Отопление деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бульдожек, 31.07.10.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    здравствуйте!строю дом из лафета 22 на28(высота),сосна.1-этажный,15 на 15,высота потолка-6 метров везде.вопрос-не будет ли холодно зимой?отопление-газ.спасибо за мнения
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    неужели нет мнений? или тут одни сарайки обсуждают
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Зря это Вы про сарайки, бульдожек...
    По существу вопроса, бог его знает! Котел, конвектор, разводка и количество радиаторов, пирог пола и потолка, герметичность Вашего дворца никому не известны.
  4. цукерман
    цукерман
    цукерман
    А чо, ДОМА теперь из лафета строят? Это круто что ли?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединюсь, а от себя добавлю, какие окна?. Видал подобный дом с окнами практически до крыши, соответственно с повышенной теплоотдачей.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да, сейчас модно складские ангары из лафета строить.
  7. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Можно добиться, чтобы было тепло, но будет не так просто с учетом 6 метров потолка. Опять же данных ноль. 15х15 - это что? Одна комната или все же там разделено на несколько помещений? Чем-то утепляться будет? Что за окна? Газ - это значит водяное отопление подразумевается? Пол + батареи полагаю?
    Над "сараки" - поржал :)] Зато они у нас теплые
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    да сарайки это не в обиду,а как раз в смысле небольшие,легко отапливаемые.так что извиняйте.по теме-в доме 3 комнаты(по 20м) и гостинная-кухня-110м,в ней думаю плитку с теплым полом(правда не бюджетно).конопатить не хочу,хочу прокладку-лен+уплотнительная самоклеющаяся лента-губка.окна пластик,большие
    .а лафет потому,что не нравится кругляк,а клееный дорого
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Дико извиняюсь, что вопросом на вопрос, но шибко заинтересовала самоклеющая лента-губка. Что это за хай-тек иль ноу-хау какое?
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если речь идет о ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), то это - пароизоляция. В строительстве используется при вставке окон, уплотнении стыков панелей. Идея использовать ПСУЛ между венцами не очень хорошая, на мой взгляд.
    Прежде всего, есть ленты разных сечений. Оптимально они работают при сжатии в 3-4 раза от номинального размера, если не ошибаюсь. То есть лента толщиной 20 мм - в зазоре 5-7 мм. Вы можете заранее определить, какие зазоры будут у Вас между венцами после усушки и усадки дома? Кроме того, по технологии лента в течение нескольких минут (максимум - минут 40) после укладки расширяется в зазоре, заполняя его. Как Вы представляете себе такой процесс при сборке дома?
    А самое интересное - как эта лента будет смотреться по всем стыкам совсем недешевого лафета - как полоски поролона? И что дальше?
    Не уверен, что ПСУЛ обойдется дешевле конопатки. А вот геморроя будет много больше. И вероятно, потом захочется все переделать. Вы где-нибудь видели такое в натуре? Можете сказать, что видели и Вам понравилось?
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    псул,верно.видел у товарища и никаких проблем с внешним видом!стоимость-40000 на весь дом.конопатить думаю будет очень дорого. а вот насчет расширения быстрого-это проблема.думаю как лучше,уж больно не хочется чтобы дуло зимой.
    купил пару кусков псула,попробывал.расширяется до 20мм за несколько минут:(
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Лучше уж пусть ветер дует, чем дерево гниет. Коротко говоря, у Вас меж венцами будет лежать паронепроницаемый материал, как Вы точно заметили - "губка". Учитывая постоянные изменения влажности в доме и на улице, в местах соприкосновения ПСУЛ и бревна будет конденсироваться влага. В результате мы получаем парниковый эффект летом и замерзание зимой, а в конечном итоге - ускоренное гниение сруба.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    вы считаете,что мох(лен) и конопатка?
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Выражаю глубокую уверенность в классических межвенцовых утеплителях-уплотнителях органического происхождения и конопатке. Кстати, присмотритесь к джуту "Хелмакс", в Москве есть два дилера.
  15. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Не соглашусь: при папопроницаемости дерева ни о каком парниковом эффекте, имхо, речь идти не может - даже если ПСУЛ применять при брусе высотой 100 мм (т.е. очень много псула).
    Кроме того, существует паропроницаемый ПСУЛ (чуть ли не большинство). К тому же точка росы на поверхности ПСУЛа - верится с трудом, даже если 2 псул-контура утепляют профилированный брус (что явно не гуд).
    О конденсации влаги, как вы говорите, не слышал ни разу. А помимо псул-лент народ еще и герметиками швы замазывает - все довольны, кто может себе это позволить (см. цены perma-chink'а)...
    С ув. Павел
    С уважением отношусь к "классике", но смею подозревать и о целом ряде недостатков. Для меня главный - невозможность контролировать качество (как при самостоятельной конопатке, так и при конопатке силами рабочих). Тот же псул - он либо есть, либо нет (а шовный герметик - и подавно).
    Дерево сжалось по осени - псул переживет, набухло весной - псул расширяется вслед за шелочками в пределах нескольких сантиметров (чего за джутом не очень, насколько я понимаю). Возможно, конечно, я не прав..?
