Водоснабжение садового товарищества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zerok, 31.07.10.
  1. garri
    garri
    garri
    1. Провисать будут. Летом солнце будет нагревать черную трубу.
    2. Дубеют. Сильно растет хрупкость при ударных нагрузках. Если не повреждать - мороз не страшен.
    3. Стареют на солнце - вопрос сколько времени это займет. Был летом 2010
    в Крыму, там за Семферополем есть озеленительная торговая точка - продают зеленые насаждения, площадь приличная - 0,8-1 га, разводка воды сделана по каркасам на высоте 2-3 м черным ПНД. Работает. Точка живет не первый год. Видимых повреждений не было. Но есть заметная потеря черного цвета в сторону выцветания, становится серее. Скорее всего будет расти хрупкость со временем. Правда солнца там заметно больше :).
    Прокладывайте ПНД. Диаметры - расчитывать по потребителям и возможностям скважины-башни. Как показал опыт осени 2010 труба, ПНД диаметром 90 легко раскатывается с бухты.
    В качестве опоры, если позволяет место - используйте старую магистрать из железа - к ней хомутами притягивайте пластик - будет страховка от провисания. Частичный слив ПНД - вполне достаточно для снятия нагрузки при замерзании с трубы.
    От ультрафиолета можно защитить трубу замотав ее в дешевый руберойд например, возможно решение от ультрафиолета.
    зы: При аналогичной задаче прошлой осенью победил ПНД + заглубление его на 30 см. Правда менялись магистральный трубы диаметром 110-90-63.
  2. димон428
    димон428
    димон428
    Может я выразился не правильно. Вопрос задавался по полипропиленовой трубе (возможно армированной стекловолокном), а не полиэтиленовой. Трубой ПНД (черной) сделали в соседнем СНТ, примотали хомутами к старой железной трубе по всем участкам, порвало после первой зимы, так как для слива практически не предусмотрено ни одного крана. Мотать рубероид тоже не хочется (длина водопровода полтора километра).
    Пока рассматривается два вида труб:
    -оцинковка
    -полипропилен, армированный либо стекловолокном, либо фольгой.
    Цена, что у оцинковки, что у полипропилена, примерно у них одинаковая.
  3. garri
    garri
    garri
    А если рассмотреть ХПВХ.
    К ультрафиолету стоек. Провисать не должен - труба заметно жесче. Собирается на клей. Меньше коэффициент температурного удлинения. У обычного ПП размеры будут гулять больше.
    ХПВХ стоял на производстве в течении 7 лет, гоняли круглосуточно воздух давлением под 10 единиц. Проблемный был только один участок - на него был направлен выхлоп от компрессоров - не выдерживал высокую температуру летом.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Хм, а вот это уже интересно, т.е если примотать, но сделать сливные краны и закрыть (замотать) изоляцией, то все будет шоколадно. ХМ. :)
  5. димон428
    димон428
    димон428
    Уважаемый Zerok, здраствуйте. Так на каких трубах Вы остановились? У нас в воскресенье было общее собрание снт, но к общему мнению не пришли, хотя процентов 70 хотят все переделать на оцинковку. Когда в этом году открывали воду на участки, то три концевых крана на дальних участках забились ржавчиной, которая смылась из труб после зимы. Воду из скважины сдали на хим. анализ. Все нормально. Железо-0,22, сухой остаток-200, PH {водородный показатель}-7,0 и все остальное тоже в норме т,е, вся ржавчина идет из труб и по сей день. Труба пнд как то не внушает доверия с точки зрения механической прочности, боится УФ и мороза, в седелках пластиковая резьба, если сама не лопнет с водой, то уж стальные фитинги лопнут точно. Единственное, что останавливает сделать оцинковку, то что цинк вроде всеж смывается со стенок и попадает в в воду, что не есть хорощо. Так, что деньги на новый водопровод начали собирать, а из чего делать пока конкретного решения нет.
  6. economaizer
    economaizer
    economaizer
    Стоимость трубы Ду50 м.п.:
    цинк 270р
    полипропилен pn10 110р (надо брать тонкостенный или толстостенный уже Ду63)
    ПНД 50х3 50р
    Седелка пнд 50х3/4 100р.
    C ПНД все не сольешь ни при надземной прокладке, ни при подземной ибо дно траншеи с плоскими уклонами изобразить очень затруднительно.
    Есть такая технология - ПНД можно засовывать в старые металлические трубы. Но, естественно, диаметр уменьшается.
    Итого минусы и плюсы:
    Цинк - древние технологии,а Медведев требует инновационной экономики (да и хрен с ним); высокая стоимость ?? трубы; относительно высокая стоимость монтажа; лучше делать нормальные опоры, а не подкладывать кирпичики.
    Из плюсов механическая прочность; можно монтировать надземно, можно соблюдать уклоны,
    ПНД - боится ультрафиолета, боится морозов и мех. повреждений, следовательно нужно закапывать, а это уже тоже высокая стоимость монтажных работ; если труба будет болтаться по земле, то это периодические мех. повреждения и потеря прочности.
    Из плюсов низкая стоимость трубы и монтажа (надземка)
    Обе трубы при правильной эксплуатации и хорошой воде прослужат 15-20 лет.
  7. димон428
    димон428
    димон428
    Идея вроде не плохая, но как установить седелку, если надо сделать отвод?
    У нас вроде на собрании определились, будем перекладывать металлом, вот только не определились чем: цинк или черная. Теперь спор идет о том, не вредны ли оцинкованные трубы для питьевого водопровода. По Снипам разрешается прокладывать оцинковкой.
    Тонна оцинковки стоит сейчас 47000 рублей, в тонне 200 метров трубы 2 дюймовой, собирать на резьбах, то есть покупать электроклупп надо. Это примерно тысяч 40. Так что чешем пока репу.
  8. economaizer
    economaizer
    economaizer
    Цинк при сварке испаряется. Поры цинка в таком виде вредны. Отсюда ходит байка, что оцинкованные трубы в любом виде вредны для здоровья. Плюс эти испарения дают поры и реально влияют на качество сварного шва.
