Отопление деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бульдожек, 31.07.10.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Бульдожек, а можно поподробнее. Интересует следующее:
    Сейчас, когда наружняя температура около 0 и отапливаете только теплыми полами (без радиаторов):
    1. Какую температуру поддерживаете в доме между наездами? Неужели 22-23гр.? Это температура внизу?, и сколько при этом у бильярда? столько-же?
    2. Какой расход газа за неделю или иной промежуток между наездами?
    3. Если на выходные температура внутри Вами увеличивается, то какой расход и за выходные.
    То же самое хотелось бы знать, когда температура снизится до -15-20 гр.
    + информация о том, с каких минусов подключите к теплому полу радиаторы.
    Если Вас не напряжет, конечно.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Можно такой вопрос тем у кого отопление котлом на газу.
    Сколько у вас уходит м3 газа в месяц.
    Укажите пожалуйста отапливаемую площадь и мощность котла.
    У меня так: дом+баня = около 190м2.
    Котел напольник 40кВт Протерм Медведь
    Бываю наездами по выходным.
    Дом не обустроен (даже полы не настелены), живу в бане.
    Котел стоит на минимуме - 45градусов.
    Когда приезжаю - перевожу на 55-60градусов.
    Температура в помещениях - 19-21 градус.
    Когда ночую - разогревается до 25-27.
    Выходит 750-800 м3 в месяц или около 4000 м3 за отопительный сезон (ноябрь - начало апреля)
    Вот хочу понять много это или нет?
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. Почитаю.
    Я так понял там все дома в перемешку. 51 страница - многовато читать ) Попробую осилить.
  5. tabull
    tabull
    tabull
    У данного котла, в зависимости от мощности горелок расход от3-4 метров куб.в час, у Вас в паспорте есть данные , и температура 45 градусов для него не минимальна, у Вас выдающейся результат по расходу для такого мощного котла.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Для примера - запусти отопление на постоянку 29.10.2011. на счетчике было 8199м3.
    в субботу - 03.12.2011 в 16.00 было 8949м3.
    Получается за 34 дня 750м3 или 22м3 в день.
    Морозы доходили за этот месяц до минус 22градусов (данные с термодатчиков Кситала).
    Про неутепленность дома писал выше - не застелены полы (лаги на пеньках и всё), кровля пока 100мм утеплителя.
    Топлю третий сезон - как видно из счетчика за прошлые два сезона (включая летом на горячую воду) нагорело 8200м3 или 4100 за сезон.
    Котел Протерм Медведь 40KLZ с бойлером на 110л.
    Паспорт видел) когда делали проект - я чуть не расстроился - там расход в пике 5,6м3 в час. Меня из-за этого заставили покупать и ставить счетчик до 10м3 в час (а не до 6м3 в час).
    В реалиях - вот как есть так есть.
    В сезоне 2009/2010 когда запускали дом (на месяц позже бани) в морозы за 30 градусов - он нажег 1050м3 в месяц (прогрел дом с минуса уличного до +18).
    Давление газа - в норме (0,2 по-моему или 0,22 - хотя тут могу и ошибаться в цифрах).
    Насчет мощности горелок - когда врубает "форсаж" - там пламя высотой сантиметров по 5-6 по-моему ) - не особо хорошо видно, надо лицевую крышку снимать.
    Забыл добавить:
    касаемо минимума - кнопками нельзя задать температуру ниже 45 (макс 85, шаг 5 градусов) по отоплению и 40 по воде (макс 72 по-моему, шаг 4 градуса).
    Может с выносного термостата (комнатного) как-то можно, но я пока не покупал и не устанавливал.
  7. tabull
    tabull
    tabull
    За сезон расчёт не совсем корректен, т.к. на обогрев бойлера летом идёт мизер, его можно не считать, основной расход идёт на отопление, уточните ещё раз количество радиаторов в доме? и если можно частоту включения котла-работает-минут,не работает- минут, в качестве теплоносителя что используется? сколько контуров отопления?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Используется вода дистилированная
    2. Обычно котел работает минуты 3, потом минут 5 гоняет теплоноситель, пока на табло температура обратки падает напр., с 45-46 до 40-39. Потом включается и всё сначала.
    3. Контуры: дом 1-й этаж, дом 2-й этаж, санузлы 1-й и 2-й этаж, баня (1-й и 2-й этаж вместе) + есть на бассейн, но его нет пока))
    4. Радиаторы: баня 70м2 - 65 секций алюминия (ГАБИ), дом - 1-й этаж - 4 шт. (думаю около 35секций), 2-й этаж - 5шт. (30-35секций). котельная - 1шт. (5секций). Кол-во секций не помню точно - думаю в районе 1шт на 1,5м2.
    дом 7х8, 2 этажа +котельная 6м2
    Касаемо расчета за сезон - думаю как в математике летним расходом можно принебречь и считать цифру 4000-4100м3 расходом за отопительный сезон, т.к. летом я не топлю, а в переходный период максимум 50-100м3 сжигается (я бываю только в выходные, да и то не всегда - дела) )
    Забыл написать: пока 2-й этаж еще не запускал в доме, кроме санузла.
    Хватает первого - 18-19градусов держится в доме температура (долгих морозов не было еще).
    поправлюсь: минуты 3-5 гоняет теплоноситель. думаю так точнее. Хотя я не засекал. Было один раз в самом начале, но я уже забыл ) Запомнилось почему-то, что по времени 50 на 50 - греет/ не греет. Могу в процентах ошибаться)
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Пока данных нет, да и по недельно не буду засекать. а так отпишусь в морозы
  10. denlen
    denlen
    denlen
    В отопительный сезон расход газа в среднем 1000 куб в месяц на дом 175 квадратов.:hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У Вас очень красивый дом :super:
    Посмотрел фотки, позавидовал белой завистью :)
    По бревнам и отапливаемой площади близок к моему варианту.
    В среднем какую температуру поддерживаете в доме, когда бываете там?(25?, 27?)
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Спасибо.
    Бываем по выходным и то не всегда.
    Сейчас температура на улице 0 +5, температура теплоносителя установлена на 45С.
    В доме +22.
    Дому 4-ый год, постоянно веду работы по утеплению/конопатке/запениванию/загемечиванию..
  13. tabull
    tabull
    tabull
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну вот просили сообщаю. отопление 3 недели- площадь 250м2 потолок 6, так что считай больше. 1 неделя в доме 12-13 тепла 2 недели 20. расход газа- 550куб. но это при такой погоде.котел бакси 48 кВт. отопление только ТП.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такая же фигня))
