Известкование пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 02.08.10.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    рН крови рыб не является очень устойчивым показателем и колеблется в значительно больших пределах, чем в крови высших позвоночных. Однако и у рыб предел изменений рН не превышает 1,5 единицы. pH крови 7,4 - 7,5 - у млекопитов.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот как бывает...
    Когда купил рН метр, и сыпал негашенку, сыпал ее аккуратно. И делал постоянно замеры... И от нее рН почти не реагировал.
    Позавчера и вчера купил гашенную известь. Ну и по привычке сыпанул по мешку 15 кг под ветряк. Раньше ничего не менялось от такого количества. А тут с 7.5 до 8.3... Это на 6 га. Там обьем воды большой, и так скакнул.
    А позавчера и вчера гонял мотопомпу и добавлял известь понемногу. От 5 мешков (75 кг) в канале 6*100 метров рН скакнул с 7.7 до 10.4. Это где плавно размывал. А где сыпал лопатой-11.2 :ogo: Немного в стороне, где не успела вода перемешаться, 8.8... Что теперь делать?
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Спать спокойно. Рыба не дура. Отойдет в сторону. Но "сдуру можно и хрен сломать!" Поэтому сначала думать, а потом все остальное делать. Буферной емкости торфяного водоема хватит, чтобы связать твою известь.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    @Aleksej2000, перед известкованием, по советам @Hedgehoginmist, взял за правило мерить рН и аммонийный азот. При повышении водородного показателя может выделиться аммиак.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В том то и дело, что некуда отойти ей. В остальной части водоема кислорода нет.
    Как быстро торф свяжет это все? И сколько рбыа сможет быть в такой среде живой?
    Я измерял рН до начала. 7.7 был. Я до этого другой известью работал- 30 кг в одну лунку- рН только на 0.2 поднялся...
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, известь перед использованием нужно проверять. Если не кипит - значит погасилась углекислым газом и ее можно выбросить. А рН уже должен снизится за ночь - проверь. Рыба выдержит, я думаю, лишь бы аммиак не попер - тогда другой расклад будет: рыба траванется.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так эта, которая подняла рН. была уже гашенная. Та, которая была негашенная и от которой не поднимался Рн, кипела в воде. Что тут с известью не так что-то?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это уже через сутки после внесения извести. Это получается. что в момент внесения там вообще зашкаливало? Сегодня проверю еще раз...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня проверил- упало везде на 0.4 А потом прибор видимо, раскалибровался. Стал показывать 6.1-6.5. Где пол часа назад показывал 8.5
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Летом не известковал. Не было прибора для измерения рН. Теперь есть, может и буду известковать. А зимой да, известковал.
    На диссертацию не тянет :), по крайней мере сейчас :). .
  11. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Каким способом зимой это делали и какой известью ?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    переместил сюда, в ветряках не по теме.
    Вот описывал https://www.forumhouse.ru/threads/71934/page-9#post-12096709
    Под ветряки просто россыпью лопатой, стараясь кидать на винт, чтобы он размешивал. А на другом водоеме, где ветряков нет, то мотопомпа. как аэратор, и струю направля в бадью, куда клал известь. Ее потихоньку размывало и несло водой уже молочком. Таким способом мешок размывается полчаса. А это 30 кубов воды.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, почему же... "выбрасывать" нужно в пруд... Та же известь, только гашеная...
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, Володя, напоминаю: CaO + CO2 = CaCO3 - вот эту соль в водоем лучше не вносить: кроме повышения жесткости и общей минерализации ничего не добавит.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так получается, что гашенная известь не идет?
