Приспособления для опрессовки систем ГВС и ХВС
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Ивмастер, 01.08.10.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Да дом то у меня небольшой, система без давления. Хотелось радиаторы с прикрученными сгонами и т.п. проверить именно до установки, чтобы, если вдруг где сгон плохо уплотнил, увидел и принял меры. А так конечно, можно все смонтировать, заполнить водой и запустить. Где потечет, видно будет. Тока сливать, откручивать - прикручивать не очень хочется, лучше заранее проверить и с чистым сердцем поставить
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме этих, "подозрительных" сгонов, у вас будет еще масса резьбовых соединений... тьффу 3 раза.. чтобы сливать не пришлось..
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда лучше обратить внимание..на что сгоны "сажать" будете.
    Последние время делаю так: на резьбу 2-3 витка льна, а затем фумлентой-не течёт. Самое основное это ваши навыки.
    Система без давления, так что просто качественно "мотайте".:)
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну и зря делаете, а, тем более, советуете другим. Это абсолютно разные материалы, с разными свойствами и смешивать их бессмысленно. Соединяя их, Вы только ухудшаете их свойства и ни чего хорошего в этом методе герметизации нет.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    erikra-ПРАВ ТОТ У КОГО СИСТЕМА НЕ ТЕЧЁТ.:)
    Какими материаломи этого человек добьётся уже дело второе или третье.
    Материалы разные, очень даже хорошо сочитаются в паре...небыло бы опыта не писал бы так уверенно.
    Последний раз дома монтировал систему отопления...из 22 имеющихся соединений не потёкло не одно..опресовывал 3.5 кило холодной воды..при рабочем давлении в СО 1.5 кило.
    Я даже не пытаюсь вас переубедить.просто практика, как факт-вещь упрямая.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И не переубедите, слишком много подобного исправлять приходилось.
    На эту тему было сломано немало копий на этом форуме. Однако…
    Наматывание фум-ленты на лен не имеет никакого смысла. Во-первых, кроме того, что фум лента, в принципе, не самый лучший материал для СО, при закручивании такого «бутерброда», фум-лента режется резьбой на мягкой подложке изо льна (тем более нашими резьбами), а посему, просто не выполняет свои функции. С другой стороны, при таком способе герметизации, используется сухой лен без пасты (как говорили в мою бытность слесарем-сантехником: «Лучшая смазка, это слюна сантехника»:)]). А лен, материал органический, а значит, подвержен гниению и прочим деструктивным процессам, и паста как раз и призвана защитить его от этого, заодно и улучшая герметичность соединения. А ее пытаются заменить фум-лентой… при этом еще и аргументы, в пользу этого, находятся…
    Давайте будем честными, использование фум-ленты поверх льна,в силу хороших антифрикционных свойств фторопласта, облегчает скручивание резьбовых соединений и уменьшает вероятность «срезания» льна, и не более того. Те, кто используют такой метод, просто облегчают себе работу, и только. А все аргументы (тем более, пока не одного не слышал), «от лукавого».
    А аргументы типа: сделал столько то соединений и не потекло…простите, это не аргумент. Сколько раз приходилось слышать:
    -Теплые полы через радиаторы? Да нет проблем! Я делал и все работает.
    -ЕЦ из металлопластика? Почему нельзя? Я делал и все работает (кстати, недавний случай).
    -Подмес на стальном котле? Да на кой он нужен? Сколько делал, еще не один котел не сгнил.
    и т.д.
    И имеет значение не только сам результат, но и как, и каким материалом, и даже, каким инструментом, Вы его добились. Наверное, приходилось видеть, как устанавливают смесители с помощью газового ключа? А напомнишь, что на нем гайки хромированные, услышишь ответ: Не парься! Я же профи!
    Несколько лет назад пришлось наблюдать картину, как «болгарками» с дисками по камню и отбойными молотками вырезали, выдолбили и выбросили в окно ТП вместе с бетоном и трубами на площади чуть меньше 100 кв.м. При этом тот, кто делал, говорил, что переделал множество коттеджей и все работало.
    P.S. Только не воспринимайте мой опус, как нападки на Вас лично. И в мыслях не было:|:. Просто всегда считал и считаю:
    Как делать, чтобы то ни было, это личное дело каждого. Но если человек спрашивает совета, советовать нужно «как правильно», а «как можно» он и сам додумается.
