РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые! Волею случая имею в наличие трубы rosinox сэндвич - нержавейка с базальтовым волокном 25мм, внутренний диаметр 180мм. Т.к. существуют каминные топки с таким диаметром, то есть мысль применить эти трубы в качестве дымоотвдящих к камину, обложив их еще и кирпичем (в полкирпича чернового). Допустимо ли такое решение, а то многие "пугают" о недостаточности толщины базальтового волокна и о каком-то "запахе" от него же. зы: или оставить для газового котла и каминную трубу сделать полностью из кирпича?
Если каминная топка позволяет такой диаметр ставить, то можно применять, только при проходе сквозь перекрытия противопожарные разделки делайте как требуется по нормативам. Так что ваш вариант вполне возможен.
Вы не написали марку нержавейки и толщину стенки трубы. АISI 321, 304, 316 - толщиной 1 мм - это гуд. АISI 409, 430, 439 - года на три нормальной топки.
отчитаюсь. rosinox для камина применили только для прохода перекрытия. На первом этаже труба и камин из огнеупорного кирпича, на втором из полнотелого красного. rosinox заложили в котловую трубу (котел газовый), не пропадать же добру. Вопрос, мучающий меня - имеем две кирпичных трубы, хочу обложить их над кровлей искуственным камнем. Кто-нибудь делал? Трубы сложены ровно, нужно ли штукатурить или можно прям на кирпич клеить?
