Приспособления для опрессовки систем ГВС и ХВС
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Ивмастер, 01.08.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот такую штуку делают из заглушки и вентиля от автоколес.
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
    Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) ...
    4.7. Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У кого есть опыт опрессовки не собранных полностью систем (с радиаторамия. смесителями и т. д) а только трубопроводов с заглушенными точками подключения?
    Проблема получается вот в чем: т. к. заглушить все точки краниками возможности нет, то и собственно выгнать полностью воздух не получается. Или я только так думаю? В общем пробовал так, залил, из как бы верхней крайней точки стравил воздух, качнул до 6ат.Давление за сутки упало до 4, протечек не нашел, снова стравил воздух, за следующие сутки упало кажись до 5, снова стравил и за 3 дня оно снова упало тока до 5.5 кажись. Но самое веселое, решил пресонуть 0.5 м стальной трубы и эффект оказался практически таким же.
    Как все таки правильно понимать, когда сжимается воздух который при колебаниях температуры меняет давление или где то есть микроутечка? Или куда может деваться давление из пол метровой стальной трубы заглушенной с одной стороны краном маевского, а с другой отсеченным от нагнетателя шаровым краном? Утечек (увлажнения) нигде не видно.
  4. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Да уж...) Кто ж радиаторы с смесителями под пресс пускает? Опрессовка необходима при монтаже систем отопления и водоснабжения в момент выполнения разводки трубопроводов, до полного сокрытия данных сетей в стены, стяжки и т. п. Как правило мало кто заморачивается на данном этапе закачкой жидкости в трубы. Проще загнать туда сжатый воздух, компрессор, заглушки, кран и манометр в помощь. Шесть - семь атмосфер для опрессовки магистрали более чем достаточно, а для видимых приборов (алюминиевые радиаторы, смесители) более чем губительны. Так, на заметку...)
  5. DEN-T
    DEN-T
    DEN-T
    Я на пистолет вкрутил ниппель и далее гибкая подводка с накидной гайкой.
    Для опрессовки в водорозетку вкручиваю тройник с краном и манометр. Гибкую к крану, накачиваю нужное давление и закрываю кран.
