РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Жаль что никто не ответил на вопрос про покрытие для дверей... Поеду после работы покупать неомиды. По результатам - отчитаюсь
Пером это высверливается, вот так https://www.forumhouse.ru/threads/47333/page-6#post-1641074 Тут звучала мысль по поводу объединения автоматов розеток, т.к. это сарай, в который Вы видимо будете втыкать электроинструмент жрущий электричество, то я бы этого не делал. Запланируйте 25 амперный автомат под сварочный аппарат (вдруг потом варить захотите). По поводу СИП. Он алюминевый, если поведете из дома, то там (99%) у вас медные провода, необходимо поставить выходной автомат из дома и входной в Вашем строении. На выходной автомат из дома с входного автомата в дом необходимо проложить кабель, соответствующий номиналу автоматов...
Хоть и большой задержкой, но всё-таки выкладываю фотографии обработанных дверей. Обрабатывал по следующей схеме: 1) Шлифовал болгаркой лепестковыми кругами А60 2) 2 слоя Неомид base с просушкой между слоями 1 час 3) 2 слоя Неомид BioColor Classic с просушкой между слоями 24 часа На этом стройку консервирую до следующей весны.
Продолжаю отчет. Сделал полки в сарайном отсеке, практически закончил чистовую отделку душевой. Закупил унитаз, занимаюсь креплением оного к полу
Спасибо автору за отчет. Сам собираюсь выстроить примерно такую же постройку. Несколько вопросов. Какого высота потолков получилась? 2м? Где все-таки поставили бак с водой? На чердачке? Греется только от электричества?
Высота потолков - 220 см. Бак с водой будет под крышей сарая над потолком душ/туалет. Греться будет только от электричества. Прилагаю фотки выполненых работ по электрификации строения. Пока только фотки внутрянки, воздушку потом выложу.
Всем доброго времени суток. Если интересуетесь хорошим, экономически выгодным и почти не требующим обслуживания душем, рекомендую посмотреть этот ролик
