Эксперимент по использованию воды для охлаждения
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nikolas_, 01.08.10.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Прочитав много изысканий по поводу использования скважины для охлаждения воздуха, решил поставить нижеописуемый опыт, как раз и время выбралось да и жара стоит нормальная.
    Итак, что имеем: внутренний блок от сплита LG 07, скважина с водой, немного шлангов, цифровой тестер с выносным датчиком температуры и водомер.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Соединяем все это нехитрое хозяйство между собой.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В жидкостную (тонкую) магистраль подаем воду из скважины через вентиль (чтобы регулировать поток воды), с газовой (толстой) трубки через водомер отводим воду в цветочки.
    Включил внутренний блок и воду, но тут выявилась неисправность водомера. Пришлось его выкинуть и замерить прозодящий объем воды с помощью 5-литрового ведра и секундомера.
    Для начала эксперимента выбран объем протекающей воды 150 л/час (5 л за 2 минуты.)
    Итак исходные данные:
    Т воды из скважины + 12 гр.
    Т воздуха входящего +31 гр.
    Т воздуха выходящего +21 гр.
    Т воды из блока +20 гр.
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Второй этап - уменьшение подачи воды до 75 л/час.
    Температуре выходящего воздуха составила 22 градуса.
    Дальше снижать подачу воды не стал. на этом и закончил.
    По ощущениям выхода охлажденного воздуха - эксперимент удался.
    Я специально не считал затраты э/э на работу насоса, проблемы с понижением давления. Если есть желание - можете прикинуть.
    Скажу лишь, что результаты меня несколько удивили, так как разница температу в 10 градусов - это очень хорошо. При работе сплит-системы в штатном режиме разница по папорту должна составлять 7-10 градусов.
    Не претендую на прецизионность измерений с помощью тестера, может градус туда-сюда.
    Да, еще, за полчаса экперимента конденсата я так и не дождался.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А скорость воздушного потока какая была установлена на сплите??
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Скорость была максимальная. Пробовал уменьшить - температура выходящего воздуха не понижается. Уже потом пришла мысль, что нужно было еще увеличить подачу воды, может воздух и прохладнее был бы.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    В дополнение к возможным теоретическим расчетам могу привести исходные данные по скважине. Насос скважинный, мощность 370 Вт. Модель Беламос Junior 40/5. Глубина погружения 19м.
    Понятно, что гонять насос с производительностью 1.5-2 куба для этого нецелесообразно. Единственная здравая мысль - использовать ГА литров 100, чтобы хоть как-то демпфировать время работы насоса. Но тут условие - вода в ГА не должна сильно успевать нагреться, лучше, если ГА будет в кессоне. Ну и подающая труба должна быть теплоизолирована.
    Так что теоретические выкладки по целесообразности/экономичности такого использования приветсвуются. Сам стою перед выбором - или замутить такой чилллер или смонтировать полный комплект сплита и не заморачиваться.
  8. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Я провел аналогичный эксперимент. Результаты в соседней теме. Если считать по воде Вы сняли 1,4 кВт. Что я считаю неплохо, но до мощности на фреоне не дотягивает. поэтому внутренний блок надо брать с запасом.
    У меня скважина с насосом 2.2 кВт, 5м3 в час, 22 ступени, подвешен на 62 метрах. И то я считал что по расходу эл-ва это гораздо выгоднее чем обычный сплит.
  9. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Можно ещё так попробовать- естественно бочка и трубы от колодца к бочке –далее к радиатору, должны быть хорошо изолированы!!
    А можно ещё изголтися и «бочку термос» сделать… но это у кого руки из того места растут
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    очень не эстетично!
    зато ночью сплю подъ одеялом!! и воздух очищаеться об воду в тазу! там конденсат...с сутки от 5 литров!!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    А по подробнее можно…
    Радиатор от какой машины? Вижу на фото шланги т.е. вход и выход воды
    2 вопроса
    Температура входа воды
    И литраж т.е. сколько литров в час протекает через эту систему, чтоб вы спали под одеалом
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    радиатор от газелли МЕДЫЙ(ОРИНБУРГ) 2 РЯДНЫЙ!
    температура входа примерно 10 градусов- темп выхода примерно 20(зависит от напора)
    литраж незнаю но наноч !! уменьшаю чтоб конденсата было меньше и чтоб вентилятор на большой скорости не крутить.
    если решитесь повторить обязательно в шланги перед соединением радиатора вставляйте пружины (от китайских автоматов-пистолетов) А-ТО они загибаються и есть опаснось создания большого давления в радиаторе.
    у меня когда один из шлангов загнулся то радиатор начал раздуваться и стяжки сот отвалились--я его потом проволкой обвязал
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что насос надо взять меньшей мощности и он ничего не погнет даже если затор будет...
  15. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Попробуйте у этой системы узнать литраж прохода воды-
    Это очень просто: на выходе засеките за сколько минут и секунд к примеру наполнится 5 литровая пластиковая бадья.
    Насос сфоткаёте или напишите что за марку вы используете в вашей системе, и последний вопрос сколько кв. м. комната у вас?
