Переделка фасада из натурального камня
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем vlad220, 31.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемые форумчане!
    Дайте совет по переделке фасада.
    Дом из керамзитобетонных блоков 40 см.
    В 2008 г. бризада украинцев (по рекомендации знакомых),
    отделала мне фасад плитняком 1,5 см.
    Все мне нравится, но в этом году он проявляет склонность
    к разрушению. Камень отваливается.
    Клеили на клей Юнис 2000.
    С труб весь почти отпал.
    Трубы я облицевал кровельным железом, отбив камни.
    Все камни держались на честном слове.
    Стою перед проблемой -
    Отбить весь камень и облицевать по обрешетке?
    Не отбивать камень, облицевать по обрешетке?
    Помогите советом, знатоки фасадных дел.
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А что проявляется после того, как камень отклеился? Клей на фасаде остается, на камне, какое состояние клея через 2 года?
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за совет.
    Я был на их сайте.
    Пока не знаю, буду обдумывать вариант побюджетнее.
    Много камня сносить с фасада
    Клей остается на фасаде.
    Держится неплохо.
    Швы все растрескались и в швах клей достаточно рыхлый.
    Часть камней расслаиваются, т.е.
    на фасаде остается пласт камня.
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А швы клеем же заделывали? Закрывали ли вы камень после наклейки гидрофобизатором или лаком?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может попробовать такую красоту не ломать кардинальными мерами?
    Для пробы более простые меры: Саморез+дюбель--на все проблемные (визуально и на ощупь) камни. Дырки затереть подобранным цветным составом.
    Потом каждый пятый камень лесенкой. Ну и самое главное: несколько раз прогрунтовать фасад любимой тиккуриллой. Можно такой...
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    А швы клеем же заделывали? Закрывали ли вы камень после наклейки гидрофобизатором или лаком?[/QUOTE]
    Швы заделывали клеем.
    Собственно, когда клеили камень,
    то швы не оставляли ,
    сразу заделывали клеем
    Гидрофобизатором сразу обработали.
    Спасибо за совет. Тоже думал об этом.
    Швы, наверное, придется разделать
    и замазать затиркой шовной .
    "Потом каждый пятый камень лесенкой." - это как,
    по вертикали
    Если радикально укреплять,
    то придется каждый камень крепить саморезом
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если камень отслаивается---главное--срочно (пока сухо) грунтовать, забивая поры. Про лесенку---на рисунке...
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Cудя по всему и клей был не качественный, и камень недостаточно защищен.
    Я бы не предпринимал пока никаких радикальных мер, по крайней мере до след. года. Камни отвалившиеся наклеить на хороший свежий клей и пометить.Швы заделать правильной затиркой(возможно, вода сквозь клей в швах попадала между слоями камня и замерзала). Всю поверхность прогрунтовать или закрыть лаком на водной основе для наруж. работ 2 раза как минимум-первый слой развести водой посильнее, второй -меньше.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за советы.
    Скорее всего так и сделаю.
    Швы разделаю, затру расшивкой .
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не тратьте время и деньги, демонтируйте и не повторяйте второй раз такие ошибки!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно Ваш рецепт после демонтажа? На века, ну или по крайней мере на 100 лет. Спасибо.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Тоже разумный вариант.
    Только трудно определиться с повторной отделкой -
    вентфасад, штукатурка, искусственный камень
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Возник вдруг вопрос: почему именно труба облетела полностью? А на остальном фасаде? На трубе, возможно из-за конденсата в слоях камня. Тогда на фасаде достаточно швы исправить.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Трубы были отделаны на год раньше .
    На остальном фасаде отдельные камни начали
    отлетать в начале этого лета.
    На сегодняшний день на солнечной стороне
    процесс идет значительно быстрее, чем на теневой
    Температурный режим неблагоприятный
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куда выезжаем и смотрим?
