Столбчатый! Фундамент из ФБС блоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Boxer379, 02.08.10.
  1. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Помогите советами. Дом будет 8 на 8 метров. Нет времени лить монолитный бетон, делать опалубку и ждать месяц, пока высохнет. Лето подходит к концу. Строить буду каркасный дом, пока один этаж, потом второй через годик наверно. Знаю что блоки ФБС предназначены для ленточного фундамента. А я хочу сделать столбчатый из них. Чтобы обойтись без техники, я хочу использовать самые маленькие ФБС 90-30-60 см. Вес 325 кг. Можно ли вместо строительных блоков использовать такие ФБС? Если можно, то вопрос - как лучше ставить? В толщину колеи понятно что 30 см. А вот 90 см положить по длинне, при этом 60 см будет глубь...30 под землей и 30 цоколь. Или же 90 см в глубь пустить, из них 50 см под землю, и 40 над землей цоколь?! Можно ли вообще ставить ФБС, или же только ложить? И какое расстояние между столбами сделать? Нужно ли между столбами еще делать ростверк?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да вам столбики отлить будет быстрее чем с этими блоками возиться. После заливки через 5-7 дней уже можно начинать кувыряться с каркасом.
    Ну уж в крайнем случае столби%EG%8 из кирпича в%D@ложить.
    Вы ничего не говорите про грунт и будет ли подушка -а она полюбому должна быть.
    Можете конечно делать как считаете нужным и возможно ничего критичного не произойдет, по крайней мере в первые годы, но рано или поздно вам придется ваш дом вывешивать и делать фундамент нормальный а не эрзац-решение -в этом плане каркасник рулит.:)]
  3. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Ну подушку песчанную конечно буду делать. А по моему решению будут ответы? Да грунт точно не могу определить. Воды довольно далеко, тк гаражи с двумя подвалами у людей сухие. Промерзание в сибири у нас метра 3-3,5, до туда рыть не буду. Грунт твердый, вода не застаивается вроде долго.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А где решение? Вы назвали только материал и вариант заглубления... По заглублению только могу сказать что в приведенных вами вариантах никакой разницы не вижу -можете хоть вообще не заглублять.
  5. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Монтируйте винтовые сваи и будет Вам счастье
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
