Кондиционер на даче за 3 (три) тыс рублей
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mike8, 31.07.10.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    В помощь тем, кто еще не до конца расплавился.
    Если у вас на участке есть колодец - обязательное условие.
    Берем радиатор охлаждения двигателя ВАЗ 2109 в сборе с вентилятором (стоимость примерно 1500р), два длинных шланга - чтобы хватило до колодца и аквариумный насос (около 500р). Шланги подсоединяем ко входу и к выходу радиатора. Проще всего - надев на выходы радиатора куски штатных патрубков, а в шланги вставить проходные(соединительные)штуцера, свободный конец которых обмотать изолентой для увеличения диаметра. Все соединения затянуть хомутами. В тот шланг, который входит в нижний патрубок радиатора в любом месте вставить аквариумный насос. Здесь придется немного повозиться, ибо у большинства этих насосов нет входного патрубка. Но вот у этого, например, есть https://www.sadovnik.ru/site/pond/minifountane.html/nid/812 . После заполнения всей системы водой оба конца шлангов опускаются в колодец под воду. Поскольку высота столба в обоих ветвях практически одинаковая, то насосик любой мощности обеспечит циркуляцию.
    Вентилятор лучше включать не на 12В - очень шумно, а на 9-10. Всей работы на полдня - если не торопясь делать.
  2. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    а дальше я опишу что происходит:
    сначала «данная конструкция» действительно будет охлаждать- а потом когда вода нагреется в самом колодце- то от данного устройства будет ни какого толка т.е. тоже самая горячая вода будет гонятся по кругу…
    Для этой системы нужно два колодца ВЫХОД холодной и приём горячей воды.
    2) Шланги должны быть изолированы ( чтоб тепло не терять)
    ХОЛОД НЕ ТЕРЯТЬ
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если в квартире к радиатору подключить холодную воду из стояка и после радиатора сбрасывать в канализацию. А через него прогонять вентилятором воздух. Какой-нибудь охлаждения помещения будет?
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А вы давно не открывали кран с "холодной" водой? Я уже давно горячей не пользуюсь, когда умываюсь. Зачем? И так тепло!:)
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Приблуда еще бюджетней. Понадобиться вентилятор, простой комнатный 220В, и несколько 2-х литровых пластиковых бутылок. Бутылки с водой замораживаются в морозилке, ставим на поддон (чтоб конденсат не растекался) допустим три бутылки, направляем вентилятор. По мере оттаивания меняем бутылки. Идея сплит-системы рассказана мне знакомцем, сам пока не обкатывал
  6. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Знакомый пробовал – эффект получается если сидишь прям около бутылок,
    Но самое главное: бутылки в морозилке не успевают замерзнуть- а первые у вентилятора уже тёплые….
    И вообще он это «изобретение» назвал бомж-кондёр :mad:
    1) первое если у вас на воде стоит счётчик- то это весьма не хороший способ (попадёте на бабки)
    2) и второе температура хол. воды должна быть +10, если больше, тогда всё это бесполезно гонять воду по радиатору
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Самое простое, если кто только приступает к строительству -
    закладываете фундамент - киньте под него на грунт змейку из 32-й ПНД трубы.
    Копейки.
    Потом закольцуете эту трубу через теплообменник (радиатор) вода-воздух +
    вентилятор + циркуляционник. Летом будет прохлада даром - эффект погреба -
    прохлада из грунта - затраты минимальные... Простая и надженая система.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прежде чем что-то утверждать в цифрах, эти цифры надо посчитать.
    Даже при воде +20 при хорошей теплопередаче радиатора польза будет.
  9. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    а при +10 будет на много лучше...
    + 20 не успеет "добежать" до радиаторов...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Что значит "не успеет"? Нагреется в подводнЫх шлангах? Так это замечательно. Именно нагрев нам и нужен. Увеличиваем поток и наслаждаемся.
    Всё равно, где расположена dT - что от 10 до 15, что от 20 до 25, количество уносимого тепла будет одинаково.
    При более тёплой воде система охлаждения будет более громоздкой, но ни в коем случае не "бесполезной".
  11. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    а как вы думали? и когда дойдёт далеко будет не + 20
    а вот если бы вода была + 10- у ней шансов было бы больше...
  12. OZMAID
    OZMAID
    OZMAID
    Гость
    День добрый!
    или вот еще приблуда-можно пустить вместо воды бензин(опасно конечно но...), мне один кулибин сказал, что при циркуляции у него температура около -15 гр.
    или где нить надыбать б/у внутрений блок сплита и пустить бензин по нему через насос.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    С чегобы это у него температура опустится до 15С. Плюс в насосе сальники поразьест...
  14. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    это он над вами пошутил...:mad: бензин это конечно жесть...
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У меня в армии такой курьёз произошёл. Мой молодой водитель БТРа прошлёпал тосол из одного двигателя (там их всего два). И зимой по тревоге всегда выбегал в парк с двадцатилитровой канистрой с водой. На то злополучное утро была планово намечена поездка одного экипажа на ГАЗ-66 в округ и, чтобы в парке бензус не тиснули ночью, точно такую же канистру (только с бензином) водила поставил рядом в бытовке. Ну, а дальше всё как по нотам: тревога, экипировка, водила мой спросонья хватает канистру и в парк. Пока я с солдатом получил ЗАС аппаратуру и прибыл на КПП, он уже подкатил туда на БТРе. Загрузившись в радийный отсек, чую запах... И тут меня охватил ужос... С дикими воплями "Глуши" я вырвался наружу. Полчаса сидели ждали в сторонке пока остынет, чтобы открыть заливную пробку и стравить пары. А мне оставалось тогда меньше месяца до дембеля...
