РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мнения по фундаменту разделились!В этом году купил участок в Рузском районе МО!Планирую начать строительство дом-баня 6Х9 с жилой мансардой!Материал стен бревно-350-400мм!Грунт суглинок,УГВ-0,5-0,8м!Какой фундамент "лить"?Или задам вопрос несколько иначе-"Самый лучший фундамент.Конкретно для моего"случая"?!Всем ответившим буду весьма признателен!Прошу прощеньяесли данная тема уже "поднималась"!Все свободное время "уходит"на борьбу с засухой!
Самый лучший фундамент= понятие весьма растяжимое! Проще было залить плиту, но зависит от желаемого цоколя ( и не только! ).
Цоколь 500-1000мм!Какие данные еще нужны! Плита в ребрами или без?2-сетки арматуры-10 с "ячейкой"150Х150?Толщина плиты?И т.д!Спасибо!
Что то с трудом представляю себе баню на плите А как же сливы всего из бани? С лентой все понятно, а вот плиту не представляю
Строительный сезон, работают люди! Плита с ребрами жесткости вверх ( раз Вам нужен цоколь ), двойное армирование арматурой д.10, 20*20см, толщина 20= 25см. Мет. каркас ребер жесткости следует объеденить с мет. каркасом ( 2=е сетки ) плиты, а то многие забывают об этом ( или наплевать ). Лично я бы так сделал, если есть др. предложения= ждем=с! А что мешает организовать сначало канализацию, а потом залить плиту?
