Выбор из двух вариантов оборудования
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрюха, 02.08.10.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемые специалисты, приветствую
    Помогите выбрать из двух предложенных вариантов котельного оборудования, оба предложены нормальными фирмами. Возникает вопрос : стоит ли переплачивать за Виссман или котельная на Де Дитрише с горелкой Гуено тоже хорошая?
    Еще, скажите: Уровень цен в предложениях нормальный или нет, ну и о наборах оборудования: может стоит что то поменять или добавить.
    Дом 182 кв.м. из газосиликатного блока AEROC d 400 толщиной 300 мм плюс минплита 50 мм, штукатурка. Перекрытия ж\б монолит, плюс пенополистирол 50 мм.
    Первый и второй этажи-теплые полы,радиаторы, цокольный этаж радиаторы.
    В доме 3 раковины, джакузи, душевая кабина.
    Вообще буду благодарен за любые коментарии.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вкратце,
    обе системы предусматривают теплый пол через термостатические смесители. Не вижу смысла так делать. Особенно с котлом от Виссманн. Вполне можно обойтись на подобных мощностях погодозависимым котловым контуром на радиаторное отопление, а контур со смесителем (и приводом смесителя) на т.пол.
    В предложении с Виссманн лишний датчик бойлера. Он идет в комплекте с контроллером котла KW5.
    При выборе котла стоит обратить внимание на само тело котла. ДиДитриш не имеет системы борьбы с низкой температурой обратного теплоносителя и возможности его контроллера гораздо скромнее.
    Ну а полную картину можно увидеть хотя бы с принципиальными схемами обоих котельных. Посмотрел на все очень бегло.
    Да, ДиДитриш делал (а может и сейчас делает) чугунные болванки для Боша под названием Юнкерс. По сути - это братья.
    По наборам оборудования:
    В предложении с Виссманн не используются насосные модули. В принципе ничего страшного, просто в итоге заплатите на круг столько же, а получится "как всегда". Насосные модули позвляют свести к минимуму "кривые руки".
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А нужна ли эта система в ДеДитрихе с его надежным чугунным теплообменником?
    Сам ДеДитрих вроде как не рекомендует использовать в обвязке какие-либо средства повышения Т обратки и прямо указывает в инструкции что нет ограничений по минимальной Т обратки. А еще по инструкции мин. Т подачи аж 30 гр., и КПД котла при работе на низких температурах очень высокий: КПД при Т=40 гр. и нагрузке 30% от номинальной мощности - 97,2%.
    Как Вы думаете, надо ли при таких заявленных характеристиках ставить какие-то средства повышения Т обратки?
    На всякий случай, не подумайте что я ерничаю. Интересуюсь т.к. собрался покупать как раз такой котел.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Законы физики никто не отменял. А 30 градусов в котле означает образование конденсата в камере сгорания.
    Возможность установить термостат на 30 град не означает что данным режимом можно пользоваться.
    Если у Вас есть информация где говорится об отсутствии ограничения температуры котловой воды из-за чудесного чугунного теплообменника, то прошу ей поделиться. Будет очень познавательно.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    В файле смотрите маленькую таблицу "Характеристики серии".
    Конечно 30 гр. на котле лучше не выставлять. Ну а все-таки какое Ваше мнение насчет необходимости байпаса с трехходовым клапаном для повышения Т обратки на этом котле?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пользую д/т чугунный котёл Феролли с комнатным термостатом. Поскольку котёл поддерживающий а не основной то Т выствленная на термостате котла равна 60 грд и соответственно он работает 90% времени с обраткой гораздо холоднее так называемого порога конденсатообразования. И тем не менее вскрыв весной топку котла для профилактической чистки никакой корозии я не обнаружил, чистый чугун без каких либо признаков копоти или ржавчины. Вообщем либо не так страшен чёрт как его малюют либо я что то не так понял с этим конденсатом...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т.е. в обвязке Вашего котла нет устройств для повышения Т обратки (узла подмеса), я правильно понял?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, абсолютно правильно понял.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Vict A, не убедительно, т.к. это рекламный материал.
    Пожалуйста ссылку на паспорт или инструкции по проектированию. Еще, желательно, описать принцип работы с низкой температурой теплоносителя.
    Забаненный, действительно температура точки Росы на дизеле близка к 40 град. , поэтому Ваш котел мог успешно работать. При этом, образовавшийся в камере сгорания конденсат, периодически испаряется из-за нагрева пламенем горелки. Таким образом мы тратим лишнюю энергия на испарение конденсата.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну сколько там энергии тратится на испарение нескольких грамм воды. Копейки, меньше чем косяки в утеплении в разы...
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А никаких других инструкций, паспортов и т.п. с тех. характеристиками этих котлов я не нашел, сколько не искал. И у продавцов с которыми общался такая же информация. Так что думаю узел подмеса с этим котлом можно не делать...
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У меня раз пол котла воды\конденсата накопилось...аж горелка затухла(вернее не розожглась после остановки..вода через горелку на пол пошла).
    Там неправильно дымовая труба была сделана конденсат и с неё в горелку попадал...но всё же. Конденсат ни есть хорошо.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну это же не котловой конденсат! Труба у меня равильно сделана с конденсатоприёмником и утеплена.
  14. swem
    swem
    swem
    я бы на Вашем месте присмотрелся еще к будерусу и выбирал между висмоном и будерусом и еще цены в обшем и целом нормальные но скидки можно и побольше попросить на тот же топливный бак.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Цены нормальные? Может я чего-то не понимаю, но предложение по Виссману это вообще капец, там только за трубы с фитингами и шаровыми кранами в обвязке котельной (это без насосов, группы безопасности, РБ и пр.)просят 401+566+562=1529 ойро! И дальше: за несколько автоматов в корпусе и с проводами хотят 100 евро, хотя нормальная цена за это максимум 1500 руб. На топливный бак с обвязкой, топливопроводом и фильтром цена завышена примерно в 2 раза, ну и т.д.
