Как пойдет газовая труба по участку
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Br123, 31.07.10.
  1. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Уважаемые форумчане!
    В соответствии с СП 42-101-2003 расстояние от газопровода до фундаментов сооружений составляет по горизонтали 2,0 м.
    Значит-ли это, что выйдя из дома газопровод должен отойти от дома перпендикулярно на 2 метра и только затем идти параллельно стене дома. Газопровод подземный.
    И что мне делать, если в 2,5 метров от этой стены планировалось строить гараж?
    Заранее спасибо за разъяснения.
  2. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Не строить гараж:)]
  3. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Прочитал еще СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
    Здесь указано, что
    5.1.1 Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01
    (В СНиП 2.07.01 расстояние от газопровода до фундамента сооружений также указано 2 метра.)
    Но далее:
    При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным), на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий ... разрешается сокращать до 50 % расстояния, указанные в СНиП 2.07.01 и СНиП II-89. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять:
    бесшовные или электросварные стальные трубы, проложенные в защитном футляре, при 100 %-ном контроле физическими методами заводских сварных соединений;
    полиэтиленовые трубы, проложенные в защитном футляре, без сварных соединений или соединенные деталями с закладными нагревателями (ЗН), или соединенные сваркой встык при 100 %-ном контроле стыков физическими методами.
    Т.е. получается - 1 метр.
    Профессионалы, подскажите, как на практике обстоят дела?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здесь, некоторым образом, "сидят", в основном, отопленцы... Газовые дела находятся в ведении местного "...-газа". В том числе проект и приемка. Логичнее конкретный ответ получить у них.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рекомендую воспользоваться СНиП 42-01-2002 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
    5.1.1 Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89.
    При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным),... разрешается сокращать до 50 % расстояния, указанные в СНиП 2.07.01 .. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять:
    Вот и получили метр, но это не все!
    5.1.2 Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.
    В обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов
    Т.е. ведите по стене куда надо (где нет гаражей), а потом уходите под землю.
  6. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Всё правильно!! 1 метр. когда ко мне приехали газовики они сразу сказали что от бани на растоянии не менее одного метра надо!!. Проект будете делать, они вам скажут как лучше сделать, учитывая ваши пожелания.
  7. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Ровно метр и сделали. И от дома, и от бани.
