Разные грунты под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мускатный, 01.08.10.
  1. Мускатный
    Мускатный
    Мускатный
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Имеем проблему участок был когда то с уклоном год назад его распланировали и видимо то что срезали с верху сбрасывали вниз!
    Под ленточный фундамент вырыта траншея(дом 11мх10м)-шириной 45, глубиной 60
    И под половиной глина, а под другой вперемешку плодородный слой +глина причем плодородного слоя больше. Получается половина фундамента будет опираться на глину , другая на плодородный слой.
    В той части где плодородный слой я садовым буром пробурил где то на метр и слоя глины не обнаружил.
    Участок на холме - из чего следует что грунт слабопучинистый.
    Что посоветуете делать??
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На плодородный слой, как и неуплотнённую насыпь, ставить ничего нельзя. Либо убирайте его и делайте насыпь заново с послойным уплотнением, либо рассматривайте варианты свайных фундаментов(не коротких).
  3. amellina
    amellina
    amellina
    Yury, у меня тоже вопрос (по теме) с одной стороны фундамента глина, а с другой стороны песок. Там где песок строители "пытаются" его уплотнить. Со стороны глины копали в глубь - песка нет. Хотим насыпать гравия см 5 (мелкая фракция 2-5 мм) и уже дальше заливать фундамент. Глубина раскопок 1,5 м. Будет ли это "достаточным" для нормального фундамента?
  4. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    На глине я бы несоветовал ставить фундамент, т.к. это самый неудачный из всех возможных грунтов. Если есть возможность то желательно выбрать глину и подсыпать все песком 10-20см хотя бы
  5. alexko
    alexko
    alexko
    Так ли это и каким должен быть уклон, чтобы сделать такое утверждение?
    Интересует этот вопрос для грунта 40 см суглинок - дальше глина.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если это песок естественного основания, то зачем его уплотнять? Да и вряд ли его можно уплотнить "домашними" средствами, скорей только разуплотнят. То, что грунты такие разные - плохо. Для каменного дома проблема может быть немалой. По-хорошему нужна геология и довольно серьезный расчет. Либо свайно-ростверковый фундамент на забивных сваях. Может ещё пройдет плита на приличной насыпи из хорошего ПГС. Но тоже нужно считать, а для этого нужны данные.
  7. Мускатный
    Мускатный
    Мускатный
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Итак дошел до глины глубина 1,2м-1,4м. Получается половина фундамента вырыта на 70см вторая на 1,2 м заливать все это бетоном жаба душит, что посоветуете? у меня пока два варианта
    1. Песок с уплотнением
    2. Крупный бутовый камень ( с футбольный мяч) на дно траншеи уложить.
    Может кто еще что нибудь подскажет!
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Только лучше не песок, а хороший ПГС с послойным уплотнением.
