РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! Выкладываю на обсуждение проект будущей постройки. На данный момент залито 6 столбов ТИСЭ для фундамента, а также выкопана фекальная яма. Нижняя обвязка планируется из бруса 150х150; угловые и срединные стойки, а такде верхняя обвязка - брус 100х100, стропила 50х150. Жду критики.
Итак, начну описывать своё строительство. Сначала расчистил местность от дикорастущей малины и выставил разметку будущего строения. Сразу определились места заложения фундамента, чем и начал заниматься. Бурение скважин под фундаментный столб ТИСЭ на глине - тяжелая и неблагодарная работа . Бурить саму скважину я приноровился двумя бурами - сначала проходил самопальным садовым буром диаметром 20 см, потом "рассверливал" получившееся отверстие буром ТИСЭ. А для бурения расширения пришлось привлекать хорошего друга. Отдельно опишу процесс бурения уширения. Друг опускал бур в скважину, отпускал плуг и начинал медленно его вращать против часовой стрелки, а я в это время трёхметровой доской давил своей массой на плуг. Как только плуг зацеплялся за глину и одной лошадиной силы моего друга переставало хватать, я отпускал доску, и мы вращали бур вместе. Всётаки две лошадиные силы - лучше . Правда в одном из уширений наткнулись на камень и в две лошадиные силы умудрились плуг погнуть . Далее пошел процесс бетонирования фундаментных столбов. Тут всё стандартно, по книге Яковлева: рубероидная рубашка с пристреленным степлером мусорным пакетом на 110 литров, 3 прутка арматуры АIII диаметром 12мм, скрепленные таким образом, что в готовом виде каркас напоминает треугольную призму, бетон ручного замеса исходя из пропорции 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер гранитного щебня фракции 5-20, полведра воды, и поливка оголовков водой в течение недели. Фекальная яма выполнена следующим образом: вырыта яма диаметром 65 см глубиной 1,2 метра. Внутрь опущены автопокрышки от легкового автотранспорта, у которых срезан боковой корд.
Вчера занимался отпиливанием выступающих из оголовков прутков арматуры. Затем обмазал оголовки столбов битумной мастикой, положил сверху для пущей гидроизоляции остатки рубероида в два слоя. Следующий этап - сборка и фиксация нижней обвязки.
Семья у меня небольшая - 4 взрослых человека + маленький сын, которому на горшок еще рано ходить В саду мы обитаем в основном по выходным с мая по сентябрь. Так что мне кажется что 300 литров должно хватить.
Яма и правда производит впечатление маловатой, но дай бог чтобы хватило. А вот деревяшки для такой сараюшки просто гигантские, мне кажется, перерасход дерева конкретный. нижней обвязки хватило бы 50*150 за глаза, да и всего остального тоже из них же. ИМХО С тисешными столбами так же сейчас возился, у меня их 19. Просерлил все по метру, кстати, садовым тоже пробовал, но тисешный бурит лучше. Потом понял, что по выходным буду сверлить до скончанья лета, и узбеков нанял досверлить до 1,5 и расширения сделать. 4 тыр, все удовольствие. Удачи в стройке!
Вчера за вечер собрал нижнюю обвязку. Жара стоит невозможная Вначале с помощью гидроуровня проверил брусья по длинной стороне. И естественно нашел косяки: разница между самой высокой опорой и самой низкой - 6 см. Подложил под нужные места опилыши из 25мм доски. Затем выровнял диагонали, просверлил отверстия под анкерные болты во всех пересечениях и для верности на стыки прибил скобы 200х70. Как обычно прилагаю фото с объекта. Осталось выдолбить стамеской углубления для шайб и гаек, чтоб были заподлицо.
По нижней обвязке я полностью с Вами согласен, но остальные члены семьи единогласно заявили что "основа должно быть МЕГАнадежно" Каркас будет собираться из 50х100 и 100х100. Тут я экономию древесины отстоял. Спасибо! З.Ы. Такой вопрос: а можно вешать двери прямо на вертикальные стойки?
По мне так можно, куда же их еще вешать. Но Вы меня таким вопросом озадачили, а почему вообще засомневались?
Засомневался из-за того, что если сооружу тяжелые двери, то стойки может повести. Может быть я и ошибаюсь. Прошла неделя. За это время успел довести строение до монтажа обрешетки. Некое подобие "второго этажа" насчет которого меня уже замучили соседи - сооруженные на время леса. Вчера женская половина населения семейства заявила, что на крыше надо разместить бочку для нагрева воды для душа . Типа водогрей это дорого. Как на двускатку с углом 45 градусов закрепить 100 литровую бочку с водой - ума не приложу.
С дверью все нормально будет. Вот на стропила затяжечки бы поставить. Хотя бы маленькие. Что касается бочки, можно наверное на стропила упереть 4 стойки, и вывести над кровлей как трубы печные выводят. На них платформу, и на платформу бочку. В порядке бреда. На кровлю мне кажется просто так не поставишь. Хотя бочка - это полумера. Не так в ней быстро вода греется. Мож к вечеру будет теплая. И то в июле. Бойлер по-любому лучше.
Не лучше ли вместо бочки бак из нержавейки, литров на 200? Что-то типа: mnogobt.ru/cms/files/2504091406382.jpg Кстати, какое назначение "второго этажа"? Использовать как чердачное помещение? Если погода солнечная, то под крышей температура приличная будет(естественно если без утеплителей). Теоретически, как бы потом охлаждать не пришлось
Прошли очередные выходные. Успел сделать вроде бы и немного, но уработался - ппц. Видимо из-за того, что всё делаю впервые. По совету г-на Мурыча установил на все стропила затяжки-ригели. Единственный минус - не стал их врубать в стропила, а просто притянул шпильками. Установил укосины на один из скатов и выправил вертикаль. Из остатков, оставшихся от выпиливания стропил сделал "держатели карнизного свеса". Далее зашил один карниз, набил обрешетку на один скат крыши и зашил один фронтон. Фото как обычно прилагаю. Дополнительно на фотографии с обрешеткой красным цветом обозначил стыки досок обрешетки. Долго искал по форуму фотографии и материалы о том, как правильно вразбежку прибивается обрешетка - не нашел. Сделал так, как подсказала логика Теперь надо зашить второй фронтон, набить обрешетку нв второй скат крыши и пора покупать ондулин.
Нормальная такая сараюшка выходит. А ондулин по каким причинам выбрали? Мне лично он не нравится, особенно после нескольких лет эксплуатации, выглядит как покрывало застиранное, такое же выцветшее и мятое. Картон он и есть картон, хоть и пресованный. Если по цене ориентировались, то можно профнастил, или просто оцинковку волнистую. Они по-моему в те же деньги. А еще я тут видел шифер, покрашенный резиновой краской. Вот оно красиво выглядит. Матово.
