Что выбрать: артезианская скважина, песчаная, "игла" или колодец?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Мэри Поппинс, 31.07.10.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Из ближайшего делали в Рошали. 116 метров.
  2. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Раменский район, д. Юрово. Подскажите, кто знает, как с водой (если кто бурил)?
    И что посоветуете в итоге - колодец или скважину? Дом для круглогодичного проживания, семья 5 человек, огород
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Юрово бурили скважины.
    Глубины 50-60 метров в среднем.
    Железо есть, но превышение не намного. Запах сероводорода отсутствует. Результата анализа под руками нет.
  4. generatorltd
    generatorltd
    generatorltd
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста, Дмитровский район, пгт Некрасовский д, Горки-Сухаревские
  5. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    дравствуйте!
    Проконсультируйте, какое водоснабжение выбрать.
    Дача, а черте города Домодедово, Металлург-2, если смотреть по яндекс картам.
    Из известных данных. Грунт глина, типа метров 5-6, потом песок и глина, известняк начинается в районе 20 метров.
    Колодцы. Из опроса соседей, колодцы с водой от 10 колец до 14 колец. у соседей колодец 11 колец. Вода есть, воду люди называют неплохой. Сделали общественный колодец, 10 колец, делали анализ, очень хороший, по цифрам не помню, но можно пить, анализ на крышке колодца
    Скважины: общая летняя скважина, глубина 63 метра, заилилась 58 метров. вода есть всегда, на какой глубине насос не знаю. Анализ от мая этого года, жесткость 9.7. Короче превышение по жесткости только, все остальное хорошо. все остальные параметры ниже максимума в 2-3 раза.
    Частная скважина, 55 метров, где насос не знаю, железо выпадает хлопьями и унитаз внутри бачка красный за неделю. короче общая скважина отличная, а другая 55 метров не пригодна к пользованию без доп очистки.
    1. Как бы наиболее бюджетно сделать воду для использования в период, когда не работает летний водопровод? Ограничиться колодцем? (гемор, что надо глину вывозить с участка...камаз заказывать)
    2. В прошлом году у соседей делали скважину ребята, переносной установкой, тросом поднимали желонку и били. прошли как они сказали до известняка и якобы сделали в известняке полость и от туда с верхней части известняка собираются качать воду. Каков результат мне пока не известно. глубина около 20 метров. В чем минусы такой скважины?
    3. Если решиться делать артезианскую скважину, как попасть на тут глубину, где не будет железа?
    Я писал выше, общая скважина 63 метра вообще без железа, а скважина которую делали 3 года назад на 55 метров дает ржавую воду. Надо ставить воодоочистку, не хотелось бы тратить деньги на водоочистку, лучше бы сделать глубже скважину и обойтись без очистки.
    спасибо за ответ.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Гарантии никто не даст что именно сейчас именно в этот промежуток времени, вода с 63 метров, будет такая же как и предыдущая на данную глубину.
  7. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    т. е. не имеется возможности при бурении попасть в тот слой, где нет железа?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Возможность есть. Но как знать где!
  9. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Добрый день. Подскажите есть ли у Вас информация по д. Ионово, Орехово-Зуевский район. Дом для круглогодичного проживания.
  10. Water18
    Water18
    Water18
    День добрый и мне подскажите пожалуйста. Деревня Луговая городское поселение Ашукино Пушкинский район, что там с водой ? Для постоянного проживания. Премного благодарен за ответ.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Ашукино глубоко на известняк, под 150 метров.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    40-50 метров у Вас в среднем.
  13. generatorltd
    generatorltd
    generatorltd
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Глубины 100-120 метров.
  15. Шура1977
    Шура1977
    Шура1977
    деревня Чупряково
    Может кто ответит из спецов. Задача: добыча воды (чем чище тем лучше, в идеале конечно же питьевой), ссылка на место бурения (http://maps.yandex.ru/?um=UK3w4QUsB0kKWD2gJZrIEtKrbIwAC1D7&l=map), на участке есть колодец 4 кольца - вода в нем отвратительная, воняет канализацией (15 метров до соседского Топаса), а если налить в бочку то через сутки на дне 10 см железа. У соседки в 30 метрах тоже колодец 4 кольца вода питьевая (только у нее из ближайших соседей), у остальных такая же ситуация как и у меня. Также у соседа пробурили скважину артезианскую вышло 40 метров, вода с превышением железа. Уровень грунтовых вод на участке высокий (летом 1,5 метра до воды, осень весна 30 см). Вот и что выбрать артезианскую скважину, абиссинскую или что еще кто посоветует? Может кто добывал уже в этом районе?
