Известкование пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 02.08.10.
  1. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    10 кг извести помогло!
    буду мелководье копать и сажать тросник с рогозом.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пришел рН-метр. Завтра беру негашенку и по воде буду смотреть, что получается. В позапрошлом году делал анализ- было 6.55. буду смотреть, как изменяется Рн с внесением извести.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это только для изменения рН - ? (...Сколько раз писали, что ниже 16 гр. не эффективно!)
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, Володя, а поэкспериментировать для моделирования ситуации? Померить буферную емкость воды? Для общего развития весьма полезное дело. Только потом не забыть, когда в поле результаты будут переноситься, что негашенка уже будет не та, содержание органики будет не то, поэтому к результату моделирования надо будет подходить с осторожностью :)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Боюсь, дороговато выйдут ему эксперименты, (а с другой стороны - лучше запомнит! ;))
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, именно только рН. Ну и температура
    Петр, можно поподробнее? Я для эксперимента всегда легок :)
    В прошлый раз, когда я писал, что по тестам подскочил кислород в воде, я перед этим несколько дней назад под ветряки высыпал 40 кг негашенки. Постепенно, в струю, по мере размешивания.
    В смысле, расходы по извести? Или побочные эффекты, которые могут принести убытки?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это по органике, как я понимаю. А если нейтрализовать воду до 7 с 6.55, мне кажется, полезно будет и зимой. Или я ошибаюсь?
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Вот я про такой эксперимент и говорил. Максимум, что узнаешь - сколько нужно извести, чтобы изменить pH на 0.45 единицы - т. е. можно будет посчитать буферную емкость воды. Других плюсов не возникнет :)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Aleksej2000, Ещё раз посмотри требования к воде для выращивания карпа (как оптимальные, так и предельные значения рН)
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня померял рН на 6 га и на 3 га.
    6 га: На всем водоеме 7.5, мерял в трех разных местах. Известь сыпать не стал. За эту зиму всыпал только 2 мешка по 20 кг. Два года назад было 6.5. Видимо, от изменений из-за наличия кислорода вода сама по себе нейтрализуется.
    3 га. в одном месте 7.9. А в 100 метрах, под ветряком, где сыпал мешок извести- 8.0.
    Надо что-то делать, кроме как отслеживать ситуацию?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, если знаешь где, может по быстрому подскажешь?
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    По памяти - от 6.5 до 8.5 :faq:
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. 7.5 это в общем-то, очень даже неплохо :) ?
  14. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Если память не изменяет, то нейтральное значение pH это 7. Ниже идет в кислую сторону, выше - в щелочную. pH плазмы крови по моему 7.5, так что вполне приемлемо по моему. Тут ещё важна карбонатная жёсткость. Подробности уже слабо помню, надо освежать, но фишка в том, что эти два показателя крепко взаимосвязаны. И карбонатная жёсткость есть временная и постоянная.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У нас на форуме где то были...
