и отхода. Для такой кровли есть модели интереснее.
    А снежки решетка для черепицы лучше подходят. Трубки у нас пошли в ход с металлочерепичных и фальцевых крыш.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    У меня вообще не сходит при 50 градусах на одних скатах решетки, а на других бугеля. Но нельзя размышлять абстрактно. Надо смотреть регион, уклоны, считать нагрузку.
  6. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @Schiefer, какие модели на мою крышу стоит рассмотреть?
    Спасибо всем, кто отвечает на мои вопросы
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в любом случае между пленкой и черепицей расстояние выше, чем при любой другой. И продувается все это хорошо.
    у меня без снегозадержания он сходи один раз. Со снежками я бы не писал подобного
  8. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Если снежки подбирать под серьёзные снеговые нагрузки то решётка полный отстой, задолбался уже их менять и переделывать. Поделюсь своими наблюдениями, если снега на крыше не много то по барабану что за снежки, а вот если наметает по пояс а то и рост то решётки нихера не держат а наоборот создают дополнительные проблемы. У решётки высота барьера гораздо больше чем ширина нижнего упора на выворачивание и снег когда наваливается через длинное плечо как рычагом гнёт опоры которые точечно опираясь на черепицу колет её а та в свою очередь режет плёнку и по весне всё это весело течёт... у трубок форма опоры трапецией где высота трапеции гораздо меньше чем опорная часть поэтому что бы повторить фокус с решётками нужно приложить гораздо большее усилие, поэтому по факту нагрузку они держат лучше. НО это всё снежки барьерного типа которые воспринимают нагрузку прямо как штангисты на грудь и рано или поздно могут создаться условия когда они просто не в состоянии будут её держать, снеговые нагрузки от зимы к зиме отличаются. Любой снежок барьерного типа по хорошему нужно дублировать 4 рядами точечных которые будут препятствовать наваливанию всей массой снега на барьер. Это наблюдение по снежкам когда мы хотим реально с большим количеством снега бороться, если же снега даже на пол высоты барьера не набирается то пофиг творите что хотите :)
  9. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    а про эстетическую сторону вопроса почему никто не вспоминает ? :)
    по мне дак железные трубы на красивой черепице совсем не айс...так же как и замена торцевых элементов на металл.
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вам видимо попадались не правильные решетки и опоры :)
    На 90% крыш ставим решетки. Ни одной рекламации не поступило за 17 лет.
    Были проблемы только там, где косячили монтажники. например сами увеличивали шаг опор в 1,5 раза или выпускали консоль за опору по 50 см. Но материал то тут не при чем. Если конечно совсем барахло не покупать. Фоток куча
    Например, у немцев есть решетки с уголком в основании 13х13, 15х15, 17х17 и 20х20 мм
    так вот мы первые два варианта даже не поставляли, т. к. это рассчитано на малоснежные регионы.
    А скрученных трубок снегозадержания я видел не меньше, чем любых других снежков.
    Еще раз, вопрос в качестве установки и материала.
    А что подходит больше по дизайну - трубки, бугеля, решетки или бревно - это вопрос дизайна.
    Часто просто комбинируют варианты.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Отвечу личным сообщением.
  12. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Красота понятие растяжимое у каждого своё представление о прекрасном не считаю корректным мериться у кого толще по этому поводу, как раньше говорили на вкус и цвет товарищей нет... про косячных монтажников порадовали :) не хер было экономить на кровельщиках! Заказчик сам дебил когда вместо кровельщика тянет на крышу строителей и монтажников. Касательно красоты хочется вспомнить анекдот про армянское радио... на вопрос армянскому радио можно ли из говна сделать конфетку, армянское радио отвечает Можно! Если её не есть! :)
    У немцев нет таких снегов что бы на них ровняться, однако с немецкими снежками приходиться сталкиваться часто, Маге и Флендеры постоянно приходиться в чувство приводить, Брасовские оригинальные с литыми опорами реже но ремонтировать тоже приходилось, даже литьё не всегда справляется. Есть у нас в Самаре целая улица под керамикой, улица изгибается и однотипные проекты по розе ветров развёрнуты по разному, отличный полигон. И одни дома стоят без проблем а другие ... задолбали просто эти снежки, мы наверное лет 5-6 ставили опыты и подбирали ключики. перевернули кучу информации, скандинавы нам скинули свои нормативные расчётные таблицы (не работает) увеличивали количество опор (специально заказывали) в итоге опытным путём родилось выстраданное понятие о том какие должны быть системы снегозадержания если мы хотим реально бороться со снегом и решёток там нет! пару лет назад опять попался неудачно расположенный дом и имея уже опыт решили проблему с первого раза.
    То что вы продаёте 90% решёток это ещё не показатель что вы поступаете правильно, уверен что раз они не подводят значит как минимум в половине случаев можно и без них было обойтись, продали-поставили-заработали денег, молодцы!
    Снежков много откровенного говна море (в том числе и трубок), подавляющее количество стоит просто для понта, поэтому ещё не по вылетали, ПОЭТОМУ если мы реально сталкиваемся с необходимостью бороться с большим количеством снега решёткам там не место и любой барьер должен дублироваться точечными снегорезами.
  13. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Ещё раз спасибо за различные мнения относительно снегозадержания. Для себя уже сделала вывод, но знаю насколько он правильный, время покажет. Поставлю только точечные снегорезы, в виде треугольников, в два ряда. Обусловлено это тем, что скат крыши довольно пологий - 22 градуса, а свесы планируются широкие - метровые. Предполагаю, что зимой вдоль дома будем ходить под этим свесом, так что никого не убьёт. Точечные снежки тоже как то отличаются? Или сильно не заморачиваться, все одинаковые?
  14. vovik29
    vovik29
    vovik29
    на сайтах производителей есть схемы расстановки снежков.
    при похожей кровле (угол/свес) я буду ставить 3 ряда, получится снегостопорная полоса шириной примерно в метр. Считаю, что Мск этого будет более чем достаточно.
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Можно уточнить у каких производителей?
    В том то и дело, что тут никто не мерится :)
    Каждой кровле свое решение
    В приложении фото из Германии, в т. ч. прорванная система Брааса. Не понимаю откуда этот стереотип, что там снега нет?
    Давайте фото в студию. Уверен, что большинство проблем из-за ошибок монтажа или расчета.
    В следующем посте несколько фото с решетками в снежную зиму в России.
