Гладкая арматура
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andronesku, 30.07.10.
  1. andronesku
    andronesku
    andronesku
    Kharkov
    Добрый день!
    Собираюсь строить одноэтажный дом из газобетона. Размер 11м на 11м . Фундамент ленточный. Имеется гладкая арматура (или прут) не знаю как правильно называется, диаметром 22 мм. Можно ли ее применить при армировании фундамента?
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Можно с соблюдением правил вязки и нахлеста.
    Тип арматуры учитывается в расчете, но ф22 хватит по любому и без расчета.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  4. andronesku
    andronesku
    andronesku
    Kharkov
    Спасибо за совет. Но 22 арматуру тяжело загнуть крюком. Можно ли приваривать к ней анкера? И как это лучше сделать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно приварить пластину 4-5мм, отрезок уголка, швеллера и т.п.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Со сваркой не всё просто. С одной стороны нужно обеспечить прочность шва, крепящего анкер, а с другой нужно не слишком сильно ухудшить свойства арматуры. В общем, тут уже лучше сначала разобраться, где и как будет работать арматура и какие усилия воспринимать. Если запас большой, то может и сварка прокатит (не всякая). А если не слишком, то лучше не связываться - арматуру продать и купить взамен переодического сечения.
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    лучше не рескуйте, поменяйте на переодический профиль.
    если будет плохая анкеровка арматуры в бетоне она работать не будет, гнуть ее и варить слишком трудоемко
  8. andronesku
    andronesku
    andronesku
    Kharkov
    А в чем проблема использования гладкой арматуры? Плохая сцепляемость с бетоном? А для каких областей применения ее тогда выпускают?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Проблема в сцеплении с бетоном. Выпускают для армирования ж/б конструкций. Просто конструкции бывают разными, армирование преследует разные цели, и не все методы работы из "взрослого" строительства доступны индивидуалам. В индивидуальном строительстве гладкая арматура d22 не нужна.
  10. andronesku
    andronesku
    andronesku
    Kharkov
    А что лучше использовать в качестве анкера?
