Воздух на выходе
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Prototip, 01.08.10.
  1. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Установил станцию AL-KO 601, шланги полупрозрачные, на просвет хорошо видно пузыри на выходе, чем больше разбор, тем больше воздуха. На входе воздуха нет, система не травит. При разборе до включения насоса пузырей нет. Достает не только подозрение на неисправность, но и повышение шумности насоса при появлении пузырей. Гарантийная мастерская утверждает, что станция абсолютно исправна, и что некоторое количество воздуха - это норма, правда, физическую природу процесса объяснить не берутся. А как на самом деле?
  2. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Откуда качает станция воду ? Возможен подсос воздуха из-за падения уровня воды.
  3. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Я ж писАл - на входе воздуха нет. Система не травит.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всасывающий трубопровод опрессовывали? Если кавитация, то возможно заужен всасывающий трубопровод (схлопывается мягкий шланг). Вообще-то нужно побольше информации (трубы, как подключено, расстояния и т.п.).
  6. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Шланг не схлопывается, диаметр - дюйм, но внутрь вставлен кабель обогрева площадью поперечного сечения где-то 70 кв.мм, но этот кабель имеет два утолщения - разделка на конце и место спайки с питающим проводом, оба сечением где-то по 90 кв.мм. Разумеется, это снижает подачу, но не критично, поскольку пузыри появляются даже при очень малом разборе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для возникновения кавитации (из собственного опыта) достаточно снижения уровня всасывания к величине близкой к критической ~ 8 метров и более для насоса Агидель, т. е. увеличении разряжения во всасывающем трубопроводе при неизменной подаче.
    Выход из положения заключается в уменьшении подачи с помощью вентиля. Либо устройством искусственного подпора с подачей воды из ёмкости куда осуществляется закачка через регулировочный вентиль и тройник установленный на всасывающем патрубке. А лучше и то и другое решение.
    Радикальный выход из положения - снижение высоты всасывания с помощью обустройства приямка на устье скважины глубиной до 2-х метров и более.
  8. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    В моем случае высота подъема около двух метров, длина шланга 22м.
    НаписАл и засомневался, сходил, проверил - пузыри появляются при разборе, когда 3/4-й кран открыт на половину и более.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант еще возможно повышенное напряжение сети (если кавитация).
    Можно попробовать подключить НС от емкости, тогда уже останется или НС или всасывающая труба.
    Еще вариант (правда маловероятный) подсос воздуха через уплотнительный сальник вала двигателя.
  10. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Или через датчики. Именно поэтому и возил НС в мастерскую.
    У меня редко бывает нормальное, всегда пониженное, зимой аж до 170 падает, воюю с энергетиками.
  11. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Однозначно кавитация. (если исключить подсос воздуха) А что сильный шум?
  12. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Ну, в общем, скинул входящий,поставил вместо него кусок шланга и в бак с водой - на выходе воздуха нет. Стало быть, кавитация. Возникает,видимо, из-за большого сопротивления во входящем шланге - 22м длины, 2м высоты, кабель подогрева, угловой сетчатый фильтр, два поворота на 90гр,обратный клапан. Уменьшить сопротивление возможно лишь путем увеличения диаметра шланга с одного до полутора дюймов. Но поскольку траншею в полтора метра глубиной совсем недавно закопал (траншея - это было задание 14-летнему сыну), то возьму тайм-аут, возможно на год, потому как хочется посмотреть, как система перезимует.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шланг дюйм у Вас это 25мм? А внутри еще греющий кабель? Если да, то менять на 40-ку для таких условий.
  14. Prototip
    Prototip
    Prototip
    Беломорск
    Ну и я про то же. Менагер ведь насоветовал такой шланг и кабель. Сегодня с ним говорил, а он сделал удивленнное лицо - "Ну надо же как бывает!" и как с гуся вода.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Клиентка 2 года назад покупала НС на основе вихревого насоса (устанавливали только в этом году - а так убил-бы), менегер сказал что она поднимет воду даже с 12 метров.
    Prototip попробуйте еще убрать сетку фильтра, может получше будет работать.
