Здравствуйте уважаемые форумчане! Я сарай переделываю в гараж, и так как в сарае стенки сделаны лишь в пол кирпича мне бы хотелось увеличить толщину стенок. Дополнительный фундамент для увеличения толщины был сделан довольно успешно из камней, железа и цемента с песком... Но вот возникает вопрос, как мне класть кирпич?? Стоит ли всю стену иссверливать и вставлять металлические прутки, или же просто класть рядышком кирпич в притык но прокладывая сеткой через несколько рядов, или же между стеной и моей новой кладкой стоит сетку проложить...? Вот как быть в данном случае? Высота примерно 6 метров, сверху деревянная крыша с руберойдом и всё, есть дополнительное перекрытие(типо 2 этажа) для различных мелочей(реечки досочки и всякая ерунда). Да ещё одна стенка выходит на улицу и к ней доступ есть, а вторая общая с соседями. Да вот ещё. Собираюсь выкладывать только боковые стенки, заднюю и переднюю трогать не буду.
Крутой сарай в 6 метров высоты и в полкирпича, однако.. А цель утолщения стенок? против жуликов или ...?
Да так и есть 6 метров... Цель утолщения очень проста, из-за первоначальной нехватки материальных ценностей кладка изнутри просвечиваеться насквозь. Как то страшно в него машину будет ставить...
Может не мучаться? Снаружи отштукатурить и покрасить, а изнутри каки-нибудь недорогие панели на стены. Кирпичные кладки связывать трудоемкое дело, вес растет, лишнее это...
Сразу скажу этот вариант не прокатит, во первых как я сверху покрою панелями так их и снимут сразу, и во вторых стену между мной и соседом то изнутри покрывать что ли... Не мне так не нужно, спасибо за предложение... А причём тут вес то? Я понимаю давить на землю будет больше, и может фундамент развалиться, не выдержать нагрузки, НО я то уже укрепил фундамент под дополнительную толщину кирпича, причём достаточно основательно. Удалось новый фундамент скрепить со старым, из-за особенностей старого фундамента... Я хочу просто к стенке в пол кирпича прибавить ещё пол кирпича, чтобы толщина в целый кирпич получилась... Форумчане, прошу ответы давать по конкретно заданному вопросу, а не предлогая НОВЫЕ решения...
Ндаа, видимо, я не на тот форум попал... Всем ответевшим спасибо...Тема закрыта и можно удалить... Ой, ответИвшим спасибо!
Сам не спец, просто видел как делал приятель. Внутри гаража на стены крепил мет. сетку, затем выкладывал доп. стенку в пол кирпича. Но высота стены у него максимум 3 м.
