Известкование пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 02.08.10.
  1. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    Вт такой ставок
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как охраняешь?
  3. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    Живу и нахожусь рядом. Установлено видеонаблюдение.
  4. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    Так какие же всё-таки будут мысли по известкованию? Есть возможность заказать известь (негашеную) разных фракций - от пылевидной до кусковой (20-60мм). Внесение первое планирую с лодки по тёплой воде россыпью. Начать со 100 кг/га. Вопрос - стоит ли задаваться целью максимально "окрасить" побольшее количество воды, или всё же обработать более крупной фракцией, в расчете на придонные слои? Есть ли смысл оставлять необработаные участки водоёма, с целью дать рыбе возможность укрыться, если ей будет не комфортно?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня рыба никак не отреагировала на известь. Я, правда, сначала в воде развела, а потом поливала. Но у меня не пруд а микро-лужа, по сравнению с вашим, поэтому всё остальное не знаю, про фракции и объёмы
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Судя по рН вашего пруда - не больше, и осторожно!
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вообще - то это не ставок, а типичный русловой (овражный) пруд, скорее целый каскад русловых прудов.
  8. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    Провели известкование по воде с лодки. Негашеной известью. Внесли 4 тонны равными частями с интервалом в неделю. Каких-то особых изменений не замечено.
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Sipoga, Вода не просветлела? А польза должна быть, меньше болезней и органика окисляется. Что РН-метр показал?
    P/S У меня такое представление, что рыба может приплывать специально в воду с внесенной известью что бы избавляться от паразитов.
  10. Sipoga
    Sipoga
    Sipoga
    Кировоград
    Особого цветения воды и ранее не наблюдалось, в сравнении с соседними прудами. У меня сложилось впечатление, что такое количество извести на такую массу воды - это капля в море. Ph воды немного изменялся, но больше я думаю от осадков, совсем незначительно в пределах 8,3-8,5-8,8. Клёв рыбы плохой, ну он и до этого не сильно был. Кормлю понемногу - в день около 20 кг шрота. Будем наблюдать.
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Подскажите насчет известкования.
    Есть пленочный пруд возле дома, 60м2, глубина по центру 2 м, постоянная аэрация, летом фильтрация.
    Там живет рыба (около 50 кг - карп, стерлядь). Пару раз в месяц вода обновляется (на пару суток включаю насос на откачку и долив со скважины). На дне ил с песком есть, но немного. Вода цветет, но несильно.
    Надо ли при таких условиях вносить известь в воду и в каком объеме и переодичностью? Годится ли обычная гашеная (пушенка)? Хотелось бы не навредить рыбам.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А тему прочитать с первой странички - никак?...
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я прочитал, но у меня так и не сложилось понимания "для чего" ее сыпят. Если бы понял, наверное сам по своим условиям решил бы. Для ила на дне - так у меня пленка. Чтобы не цвела - так вроде и не цветет особо (я хлореллу весной добавил, все лето слабо зеленоватая так и была). Если она нужна для каких то хим. процессов с рыбьими выделениями - то тогда наверное нужна. Или может еще для чего?
    Негашеная лучше чем гашеная - чем? Понятно когда ее запахивают в сухое дно. Но если просто порошек в воду сыпать, негашеная ведь моментально погасится при соприкосновении с водой, и чем тогда лучше гашеной?
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @vkalitkin, В пленочном таком маленьком пруду, не актуально известкование, достаточно проводить частичную подмену воды сливая грязную со дна.
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