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Лично я использую лен с нейтральным силиконовым герметиком, который не способствует коррозии металла, в отличие от герметиков, пахнущих уксусом. Когда собираешь узел из деталей одинакового качества, то проблем не возникает. А вот когда надо соединить итальянский кран с нашим чугуниевым радиатором, то возникают проблемы. Из за разного качества резьбы лен съезжает. Приходится на гладкой импортной резьбе специально зазубрины делать газовым ключом либо напильником шарошить. Но даже с такими ухищрениями порой не с первого раза удается нормально закрутить. Вот за эти места и боюсь.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Покажет только время. Во всяком случае, из новинок, как меня убедили, специальная паста на органике, внушает большее доверие. ...На всякий случай, СНиП рекомендует ФУМ и лен с суриком на натуральной олифе. Больше ничего. Фум на сталь - не придает "адгезии" резьбе.. резьба под ней ржавеет. Хотя, как уплотнение, действует хорошо. Если не тугая резьба... Только на бронзу.
    Правильной дорогой идете, товарищ! На "наших" резьбах эти "зацепы" получаются сами собой... Лен нужен.. тонкий, без соломы, негнилой. И "наш".
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @igor197475,
    К сожалению, "мучаюсь" тем же вопросом. Ибо столько раз "правильное" становилось "..ни в коем случае!" что устал считать. В результате полагаться приходится на собственный (и чужой тоже) опыт и на исследования, авторы которых не заинтересованы материально...в результатах. А время, согласен, подводит "резюме" всему. Потому "держу дистанцию" позади "прогресса". ...Зато не долбаю(!) теплый пол, сделанный из "современных" материалов. С уважаемым erikra согласен в том, что "наворотить" у себя дома в праве любой...Но совет специалиста должен быть обоснован. Если не длительным личным опытом, то хотя бы, нормами. ...На сегодняшний день.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Увы, с Вами абсолютно согласен. Наши СНИПы, как и многое другое, «впереди планеты всей». Видимо их пишут люди, которые не любят свою работу. Им абсолютно не интересно то, что они делают, ни каких исследований в этой области не проводится...
    Посему, так же как и Вам, приходится полагаться на собственный опыт. Но все-таки, стараюсь, оценивать тот или иной метод не только по результату и времени, сколько это прослужит. Ведь тогда это становится экспериментом на клиенте, а деньги он платит сейчас, а не когда время пройдет. Нужно, все-таки, пытаться обосновать, как минимум для себя, применение чего бы то ни было, так сказать, понять физику процесса.
    Например, раньше использовал для резьбовых соединений топливопроводов лен с автомобильным герметиком. И хотя соединение получалось надежным, заметил, что когда резьбы не плотные и слой льна достаточно большой, герметик не пропитывает лен на всю глубину (слишком густой). Сейчас от него отказался и использую «PAKOL». Но не только потому, что на нем написано, что он предназначен для нефтепродуктов (на заборе тоже пишут, а возьмешься рукой – доски:|::)]), а потому, что он сделан на основе шеллака (электрикам и реставраторам это должно быть ближе), а он не растворяется в нефтепродуктах и его спиртовый раствор хорошо пропитывает лен.
    А что правильно, естественно, будет определять исполнитель (клиент не обязан в этом разбираться), просто выбор должен быть обоснованным, хотя бы потому, что клиент может попасться грамотным, или как минимум, любознательным, и это позволит избежать неприятных вопросов, на которые не знаешь как ответить.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это уж точно...не так давно металлопластик считался чуть ли не лучшим материалом для разводки ..но время показало, что всё-таки не настолько хорош.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго утра :hello: у меня возникла идея сделать опрессовщик с помощью циркуляционного насоса) возможно ли это осуществить? Может кто заморачивался)
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я просто водой заполнял, Затем автомобильным насосом давление подымал до нужного. Дешёво и безопасно.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я испытывал обычным вибрационным насосом Малыш. Просто подключал к системе прямо через штуцер шлангом. Давление достигает 8 атмосфер. Тут главное не спалить насос, вовремя его выключив. Больше 30 раз уже испытывал - полёт нормальный.
    В плюсах цена (чуть более 1000 руб.) и возможность прямо в котельной опустить его в ведро и накачать давление т. е. не нужен ни колодец, ни скважина.
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня циркуляционный насос Wilo лежит просто без дела, вот и подумал приспособить бы его для таких целей если возможно.)
