Строительство дома собственноручно с фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем k_aleks, 30.07.10.
  1. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Дом 2-х этажный (или 1 этаж и мансарда как на рис), 1-й отпуск :) закладка фундамента буроналивного толщина 0,4 м (пробурены были сваи диаметром 0,4 м на расстоянии до 2 м. друг от друга, брошена в них арматура 4 шт 12 и залиты на 50 см ниже уровня земли. Далее копалась лента глубиной 0,6 м. армировалась в 4 прута 12 арматуры и заливалась вровень с землей. Благо участок имеет не сильный уклон, фундамент вышел практически ровный.. (5 см на 15 метрах). вот так и оставил на зиму. 2-й отпуск 2 недели, приобретены блоки размером 39х19х19 и 39х19х9 полнотелые из тяжелого бетона выложена опалубка в 3 блока (0,6 м) и цоколь расширил на 5 см. Следующий этап армирование цоколя внутри опалубки в 4 прута 10 арматурой и залить керамзитобетоном, а сверху кинуть паребрик с выступом на улицу и расширить им цоколь еще на 4-5 см наружу. Фото буду прилагать. Стену изначально планировал делать (изнутри) 30 см газобетона аэробел с хорошей геометрией на клеевой раствор и закладкой арматуры в их штрабу через 3-4 ряда, далее 5 см утеплителя вентзазор 2-3 см и облицовочный кирпич 12 см (обкладка после постройки всего дома).
  2. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Сейчас вот так выглядит.
  3. Гошара
    Гошара
    Гошара
    Гость
    В районе Таврово-Никольское строитесь?
  4. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    в р-не Новосадового
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Все красиво. Только блоки развалит скорее всего при заливке с миксера. Или меж них в швах есть сетка там, или чего еще соединяющее стенки?
  6. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Вообще то есть S согнутые электроды (немного видны на 3-м фото), и если заливать за 2 раза 1 миксер используя, то ничего не развалит, толщина между блоками не большая 25 см да и высота 60 см. Раствор при кладке использовал М125(собствено-ручно мешаный). ну и дам ему хорошо схватиться. Месяц постоять.
    Вопрос для Профи... Думаю я думки по поводы залития пола дома типа плиты опирающейся на цоколь и на высоту поребрика возвышающейся и сантиметров 5 уходящей в глубь цоколя, то есть где то 10 см высотой общую. Конечно произвести армирование 10 арматурой (клеткой 20х20). Что скажете? или же потом залить плиту пола.?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да не, хлопотно. Я б по грунту залил.
  8. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    А вообще если заливать полностью, то лучше по весне?
  9. сердолик
    сердолик
    сердолик
    Пермь
    А почему по весне?
  10. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Думаю пусть стоит весь теплый период и набирается прочности чтоб в суровую зимнюю пору не подняло нигде.
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Согласен, скорее всего развалит опалубку. Сам делал примерно по такой же схеме, только лил из ведра, так в 3-х местах ловил разъезжающиеся блоки.
  12. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    у соседей не развалило опалубку без связей вообще и фундаментный кирпич стоял на ребро, толщина 5 см стенки и кирпич легче получается чем у меня блоки полнотелые из тяжелого бетона, полублок не меньше 15 кг весит. Залью расскажу..
  13. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Без трамбовки может и выдержит, заказывайте бетон с пластификатором. Миксеры с интервалом часа в 4 .
  14. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    подскажите а если использовать там керамзитобетон, то чем может сказаться негатив? (типа влагу впитывать будет и расперать) или все в норме будет, так как . см бетона там там защитят? или керамзитобетон не впитывает так влагу как керамзит просто ?
  15. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    10 см. да и бетона по там надо 7 кубов всего. в принципе договориться мощно вечером одну партию залить куба 4 и на след день остальное.
