Приспособления для опрессовки систем ГВС и ХВС
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Ивмастер, 01.08.10.
  1. Igors1982
    Igors1982
    Igors1982
    Лучше и проще всего приобрести или взять опрессовочный насос, с ним быстрее и безопаснее поднять давление в системе до нужного значения. Я лично брал себе вот такой
    сат1.jpg ,
    он очень удобен и долговечен, так же для частного применения можно и такой взять
    Опрессовщик ручной НИР-25
    . Но если ты занимаешься профессионально, то стоит присмотреться к электрическим моделям
    или
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Нужно опрессовать систему горячего и холодного водоснабжения в строящемся доме. Эксплуатация дома в эту зиму не предполагается, поэтому хочу провести опрессовку воздухом, не водой. Есть риск, что воду слить не удастся со всеми вытекающими зимой.
    1. Возможно?
    2. Целесообразно?
    3. Где взять подходящий компрессор в аренду?
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Да.
    На строительных рынках, у знакомых, поищите в яндексе и гугле, в автосервисе и т. д.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Да можно и так, но соединения нужно замыливать ! т. к. газом опрессовка:), а воздух-это вообще смесь газов ;)
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Яндекс по данному вопросу оказался на удивление неэффективным - все варианты про промышленные компрессоры Атлас Копко или похожие, ничего подходящего не нашел, поэтому и решил спросить на Форуме. Судя по результатам поиска по "оборудование для опрессовки" большинство опрессовывает водой, используя насос.
    Замыливать - это слишком муторно. А разве нельзя поднять давление и посмотреть его изменение в течение суток?
    Кстати, еще вопрос: а до какого давления накачивать по сравнению с рабочим в случае газа? То же, что и в случае с водой?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На отопление и водоснабжение устанавливают манометры.
    Давление проверки должно быть в 2,5 раза больше чем предполагаемое давление использования.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Автомобильные компрессоры слабоваты.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Если рабочее давление 3 атм, то накачиваем систему до 7,5 атм. В течение какого времени предписывается контролировать неизменность давления? Какое изменение давления допустимо? Температура-то может измениться за время проверки на 10С влёгкую нынче.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А, простите, как Вы БУДЕТЕ Искать места утечки без замыливания ?
    И что вам даст Понижение давления через сутки ? Всю систему перебирать будете ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    3-4 дня.
    Не знаю :|:, но думаю что незначительно, максимум на 0,2 атм.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    40 литров в минуту при 2,5 барах и 7 бар - максимум (я проверял на своем) мне кажется вполне достаточно.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я надеюсь, неизменность давления покажет отсутствие утечек, так как рассматриваю опрессовку скорее как процедуру для самоуспокоения. :|:
    Разумеется, если давление, не дай Бог, упадет, буду мылить.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А какой у Вас насос? Я что-то сомневаюсь, что мой маленький "Качок" на такое способен.
  15. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Внимание, вопрос. Предлагают опрессовочный насос Rothenberger электрический. Б/у, естественно! Доков нет, говорят что раз 5 всего пользовались. На что обратить внимание и стоит ли вообще связываться? Может разморожен или ещё что хуже того...
