Известкование пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 02.08.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И вообще почистить дно раз в сезон (допустим весной) у тебя не проблема. По сути не пруд а полиэтиленовый тазик.
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Весной спускать и чистить планирую, заодно перепись населения провести.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @vkalitkin, Правильней перед зимой со дна все убрать.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Правильнее то правильнее! Вот перед зимой то и сказали бы!
    И получилось бы идеально! 2 раза уборка и раз в месяц замена воды (а лучше замену растянуть в течении м-ца - равномерно!)
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Инструкция открылась урезанная какая-то, поэтому задам вопрос здесь.
    Есть пруд 50х80 метров, глубиной до 2 метров. Запущен был карп, амур, толстолобик, карась. Аэрация. Всё хорошо. и тут, нате: Паводок, бешеная река впадает в пруд, потом идёт дальше, топит дома, туалеты и тд и тп. Сейчас уровень потихоньку падает, вода уходит. Но глубина нового пруда (ожидаемо) становится уже 4-5 метров...
    Какая рыба осталась в пруду и появилась - никто не знает. Течение было очень мощное...
    Задача - обеззаразить пруд для купания, и для рыбы также улучшить условия.
    Известковать ? Как?
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    https://mshp.gov.by/special/ru/fishing-ru/view/instruktsija-o-porjadke-izvestkovanija-prudov-rybovodnyx-organizatsij-3081/
    Спадёт же, будет опять 2м
    Карп может остаться, у нас несколько раз плотину смывало, карп оставался. Появиться может та, что в реке есть.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Надеюсь нет, ибо это глубокий овраг и верхние берега это ещё как раз +2м...
    На это ориентироваться? Измерять ph просто воды сверху или как-то вниз надо опустить индикатор ?
    Рыба не передохнет? И ждать температуры воды около 10" ?
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Да.
    Можно сверху.
    Не должна.
    Если в инструкции указана температура, лучше соблюсти. К температуре привязано развитие микроорганизмов и паразитов рыбных.
    Применение извести от канализационных стоков не встречал.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Ну другого решения я думаю нет. Либо всё убить, в том числе и рыбу...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше 16.
    карась точно!
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Тогда хлорной известью.
    Паводок сойдёт, сдайте воду на анализ, может, не всё так плохо.
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Это нормы для "ложа прудов", когда воды в них нет, по дну рассыпают (и вроде запахивают). Сыпать прямо в воду негашеную известь смысла нет, она тут же погасится.
    Вообще известь сыпят чтобы бактерии лучше работали, они сами все переварят когда тепло станет, но для их роста часто не хватает кальция в воде. Ну и ил эти бактерии тоже переваривают со временем (но у дна холодно, потому медленно)
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А как же приложение 3 из ссылки выше?
    Если поискать, то здесь можно найти и другие рекомендации (нормы) извести по воде. Таблица по ложу, в общем совпадает, насколько помню.
    Сам сыпал от паразитов примерно 1кг негашёки на 1сотку зеркала при PH8 и больше.
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Там же про лечение рыб. И доза потому маленькая - 1 кг на сотку.
    Если цель "обеззаразить пруд" в котором уже вода стоит и рыба есть - это не поможет.
    "Дезинфекция и дезинвазия - вносить по ложу всех прудов" а не в воду, и доза там гораздо больше.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @vkalitkin, у @Jackque Задача - обеззаразить пруд для купания, и для рыбы также улучшить условия.
    Ему на месте смотреть надо
